Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 410 из 412
12358 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Поставишь скоростной редуктор и тяга резко пропадет.
Скорость увеличится.
Но чудес не бывает.двиг не тот...
Сразу к умным и красивым не получится.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Парни ещё вопрос, менял кто на задней ступице шпильки на крепление дисков колес, шпильки без футорок, на гайках.
С чего можно подобрать замену.
Зиловские сколько не нахожу, все фуфло тянутся как пластилиновые.
С КАМАЗа с прицепа шпильки похожие, но резьба и тело на два миллиметра больше, не обходимо рассверливать посадочное место в ступице.
Ещё присмотрел похожие шпильки с буржуйских прицепов, так же толщина шпилек 22 мм. Как и камазовские но очень сильно внушают доверие!
И по цене демократичны, 480 р. Комплект, шпилька + две гайки.
Кто что скажет?
Занимались заменой шпилек?
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Сегодня купил вот такой подвесной с какого то китайца, завтра будем пробовать ставить
09.02.2010 - 22:00
: 2998
кентавр пишет:
Кто что скажет?
И купил шпильки, пока на одну ступицу.
Если нормально станут переделаю и другую сторону.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Вот шпилька с права с буржуйского прицепа диаметр 22 и резьбы м22мм.
С лева заводская зиловская диаметр 20 и резьбы м20 мм.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2075
кентавр пишет:
я поставил такой, сезон отъездил, пока нормально все. Правда сезон у меня маленький был 3000 км.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
кентавр пишет:
Привет.Покупай буржуйские со шляпкой по длинне ЗИЛовских со шляпкой на 20мм. Забивай и бутет счастье. Проверено. Такиеже как евро камаз но только на 20мм
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
кто подскажет? коробка пятиступка на газ-53 взаимозаменяемая с 4х ступкой? которую мы все с детства знаем?? или нужны переделки. и ставится ли на нее ком для гидравлики? и подойдет ли ком с 4х ступки?? через неделю поеду в саратов буду искать. надо знать точно. чтоб не взять того что потом будет лежать на полке потому что не подошло.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
eliseev.cergei пишет:
кентавр пишет:
Блин, мы уже рассверлили
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Изготовили площадку под магнитный сверлильный станок
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Ещё ободок подтачиваем на буржуйских шпильках
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Чудеса в решете в прямом и переносном смысле laugh
четыре года назад пригнал ЗИЛ из под масквы, перебирали диски ступицы и т.д левая сторона вся в масле, заменили подшипники, сальник, все честь по чести.
Прошлый год опять разбирали левую сторону, меняли шпильки (поставили фуфло) и опять все в масле, поменяли сальник....
Щас опять разобрали левую сторону, меняем шпильки на хорошие буржуйские... Но, опять все в масле!
Сальник хороший!
Ещё обнаружили немного внутренний подшипник прослаблен на чулке и проворачивается.
Решили снять упорную шайбу, на которой работает сальник 144+168+15, и немного проточить на 5 мм. Чтобы он дальше прошел на чулке тем самым дал возможность на эти самые 5 мм. Продвинуться подшипнику и зайти на не провернуть часть чулка, а остальное решили объединить.
Но это все прелюдии, так вот когда мы сделали проточку на упорной шайбе начали ее греть для напресовки и..... масло потекло с шайбы как из губки!
Выходит вот где собака зарыта, масло сочилась через саму шайбу, через поры, а мы дрочиао наводим перебираем, сальники меняем.
Бавает же такое!
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Сальник хороший!
Решили снять упорную шайбу, на которой работает сальник 142+168+15, и немного проточить на 5 мм. Чтобы он дальше прошел на чулке тем самым дал возможность на эти самые 5 мм. Продвинуться подшипнику и зайти на не провернуть часть чулка, а остальное решили объмеднить.
Выходит вот где собака зарыта, масло сочилась через саму шайбу, через поры, а мы дрочиво наводим перебираем, сальники меняем.
Бавает же такое!
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Вот эта гадкая шайба!
Сапун ещё посмотрите ,не забит ли...
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Шпильки заменили, ступицу поставили на место.
Вот так это выглядит.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
кентавр пишет:
Так и должно быть. На чулке свободно, пара сталь-сталь. А пара сталь-чугун, с натягом.
Mad Max пишет:
кентавр пишет:
Я всегда считал не так...
