Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 411 из 412
12358 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Strannik_01 пишет:
russian427 пишет:
ЗИЛовод пишет:
СМД на газон? А он влезет туда? Для газона 245 за глаза.
Это правильный вопрос. Надо точно померить рулеткой. Зрительно должен поместиться.
Планирую ставить смд-18, мощность 95 лс момент 440 Нм. По характеристикам не такой уж могучий, примерно как линейка д-245.
Видел видос казахи шестёрку смд на 1221 воткнули взамен штатного говорят лучше родного себя показывает в разы и работает мягче.
Я конечно не знаю насколько мягче работает четверка СМД (не довелось с ними столкнуться) в сравнении с ММЗ, но при наличии запчастей к нему и самого двигателя либо варианта достать дешевле чем ММЗ, то думаю вариант вполне себе возможный, на ЮМЗ же их ставят и довольны люди, а значит он плюс минус по размерам как дизель Д60, 65 по этому пробуйте, а нам потом расскажете как сделали и может кому-то будет полезным данная информация..
На зилу у товарища стоит.с камазовской кпп с делителем.
Вот это сочетание отличное.
С зиловской кпп,скорость маленькая.
Работает четко,не чета это прялке 245.ну и надежность конечно лучше.
И на тягу само собой 245 рядом не стоял.
Только для газона это будет не совсем хороший вариант.
Тяжеловат,скорость тоже маленькая будет.
Так как с кпп камаз я думаю туда не засунуть.
Ну а проходимость будет совсем плоха
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
чопор пишет:
Газон 5204, родной мотор весит 250 кг, СМД весит 650. Если ещё КПП камаз с делителем, которая весит 280 кг, вместо родной КПП весом 50, нагрузка на переднюю ось увеличится на 630 кг. Это явно перебор. А с КПП ЗиЛ весом 100 кг, только на 450.
Маленькая скорость не страшна, газон возит урожай с поля по холмистым грунтовкам. Самое дальнее - на 10 км отъезжает. Да и выбор редукторов для газона огромен, если сильно приспичит увеличить скорость. Главное чтобы мотор достойно тянул, а то с родным мотором не езда а мучение.
Проходимость конечно нужна, но в уборку редко под дождь попадаешь, а остальное время газон простаивает.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
russian427 пишет:
чопор пишет:
При большЕм передаточном числе редуктора,например с газ-3309 он с таким крутящим моментом будет расходным материалом....
А если газон ездит 10 км.то ставь 240 и не выдумывай себе забот...
Потому как это даже не зил.по 10 тонн ты на него не будешь грузить ,максимум 6-7
Иначе недолог век будет его....
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
чопор пишет:
russian427 пишет:
чопор пишет:
Я на своем газоне с д 243 проехал 80 000 км и продал этой осенью, в движок не лазил и этого и не придвидится. Со сцеплением было постоянно 15 000 и диск, потом поставил юмз и тоже нормально стало. Возил уголь до 6,5 тонн.Действительно зачем придумывать себе проблемы? Раму будет ломать точно, а грамотно усилить врядли у человека получится, ну и в дождь он не поедет никуда, столкает в первую ямку и там останется.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
russian427 пишет:
В гугле пишут вообще вес 800 кг, даже тот же д 245 450 кг весит, а это уже на 200 кг больше родного.
Действительно СМД слишком тяжелый...
По всему видимому только ММЗ самый подходящий вариант либо дизель по характеристикам с иномарки.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Народ, а если Болгарский "Перкинс" D3900 ?
ТТХ сопоставимы с Д-240, запчасти есть, год назад точно были.
(Он стоял и стоит на болгарских погрузчиках и прочих агрегатах).
Просто мысль, примеров нет.
22.02.2019 - 12:50
: 906
чопор пишет:
Мне думается наоборот, с той же нагрузкой более мощный мотор будет работать на расслабоне от лёгкого поглаживания педали газа. Соответственно и нагрузка на редуктор не увеличится.
чопор пишет:
Да ну нафиг. 7...8 тонн мы на зилу возим. А газон с родным мотором еле еле 4 тонны тянет. Какие 6 тонн? Он же будет как улитка волочиться с д-240. Я ездил на 53 газоне с д-240, не сильно он лучше родного мотора.
