Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 404 из 412
12358 сообщений
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Привет, уважаемые коллеги.
работаю на зилу 4331 с двигателем д240, только с турбиной, наверное 245. Но это не важно. Не знаю двигатель стоит с завода или сами делали, но ... вся проводка на 12v и генератор тоже, а стартер стоит редукторный на 24 вольта. Стоит два сотых аккумулятора по 12вольт и соединены последовательно, значит на стартер подается 24 вольта. Провод зарядки подключен к перемычке между аккумуляторами и получается , что заряжается только один аккумулятор. Раньше при таких схемах, когда во время пуска ВК переключало аккумуляторы на 24 вольта , а потом на 12 и все работало. На этом зилу такого ВК нет. Может кто сам схему переделал или такая заводская? Может кто сталкивался с такой проблемой.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
bugel пишет:
Вот такую схему сделай и будет заряжать оба акб
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
serij пишет:
НЕ пойму , что это на схеме Р_Р_Р с проводами 86 -85 и тд.
Зеленый провод СТ?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
bugel пишет:
serij пишет:
Три релюшки обычных и одно втягивающее от стартера жигулевского или наподобие того. Электрику покажи, он сообразит чтот к чему.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887
Вот тема по этому поводу
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
serij пишет:
bugel пишет:
serij пишет:
Я сам электрик, но не понять.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
bugel пишет:
serij пишет:
bugel пишет:
serij пишет:
Да ничего сложного там. Надо просто понять что для чего там.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
bugel пишет:
В момент пуска батарейки соединяются втягивающим последовательно. Все остальное время запараллелены. Я бы такую схему собирать не рискнул. Где-нибудь чего-нибудь не замкнет / не отомкнет... хорошо если без последствий.
bugel пишет:
Похожие девайсы под капотом имеются:?
3
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Вот такое есть
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
bugel пишет:
Вот такое есть
Завод. Под такой преобразователь напряжения (трансформаторно-выпрямительный блок) еще генератор нужен особенный - с дополнительными выводами фазных обмоток. Смотрите схему:
тоже самое:
2
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Генератор по-моему стоит какой положено, к нему подходит около десяти проводов. Надо будет проверить реле, которое я сфотал.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
bugel пишет:
А вообще проблема то в чем? АКБ одна не заряжается или что? Судя по Вашему описанию всë соответствует схеме , показанной выше Ваньком.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
serij пишет:
bugel пишет:
Когда первый раз заводил эту машину , аккумуляторы не крутили. Принес зарядку , подзарядил , завел. Поработал часа два , заглушил и тут же заводить- ноль. Ставлю на подзаряд, через 15мин завел. Тогда проверил аккумуляторы нагрузочной вилкой, один не держал. Купили два новых. Завел , при работе на одном аккумуляторе 13,5 , на втором 11,5. Вот я и начал смотреть в чем причина.
bugel пишет:
serij пишет:
bugel пишет:
Переделать всю систему на 24 в(большинство запчастей заимствовать с камза,маза...)..и не мучатся....может и затратно конечно,если ничего под рукой нет....но как вариант....
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Проверьте напряжения на колодке с фазными выводами, на контактах преобразователя. Провод +28В идет скорее всего не ко второй батарейке, а к клемме на стартере.
Если все же сгорел преобразователь, посоветовал бы не спешить с заменой на такой же. По личному опыту, тот что в моем посте на крайней фотографии надежнее. Но под него потребуется немного изменить (упростить) схему.
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Привет мужики, у меня на газоне стоит д243 и зимой не нагревается, печка вообще не греет. Думал проблема с термостатом стоял стагорого образца, поменял корпус под нового образца термостат стало чуток лучше но всеравно больше 60 градусов не подымает, что ему сделать?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Rusik.A пишет:
Ничего ты ему не зделаешь, ставь автономку на отопление. Можно с помпы вентилятор снять, ну и паковать.
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
У меня кстати тоже д 243 на зилу, летом по моему до 70 максимум нагревал, а зимой.... Но я когда его купил, он был не рабочий, а у знакомого на зилу д240 стоит и греется быстро и прилично. Достав осиные гнёзда из радиатора я испугался что мой закипит когда я его заведу и я сразу поставил вентилятор 8 лопастей, может в 243 в блоке с каналами что-то подругому, говорят что можно турбину на них ставить.. С турбиной наверно температура увеличится, может из-за этого и не ломает ничего.....