Слабо посажена та обойма,которая неподвижна при работе.....
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Форумчане, подскажите, пожалуйста. Купил газ 66 с убитым блоком двигателя. Потом купил газ 53 с идеальным мотором д240, что бы поставить на газ 66. Но знакомый говорит, что у его нюесть дизельный двигатель от Ниссана, 2,0 объем, 70 лошадиных сил, с его установкой 300 долларов. Потянет ли этот двигатель газ 66 с дровами, или лучше не связываться и ставить д240?
ВФ пишет:
Даже на газ 52 (51) двигатель в 75 лошадей......
yurik-48 пишет:
ВФ пишет:
Ну да, можно тогда и от жигулей, там тоже 75 [изображение] . Я сомневаюсь что два литра потянут два моста шишиги с грузом, и не по асфальту. В газель, соболь и тп, ещё соглашусь, но на 66м вряд-ли.....
Это сообщение будет удалено автоматически 02-09-2023 в 8:47:42
Всё дело в том,что тот же образно говоря жигулёвский мотор повезет ....но на тех оборотах,на которых он выдает эти 75 лошадей....
А вот на более низких как?...да никак...
Иван Василич пишет:
yurik-48 пишет:
ВФ пишет:
Надо не забывать, что у дизеля, при той же мощности, крутящий момент больше... Из этого надо исходить... В любом случае сравнивать дизель с карбюратором нужно по другим параметрам...
Это сообщение будет удалено автоматически 02-09-2023 в 4:01:22
Крутящий момент,мощность и обороты в формуле по физике не упоминают какой это двигатель.....
Хотя,как ни странно максимальный крутящий момент двигателей одинаковой мощности имеет разность ощутимую,например в два раза....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
ВФ пишет:
Ставь 240 ,и то его будет маловато.
Оптимально 245 нужен.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
чопор пишет:
ВФ пишет:
Или мерсовский ом
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
yurik-48 пишет:
чопор пишет:
ВФ пишет:
Или мерсовский ом
Если дрова возит человек,то ему не до ОМ....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ВФ пишет:
На тракторе Т-150К был с завода двигатель мерседес, 280 или 300 с чем-то там ЛС. С большим дискатором в ситуации, когда на поле были неровности и приходилось сбрасывать скорость, трактору было тяжело с низких оборотов разогнаться. Иногда приходилось передачи вниз переключать.
Когда этот мерседесовский мотор сломался, поставили простой ЯМЗ 236, т.к. ремонт был очень дорогой. Так вот с ним в тех же условиях трактор легко вывозил с низов на любой передаче, хотя мощность его всего 180лс.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Здравствуйте коллеги, подскажите как себя чувствуют крепления двигателя на раме, после установки д-240... 245 на газоне? Не появляются со временем трещины на раме и передней поперечине? И не приходится ли усиливать?
Спрашиваю потому что думаю ставить смд, д-245 сильно дороги а надёжность хромает. Да и удобно иметь парк техники с одинаковыми моторами, чтобы поменьше запчастей иметь в запасе. Вот только сомневаюсь что рама выдержит в стандартном виде, все таки мотор почти на 200 кг тяжелее. Может стоит сразу усилить места крепления.
20.03.2012 - 21:38
: 1113
СМД на газон? А он влезет туда? Для газона 245 за глаза.
22.02.2019 - 12:50
: 906
ЗИЛовод пишет:
Это правильный вопрос. Надо точно померить рулеткой. Зрительно должен поместиться.
Планирую ставить смд-18, мощность 95 лс момент 440 Нм. По характеристикам не такой уж могучий, примерно как линейка д-245.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
russian427 пишет:
ЗИЛовод пишет:
Видел видос казахи шестёрку смд на 1221 воткнули взамен штатного говорят лучше родного себя показывает в разы и работает мягче.
Я конечно не знаю насколько мягче работает четверка СМД (не довелось с ними столкнуться) в сравнении с ММЗ, но при наличии запчастей к нему и самого двигателя либо варианта достать дешевле чем ММЗ, то думаю вариант вполне себе возможный, на ЮМЗ же их ставят и довольны люди, а значит он плюс минус по размерам как дизель Д60, 65 по этому пробуйте, а нам потом расскажете как сделали и может кому-то будет полезным данная информация..
