Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 46 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
а вакуум ???. у вас какого года ? привод сразу гидравликой или с воздухом .????
Привет. Попробуй развести таким способом: один накачивает и держит педаль, а второй разводит эксцентрики. Удачи.
приобрел прицеп гкб-819 зил без гидроцилиндра, гидроцилиндр от зила подходит, или же нужно покупать родной от прицепа ?
вакума нет... вот как раз то его и хочу поставить .... и генератор с вакумником... сегодня еще раз проточил верхнюю часть колодок и подвел вроде что то наметилось но педаль в самом конце..... интересно с вакумом будет лучше??? или еще хуже......
конечно лучше . а без вакума и не мечтай чтоб тормоза были с первого качка . максимум чуток в конце.
Вакуум существует в машине для усиления подачи тормозной жидкости а не для увеличения объёма
Други...!!! Не проходите мимо https://fermer.ru/forum/fermerru/202540 им очень нужна наша посильная помощь....
Привет всем,подскажите такой вопрос,установил на свой зил Д 245,всё вроде бы ничего,но руль очень тяжело крутиться,на холостих вообще нет,шкворня сделаны.какая может быть причина.и может у кого есть фото.как от нш 10 подключали к гуру,заранее спасибо
Не плохой фильм про КАМАЗовскую тормозную систему... http://www.youtube.com/watch?v=JgWFGeXtiv0
Уважаемые форумчане кто в курсе, подойдет демультипликатор ЗИЛ 137 на КПП обычную ЗИЛ 130?
В свое время заглушил все отверстия на центрифуге. В итоге центрифуга перестала работать, вернее она работала, но с малыми оборотами, т.к. при замене масла была практически чистой и грязь, осевшая на стенках была жидкая. Плсле закольцевал шлангом вместо радиатора, вроде бы все настроилось. А радиатор масляный ставить надо, особенно при загрузке 5т и выше на затяжных подъемах движку становится жарко. У меня сейчас масляный радиатор запитан через штатный нш-10 . Нш-10 использую как добавочный для смазки коромысел клапанов, а часть идет на масляный радиатор.
но тем немене на практике это так
И каким же образом, на практике вакуум увеличивает объем жидкости в тормозной системе автомобиля...???
Привет Вовчик83. Я думаю что подойдёт посмотри здесь:avtoall.ru/catalog/zil-10/gruzoviki_i_pricepy-19/zil_131-112/
точнее здесь:avtoall.ru/catalog/zil-10/gruzoviki_i_pricepy-19/zil_131-112/korobka_peredach-53/
avtoall.ru/catalog/zil-10/gruzoviki_i_pricepy-19/zil_131-112/demultiplikator_korobki_peredach_i_mehanizm_pereklyucheniya_peredach_demultiplikatora-55/
мне что вам физику обьяснять . не вижу смысла . просто представь что стоит 2 ваккума и они не работают а как бы служат дополнительно местом где накапливается жидкость ( ведь вакум не работает ) вот и получается что это 2 ваккума служа как бы еще 2мя цилиндрами .....
ну тормоза я победил... что нужно делать.... 1 это проточить тормозные барабаны если есть выроботка... 2 обточить верхнюю часть колодок и подвести как обычно и будут тормоза в самом начале педали... теперь новый вопрос кто как промывал двигатель изнутри??? открыл клапаную крышку а там все какбудто в салидоле....как это все вымыть???? масло вроде лью несамое говняное лукоил авангард....меняю через 10 тысяч км машина ходит по трассе.......
При чем здесь физика...??? Если отключить разряжение от гидровакуумного усилителя тормозов, то жидкости от этого не убудет, так же если подключить разряжение, то не прибудет.... Без разряжения(вакуума), усилие прилагаемое к педали тормозов увеличивается, а жидкость не убывает и не прибывает...
При замене масла, я всегда промываю двигатель солярой и таких отложений не стало, клапанные крышки стали чистые, не идеальные конечно, но соплей не стало... Делаю так. Нагреваю двигатель, сливаю масло и заливаю соляру, затем завожу и даю поработать минуту - полторы на малых оборотах, сливаю эту срань и повторяю еще раз, потом меняю масляный фильтр и заливаю свежее масло... Если зимой грел поддон паяльной лампой, то по весне снимаю его и чищу сетку заборника...
Делаю так. Нагреваю двигатель, сливаю масло и заливаю соляру, затем завожу и даю поработать минуту - полторы на малых оборотах, сливаю эту срань и повторяю еще раз.
Интересно,а потом куда ты эту срань деваешь?
Зимой печку в гараже растопляю....
Мужики, кто ни будь делал самодельную кнопку массы..??? Эти китайские под@бки горят синим пламенем, замучился менять...
Я тебе советских штуки 4 могу выслать.
Ну ка мужики гляньте дружно вот сюда https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/138194?page=13#commen... на фото КОМ от зилка 130 что то я впервые вижу такую, можно и самосвал и лебедку запитать ?
в солярку немного масла ненадо заливать??? что то я очкую на солярке заводить.....
Я тоже так делаю,заливаю салярку и минуту работает на малых,и сливаю
ДА МОЖНО,ТОЛЬКО НИЖНИЙ ВАЛ ПЕРЕВЕРНУТЬ ,ЧТО БЫ ФЛЯНЕЦ ВПЕРЁД СМОТРЕЛ,НО не будет принудительной размотки,трос придётс\я вручную с барабана сматывать,но это мелочи по сравнению с тем что лебёдка поможет из всяких жоп самому вытаскиваться и друзей вызвалять кстати,что за машина зил-131?
Нее 130, это ком от кдм на базе 130го (песком дороги посыпает) Раньше были пескотрясы с механическим приводом, но не застал я этой механики все было на гидравлику переделано. Там если присмотреться то еще один выход под кардан есть и еще один рычаг должен быть.
Проверено, не очкуй... Ты же не час на соляре работать будешь, да и какое то количество масла остается в двигателе после того как сольешь его из поддона... В старых книгах по эксплуатации МТЗ встречал, что даже заводом допускается добавлять зимой до 10% зимнего дизтоплива в летнее масло...
ладно попробую.....все равно надо както мыть
а я никогда не мыл движки ... если масло хорошее. то у него есть вес комплект моющих присадок ...вот уже 30тысяч пробега мотор чистый.