Может у кого местность равнинная, тогда и ничего.
Да и тормоза слабоваты. С одним вакуумником тяжеловато остановить машину с 4 тоннами груза.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
russian427 пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
4 тонны для газона это ничто...
У нас дрова возят 1.2м борта и шапка сверху.
Если с головой ,то всё нормально.
Или силос раньше в колхозе возили...
240 конечно слабоват.как и родной.но писали что газик нуже на 10 км.а это не пробег.можно ездить и с 240.
У нас мужик свеклу возил по 7-8 тонн.и не по месту а на завод с поля.
А так 3309 отличный газончик.
Не чета конечно 53 и 3307 )))
01.12.2010 - 18:26
: 2076
russian427 пишет:
Смеешся? Мы в совхозе дошивались под овес на газонах по 4,3 т , а пшеницу в районе 6 тонн с утра пока влажное, к концу дня 6,3- 6,7.
Сейчас мало кто машины до ума доводит, раньше были большие коллективы, пойдешь у тех кто хорошо разбирается спросишь, сделаешь. А сейчас мало спецов, а фермеры так вообще.... техники много и болт на все ложат, едет пока едет.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Сырой дуб.и не по трассе, а с леса вывезен...
01.12.2010 - 18:26
: 2076
yurik-48 пишет:
Ну что за привычка всех хаять и под одну гребенку.
Это факты, а не под одну гребенку. Если не ездят по трассе там такие лохмоты ужас берет, передвигающийся металлолом. Им же неделю посеять и три недели уборки.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
vic17 пишет:
yurik-48 пишет:
Че так все плохо у вас?
Мой газон, до идеала далеко конечно. Кое что не доделал, а сейчас он вроде как и не нужен (к новому хозяину просится laugh застоялся в стойле)
01.12.2010 - 18:26
: 2076
yurik-48 пишет:
Думаю и у вас так же, и у нас не везде так.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
vic17 пишет:
yurik-48 пишет:
В нашем районе более десяти КФХ, общаемся плотно между собой и помогаем друг другу (в отличии от соседних районов, хотя некоторые из соседних районов примкнули к нашей компании laugh , да я хотя и бросил сх полтора года как, но все равно немного помогаю бывшим коллегам), состояние техники у всех нормальное, даже у тех кто на асфальт не выезжает, про которого говорил что на чермете работал, так он уже лет десять и не работает. На чермете не выгодно работать.
22.02.2019 - 12:50
: 906
чопор пишет:
Да, дальнее поле за 10 км. Просто зачем шило на мыло менять? Родной мотор слабый, и поменять его на слабый дизель. Я наоборот хочу добавить мощности и удобства передвижения. А экономичность и так хорошая у рядной шестёрки, пустой газон жрёт примерно 15 литров.
чопор пишет:
У меня тоже знакомый есть, хвалился что сою возил всю уборку по 7...8 тонн. А когда я спросил про ремонт, он скромно добавил что к концу сезона все рессоры поменял, потому как коренные листы полопались. Так у него машина казённая, а тут надо из своего кармана выложить. Не, я лучше без двукратного перегруза буду ездить.
Не говоря уже про резину, её же менять придется? Родная будет на пределе по нагрузке.
vic17 пишет:
Совсем не смеюсь. Вы то наверное на машинах с восьмёрками ездили? А тут мотор шестёрка, он явно слабее. У дядьки 3307, он намного веселее 4...5 тонн везёт.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
russian427 пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
vic17 пишет:
Да, я не вкурил что у вас газ-52.
На нем конечно скучно ехать.особенно в наше скоростное время)))
А отец на нём долго отработал.никуда не спеша)))
Но говорит когда газ-53 получил,был очень рад))
У него был с маленьким кузовком,который в высоту поднимался.по сейчас кузов дома стоит.
А гидроцилиндров там было 2 штука диаметром наверно 200 мм)))
22.02.2019 - 12:50
: 906
Да, газ-5204. Рама от 53 бортового газона. Передняя балка, задний мост, рессоры - всё от 53 газона. А мотор газ-52, 75 лс и 200 Нм крутящего.
Мой отец тоже на нём долго ездил. Потом, когда ЗИЛа купили, практически перестал пользоваться. ЗиЛ конечно совсем другая машина - тормоза огонь, гур, мотор с запасом мощности.