15.01.2012 - 21:30
: 1081
vic17 пишет:
Rusik.A пишет:
У меня на тракторах 892 печка довольно хорошо греет! Тогда почему она не должна греть на газоне? Подключение одинаково что на тракторах с головки 4ц на печку и на насос
15.01.2012 - 21:30
: 1081
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Rusik.A пишет:
Термостаты бывают на разную температуру. 70.80.82. Возможно радиатор печки забит, или неправильно подключен. С блока-вниз печки-(подача) . Сверху печки-на помпу(обратка) .
Это сообщение будет удалено автоматически 30-01-2022 в 12:59:34
Короче проблема с термостатом однозначна! Снял термостат с которым температура была 60 градусов и на нем набито что он на 82 градуса. Поехал в магазин и там был с самой большей температурой на 87 градусов, я его взял и поставил. В результате температура поднялась практически 78-80 градусов
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Теперь остаётся проблема плохого обдува печки, движок на печке на газ 53 на 2 положение и слабовато продувает
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Rusik.A пишет:
Возможно соты забиты внутри, нужно распаять печку и прочистить.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Rusik.A пишет:
vic17 пишет:
Rusik.A пишет:
У меня зимой с исправным термостатом не греется выше 60, и если заглушишь то потом пока не поедешь не нагреется, поэтому и говорю, хочешь тепло в кабину, ставь автономку. Ну конечно у нас морозики немного другие .
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Rusik.A пишет:
Никогда с закрытым притоком воздуха в отопитель снаружи, вы не добьетесь тепла. Поток, который создает моторчик, слишком мал. И падает в разы, если перекрыт воздухопоток снаружи.Чтобы было тепло, обеспечьте большее количество воздуха, проходящего через радиатор отопителя.
Откройте жалюзи и заслонки, увеличьте количество (объем) проходящего через отопитель воздуха. Это одинаково справедливо для всех автомобилей.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Вдогонку.
Некоторые думают, что если подать в отопитель воздух из кабины, якобы теплый, то будет теплее, чем подавать его с улицы. Это распространенная ошибка.
Попутно вы избавитесь и с запотеванием и замерзанием стекол в морозы.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
oleg65petrovich пишет:
Ага! Вынеси женский фен на мороз и пощупай. какой температуры воздух фен выдаст. Понижение температуры входящего воздуха влечёт понижение температуры выходящего воздуха. Физика!
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Учите матчасть, физик. Восполняйте школьные пробелы. Или доверяйте опыту и стажу, если лень, или не хотите.
Кроме температуры, важен объем теплоносителя. Воздуха, в нашем случае, проходящего через теплообменник. Аксиома.
В примере с феном, где объем ничем не регулируется, все примерно так, как вы излагаете. А в обсуждаемом выше случае, будет так, как мной изложено.
К сожалению, выросло целое поколение, которые не читают руководств по эксплуатации, а информацию черпают с сети. Ладно бы, с первоисточников. Но их же надо найти. Проще задать вопрос на форуме.
Не будем спорить. Продолжать полемику не буду. Ибо стаж и опыт позволяют советовать. Просто сделайте эксперимент и убедитесь.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
А я с этим соглашусь, как только закрываешь поступление воздуха с улици, стекла потеют, да и разница в тепле воздуха с улици или в нутри салона не заметил, даже кондей включаю, что бы окна не потели.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Антон Фадеевич пишет:
О чем спор господа товарищи, но знаю точно когда идет забор воздуха с улицы в машине намного теплее становится это на моей машине как у других не знаю не буду спорить, И еще когда еду по грунтовке т.е тихо то тогда беру воздух с салона и с улицы чтоб не потели стекла, а на трассе через улицу как то так dntknw У брата машина наоборот на трассе у него холодрыга в машине, по грунтовке теплее. Мне кажется все зависит от самой печки, у него стоит алюминь поменянная, у меня стоит родная латунь
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Не
будет.
Это вам надо восполнять пробелы образования.
. Аксиома.
Вот именно.
Учебник физики. Закон сохранения энергии.
