Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 48 из 412
12344 сообщения
24.07.2014 - 07:06
: 6
Комрады, всем доброго времени суток! По долгу службы столкнулся с таким вопросом: нужно установить двигатель Д-243 на ЗиЛ 4331... bang sos
Подскажите, пожалуйста, плита от бычка подойдет? Кожух сцепления и само сцепление можно ли зиловские установить или бычковские?
Заранее благодарен! thank_you
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Владимир кран пишет:
Д243 для зила 4331 не слабоват?
24.07.2014 - 07:06
: 6
На зиле вышечка стоит, а движок какой есть такой и хотим ставить...
24.07.2014 - 07:06
: 6
Подскажите плита какая стоит и какое сцепление?
24.07.2014 - 07:06
: 6
Подскажите какая стоит плита и какое сцепление?
31.03.2014 - 20:42
: 45
У меня и плита и кожух стоят от Бычка, маховик родной ММЗ, сцепление зиловское ( корзину на маховик сам лепил)
24.07.2014 - 07:06
: 6
Митяй59, а с КПП что-нибудь делали?
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
эдуард 74 пишет:
Butandr пишет:
Купил газ 3507 самосвал дизель 240 коробка ЗИЛ 5 ступ.
скорость по трассе 40-50, Что лучше поменять для увеличения скорости?
Хочется также установить съемный простейщий кран(типа гаражного крана) со стрелой метра 2 для погрузки грузов до 1 т. и задействовать существующий насос подъема кузова для привода гидроцилиндра подьема стрелы крана. Кто то делал подобное, стоит ли заморачиваться?
Установить КМУ не предлагать!!!
Вот может пригодится КМУ - ГАЗ 66 своими руками http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=35&t=21310
поставь планетарку ихвостовик от газ 3309 на 33зуба будет идти под сотню легко у меня такая стояла
31.03.2014 - 20:42
: 45
Кпп стоит родная от Зила, только первичный вал укоротил на 25 мм. Машину готовлю под кран, скорость мне не нужна, поэтому заморачиватся скоростными каробками не стал.
сказочный Лис
мужик кто знает вал вторичный у кпп ЗИЛ и Скоростная кпп одинаковы ??? или нет ?? и еще одно ..промежуточный вал тоже одинаков или нет ?????
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
сказочный Лис пишет:
Привет Лис! На первый вопрос могу ответить точно: что втор. вал у кпп ЗИЛ и скоростной кпп одинаковы.
На второй вопрос отвечу так: промежуточные валы кпп Зил и Скор- ой кпп одинаковы, но имеют не большое различие - у пром.вала Скор-ной кпп нет шпоночных канавок и ушестерен тоже их нет. А пром. вал кпп ЗИЛ имеет шпоночные канавки , и на шестернях шпоночный паз.
Вот несколько фото переделки кпп ЗИЛ в скоростную.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1869
шабер пишет:
эдуард 74 пишет:
Butandr пишет:
На 33 зуба от газ 3306.
01.12.2010 - 18:26
: 1869
У меня д 243,плита бычок, кожух зил, сцепление(корзина диск) бычок. Будете покупать плиту смотрите чтобы плоскости были фрезерованные и отверстия четкие, встречаются нехорошие плиты smile3
24.07.2014 - 07:06
: 6
Митяий59, а фотографии можете сделать, если не трудно? )))
сказочный Лис
Амур а как тогда шестерня фиксируется на валу ?? если шпонок нет ??? что ее удерживает от прокручивания???
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Шестерни на вал насаживаются нанагретыми (в народе говорят на горячую),а вал желетельно охладить в морозилке например. Но я дополнительно протачиваю шпоночную канавку в шестерне на одном из фото шлифмашина с приспособой для проточки шпоночной канавки.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
АМУР033 пишет:
Про приспособу подробней расскажи.... wink
31.03.2014 - 20:42
: 45
Да в принцыпе сфотать смогу, хотя все у же становлено на машине, дык вроде в этой теме полно фото установки, не ленись, изучай.
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Иван Василич][quote=АМУР033][quote=сказочный Лис пишет:
Отрезной диск нужного диаметра и шайбы разных размеров из которых получается как бы шкив нанизаны на шпильку запрессованную во внутреннюю обойму подшипника. И это всё притянуто гайкой. В качестве ремня привода использовано резиновое уплотнительное кольцо между гильзой ЦПГ и блоком двигателя СМД.
Вот фотки.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Мужики как проще поменять кронштейн задней опоры двс зил не снимая двигателя? лопнул между клепками.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"АМУР033" пишет:
Вот фотки.
В жизнь бы не додумался до такой приблуды good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
АМУР033][quote=Иван Василич][quote=АМУР033 пишет:
Вот фотки.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
altaf пишет:
Из тракторного пальца сделать зубило, болгаркой надрезать головки заклепок крест-накрест и хорошим ударом срубить их. Потом прикрутить новый кронштейн на призонные болты с мелкой резьбой. А с какой стороны лопнул то...???
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
C правой.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
altaf пишет:
C правой.
У меня бывало с левой стороны кронштейн лопал, на бензиновом зиле, пришлось менять, по тому, что сцепление толком не отрегулировать... Двигатель не снимали, но поизвращаться пришлось... wacko2
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Спасибо.
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
Здравствуйте!Подскажите,чье это сцепление?
MOLDOVA
: Tiraspol
05.01.2011 - 00:33
: 71
Т-40
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Саша К пишет:
Привет Саша К. У меня движок есть Д-50,от МТЗ-50 с пускачём,так вот на нём такая муфта сцепления.
сказочный Лис
мужики у меня на зиле стоит задняя подушка рессоры с отверстием по центру под бабышку (квадратик) который приваерен на чулке заднего моста ....что будет если поставить вот такую
http://www.autoopt.ru/catalog/042766-podushka_zil_130_ressory_zadnej_pra...
они есть правые и левые ...тоесть центр смещён ...вот и думаю встант ли рессора нормально .....