Пару лет назад все-таки поставили с отцом самосвальный кузов на газона, был бортовой. Теперь опять газон за основную машину, но мотор то остался слабый.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
russian427 пишет:
Конечно, 52 у нас были обеды возить и доярок, про них говорили если газанул больше 60 то сразу в ремонт. Был старый САЗик самосвал так у него кузов на секцию короче был, на току крутился.
А СМД он тяжелый сильно, тут под Д 243 лист добавляешь в переднюю рессору, жеско становится ,а с СМД что туда ставить? Как на колу получится, но дело хозяйское.
22.02.2019 - 12:50
: 906
vic17 пишет:
Лет 20 назад отец все рессоры перебирал, с того времени газон стал как табурет. С четырьмя тоннами становится более-менее мягким. Я думаю, с СМД передок должен как раз стать помягче.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
russian427 пишет:
А я думаю что ты проклянеш тот день когда его поставишь.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
bang
russian427 пишет:
У тебя логика на 0 уровне, это что игра? Я поставил д 243, ресоры вывернуло в другую сторону, стал стучаться в отбоники, я добавил лист, стало жестко, но не тарабанет об раму, и теперь надо впереть СМД и станет мягко bang bang dread
22.02.2019 - 12:50
: 906
vic17 пишет:
СМД хочу ставить, чтобы заменить старый слабый мотор. А не для мягкости. А к рессорам сейчас не лезу, потому как после установки мотора опять ими заниматься надо будет. Зачем делать двойную работу?
Тем более после установки самосвального кузова машина стала помягче.
22.02.2019 - 12:50
: 906
vic17 пишет:
Значит надо убрать один короткий лист. Станет чуть помягче.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
russian427 пишет:
vic17 пишет:
Раз хотите по мощнее двигатель поставьте ЯМЗ 5342, ЯМЗ 53441-2 будет по легче чем СМД
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Maksat пишет:
russian427 пишет:
vic17 пишет:
Ну что сказать, человек уже решил и в переубеждении не нуждается, да и движок наверное есть . А по его вопросу об усилении рамы, то желательно вставить от такой же рамы вставки, в интернете забей усиление рамы 3308 или подобное и по этому типу усилить, но там работы очень много. Но мое мнение с смд это не поможет, великоват все же,. И ещё один + мтзешного,, колхозить не надо, все есть заводское. Но это мое мнение, а каждый исходит из своих возможностей, опыта и хотелок. Главное есть желание, а это уже полдела laugh .
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Maksat пишет:
Так то мерсовские ещё ставят.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
yurik-48 пишет:
Maksat пишет:
russian427 пишет:
vic17 пишет:
Ну что сказать, человек уже решил и в переубеждении не нуждается, да и движок наверное есть . А по его вопросу об усилении рамы, то желательно вставить от такой же рамы вставки, в интернете забей усиление рамы 3308 или подобное и по этому типу усилить, но там работы очень много. Но мое мнение с смд это не поможет, великоват все же,. И ещё один + мтзешного,, колхозить не надо, все есть заводское. Но это мое мнение, а каждый исходит из своих возможностей, опыта и хотелок. Главное есть желание, а это уже полдела [изображение] .
Там одна женитьба движка с кпп убьёт весь энтузиазм....
Мой совет.сначала на земле пожени весь агрегат.а потом движек с машины вытаскивай)))
А то останешься у разбитого корыта....
Да и по большому счету это просто фантазия у человека..нк более.
В газон 240 не всунуть не так как в зила.
Это туда он входит как родной.а в газон надо мудрить.
А уж про СМД я молчу)))
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
[/quote]
Есть у меня колокол от 243 движка под газоновскую коробку, к мотору крепится так же через плиту как у бычка. Этот мотор стоял на автокаре. Похоже он подойдёт на газон 52, на автокарах ведь шестерки газ 51 стоят. Кто сталкивался подскажите?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Двоедан79 пишет:
[/quote]
Если совать 240 мотор то кпп нужно зиловскую в любом случае.
Хоть она тяжелей,но надежнее.
Колокол в наличии это хорошо,но надежность лучше.
31.01.2024 - 12:53
можно подробнее о реактивных тягах двигателя
а то изза продольного хода двигателя ведет сцепление
