Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 47 из 412
12344 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сказочный Лис пишет:
а я никогда не мыл движки ... если масло хорошее. то у него есть вес комплект моющих присадок ...вот уже 30тысяч пробега мотор чистый.
Ну это если масло хорошее, то да... yes3 А если масло отечественное, то надо обязательно мыть перед каждой его заменой...
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"Иван Василич" пишет:
Ну это если масло хорошее, то да... А если масло отечественное, то надо обязательно мыть перед каждой его заменой...
Честно сказать тоже не мою движок, был очевидцем как на жигуленке стуканул движок во время промывки.. Заливаю в движки 10w40 лукоил полусин и не дорого и зимой заводить по проще.
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
Ребят подскажите где достат поперечную и рулевую (продольную) тягу на зил 4331 с бензиновым двигателем.?
А то у себя в крае все разборки обзвонил , только целиком балку предлагают.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
всем привет...........Я уже писал что взял другую машину.....если вам интересно что я сотворил с неи то по ссылке залазте дальше....418 сообщение https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/138194?page=13#commen...
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
всем еще раз привет.........
Вопрос к MurZILkе....подскажи пожалуйста модель передних дисков(маркировку)...Я на перед тоже хочу поставить на своего 4331 руляку-бескамерку,но и диск тоже как то поменять заодно..Кстати какая резина у тебя стоит и как она(я хочу на 280 вкруг одевать своего)...заранее благадарю!!!!
01.11.2011 - 15:27
: 823
sergei_26_01_1983 пишет:
Вопрос к MurZILkе... Подскажи, пожалуйста, модель передних дисков (маркировку)... Я на перед тоже хочу поставить на своего 4331 руляку-бескамерку, но и диск тоже как-то поменять заодно... Кстати, какая резина у тебя стоит и как она (я хочу на 280 вкруг одевать своего)...
Привет, Сергей! У меня стоят диски HAYES LEMMERZ, номер по каталогу 2920558... Вообще, в каталоге есть два типа дисков, которые подходят нам по посадочному диаметру (для бесфуторочных ступиц!) и по "разбегу" шпилек...
Резина на задней оси у меня 9_R20 (черепашка-липучка), а на передней оси MICHELIN 275/80_R22,5 - по высоте она как наша 9_R20 = 102 см... Изначально я покупал BRIDGESTONE 275/80_R22,5.., но потом поменялся с другом на MICHELIN XZE 2+.., сейчас на них пробег перевалил за 70 000 км.., износа пока не видно...
P. S. На первых двух фото мои BRIDGESTONE с пробегом примерно 40 000 км.., на третьем MICHELIN с пробегом около 60 000 км...
P. P. S. Добавлю для наглядности фото черепашки-липучки с пробегом на передней оси примерно 75 000 км... Улыбнись! :-)
сказочный Лис
Мурзилка ты путаешь липучку со сликами .. Слики это гоночная резина почти без протектора ...
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Извините, вопрос может немного не в тему, но зил с Д240, тормозная система "камазовская". Второй день не можем найти, где со второго контура уходит воздух. Первый держит, а второй 2-3 мин и пустой. Видимых и слышимых утечек не обнаружили. Может кто сталкивался?
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Игорь123 пишет:
Попробуй отключи по очереди энергачи.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Игорь123 пишет:
Причин много, но все равно должно быть слышно... scratch_one-s_head Краны на прицеп стоят???
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет, мужики такая проблема частенька начал выбивать 5 передачу, с грузом в натяг не выбивает, как 60 км.час набираю выбивает как скорость за 70 км час наберет перестает выбивать. у пацанов слыхал первичку с синхронами надо менять и какоито подшипник на вторичном. кто каким советом поможет.
сказочный Лис
подшипник меняется игольчатый который стоит внутри первичного вала
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"тлеу kz" пишет:
Ну и скорастуха victory
13.07.2014 - 16:22
Привет всем изобретателям!имел опыт установки д-240 на газ 3307(нж) .в общем получилось не плохо ,ходит 3 года.почитав сей форум хочу спросить кто как борется с вибрацией, я ставил задние опоры от ЗИЛа ( полностью срубленныес рамы)под переднюю траверсу подкладывал зиловские резиновые подушки( передние) на 68 или 69 наткнулся на фото.вот теперь думаю что поставить на следующий газ кто-то советует от маза,кто-то от ЗИЛа кткто-то .самодельные. про переднюю траверсу думаю как у 3309.кто что думает?
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Иван Жданкин пишет:
"тлеу kz" пишет:
Иван не понял вашего сарказма по поводу его скорости, хоть и у меня скоростной мост, но если груз в районе 4,5 тонн, то на трассе я держу скорость 75-80 км/ч зачем ехать быстрее. Когда пустой могу немного добавить. (скорость определяю по навигатору)
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Алексей не обижайся это я просто чирканул. blush2
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Иван Жданкин пишет:
У меня нет повода обижаться. Да и не мне адресовано. Удачи.
: Ижевск
27.04.2014 - 20:43
: 75
тлеу kz пишет:
Была такая-же беда.Снял КПП,открутил верхнюю крышку с рычагом и стал внимательно смотреть.Подвинул синхрон 4-5 передачи вперед,чтобы включилась 5 я передача.Затем проверил люфт шариковых подшипников на первичном и вторичном валу.Он оказался великоват.Понял,что причина в этом.Купил новые подшипники,поставил и проблема исчезла.Обрати внимание на внутренние зубчики на первичном вале-не съело ли их чрезмерно-тогда замена первичного вала.Короче все обошлось заменой двух шариковых подшипников.Попробуй-должно помочь.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Петрович Зил-130 пишет:
тлеу kz пишет:
Спасибо.
: Вологда
14.07.2014 - 10:50
: 4
Купил газ 3507 самосвал дизель 240 коробка ЗИЛ 5 ступ.
скорость по трассе 40-50, Что лучше поменять для увеличения скорости?
Хочется также установить съемный простейщий кран(типа гаражного крана) со стрелой метра 2 для погрузки грузов до 1 т. и задействовать существующий насос подъема кузова для привода гидроцилиндра подьема стрелы крана. Кто то делал подобное, стоит ли заморачиваться?
Установить КМУ не предлагать!!!
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Butandr пишет:
Вот может пригодится КМУ - ГАЗ 66 своими руками http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=35&t=21310
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
тлеу kz пишет:
Спасибо.
Ребята какие там подшибники .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Butandr пишет:
Нужно дополнительно поставить распределитель Р80 или подобный, одну секцию задействовать на подъем кузова, а остальные для крана... wink
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Всем доброго здоровья! Кто вместо упорных шайб в шкворнях балки зил 130 ставил упорный пазовский подшипник роликовый, нужно ли растачивать цапфу?
: Янаул.Башкортостан
24.10.2012 - 17:44
: 34
Я ставил.Только в место Зиловских цапф,надо ставить ПАЗовскую цапфу.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
татар пишет:
Ну цапфы поменять это просто и дорого, я в этот раз обошелся упорными шайбами, токаря ленивые, в следующий раз заменю балку от зил 43336.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Саня Литвиненко пишет:
татар пишет:
На ПАЗиках стоят ЗИЛовские цапфы, шайбы выкидываешь и ставишь подшипники, ни каких переделок не надо...
31.03.2014 - 20:42
: 45
Ну фсе брацы, победил я давление в системе смазки. После продолжительных поисков всеж нашел корпус маслянного фильтра у нас в магазе+ сам фильтр ya Цена вопроса 1500 руб. Перепускной клапан радиатора сразу выкинул, а выхода на него заглушил пробками. Давление стабильное на любых оборотах и температуре. Осталось найти вентилятор какой-нибудь, т.к. стоя на месте на средних оборотах температура ползет вверх, на ходу вполне хватает встречного потока . При +15 за бортом, темпер движка 60-70.
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
МИТЯЙ59 пишет:
а нука поподробнее что икак победил..... у меня тоже котях с давлением... на холодную 6 на горячий 05 с датчиками все делал вот думаю уже двс надо делать .... но надо исключить сначало все другие причины....
31.03.2014 - 20:42
: 45
Николай Б пишет:
МИТЯЙ59 пишет:
Николай, я уже писал, мотор у меня весь перебран, а центрифуга стояла старая, годов еще может 80-ых. Давления на горячую небыло( лампочка загоралась.) Начал копать весь узел центрифуги, и когда дошел до ротора, увидел большой радиальный лювт его( отсюда утечка масла из магистрали и слив его в картер). Исключив полностью ротор из работы( тупо выкрутив вал ротора и вместо него закрутил пробку) давление нашлось сразу же. Чтобы больше не забивать голову купил полнопоточный фильтр, щас маслу деваться некуда, оно все идет в магистраль. Давление стабильное.
