Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 402 из 412
12358 сообщений
19.01.2011 - 11:45
: 710
Коленвал шлифонул, тоже керхером херачить? Сука вот ублюдки, такую херню сделать, движок то до меня не разбирался, жалко пипец!!!! Заглушки сука тронишь хрен на место, поставишь! И не найдешь!
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Andrei1982 пишет:
В шатунных шейках есть заглушки. Старого образца - большие (закрывают большую полость) стопорятся шплинтами. Нового образца - маленькие - глушат канал смазки.
Большие можно выкрутить и почистить, маленькие - выколупывать и ставить новые.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Ужасный Зверь 2 или зверь Возвращается пишет:
Для продувки можно использовать балон углекислоты...там давление 60 атм всякого лучше дунет чем от компрессора .
Прям на прямую сделать . резьба на вентиле как кранах 3/4 .сан техническая это если будете штутцер делать
Тогда уже лучше пропаном, жидкой фракцией. Только очень осторожно и на открытом воздухе. Так промывают систему кондициониравания если она забита стружкой от сломаного компрессора. (Но это способ кустарный, есть специальные промывочные фреоны. )
01.01.2015 - 12:05
: 126
У меня такой вопрос ..какое давление должно быть в полости низкого давления ТнВд ..до срабатывания клапана на сброс ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
0.7-1.2 бара по мануалу..но лучше таки 1-1.5...И нужно помнить,что давление за ФТОТ...и оно в ТНВД,а также давление срабатывания самого клапана--это разные вещи.ибо в первом случае...учитываются гидравлические потери всей системы.а во втором--только работа самого клапана. практика показывает.что обычно давление за ФТОТ...на мощностном режиме...ниже давления срабатывания клапана на 0.2-0.4 бара в нормальном состоянии системы питания ,а если разница выше и составляет значения ниже 0.7 бар...проверять последовательно всю систему питания дизеля от бака--до ТНВД..Посему..обратный клапан лучше подбирать на давление срабатывания 1.2--1.5 бара...чтобы за ФТОТ оставалось 0.9--1.2 бара...и был максимальный запас до 0.7 бар .
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорово! Вылетело войлочное кольцо(пыльник) кардана зил 130,чем заменить? Может от чего подходит? Их не продают? И по колтцу резиновому, также интересно, отчего подходит? Может есть размер у кого???? Спасибо!
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Всем привет, кто подскажет какой угол опережения впрыска топлива на д 245 м двигателе? И где он проверяется с Бычковской плитой и маховиком?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
У каждой марки насоса свой. У Вас какой?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
юрий 34rus пишет:
Поддон под маховиком, в нём штифт как на камазе, входит в отверстие в маховике. Когда все совпало -э то и есть нпт
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да выяснил уже, дело в том что двигатель Д 240 й с обычным розеточным ТНВД , где угол должен быть 26° . А задняя плита, и маховик с Бычка, и при совпадении углубления на маховике, с тем отверстием внизу , при моем расчете около 17° . То есть по ним выставлять нельзя, для моего ТНВД будет позднее
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
юрий 34rus пишет:
Значит методом тыка!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
В таких случаях делаю так. По перекрытию клапанов (обычно в первом цилиндре) подвожу поршень вверх. Индикатор на магнитной стойке ставлю на тарелку. Нажимаю на коромысло, пока клапан не упрется в поршень, и аккуратно вращая вал ловлю ВМТ. На шкив из говна и палок проволоки делаю временный указатель, ставлю две метки на шкиве: одну вмт, другую на требуемый угол (вычисляется по длине дуги).
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
wanek пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сколько длина дуги на 26 градусов? На бычьем шкиве кв!
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
wanek пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Онлайн калькулятор в помощь....диаметр шкива только надо...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Расскажите кто в курсе неграмотному.
Почему с разным насосом разный угол опережения?
Я думал на атмосферном свой градус,а на турбированном свой,но на всех одинаковый.
В чем причина изменения?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Так,чисто для ликбеза..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
чопор пишет:
там даже на двс разной мощности : 122,136 и 155 л.с.---свой угол опережения даже при однотипном ТНВД..: условия работы мотора разные.Также... каждый тип ТНВД: "моторпал" 34 серии,37 серии ,УТН НЗТА,773 ЯЗДА,"китаец" ,"индиец",и ТНВД "бош"...имеют свой неповторимый момент впрыска и окромя оригинального УТН НЗТА для моторов линейки д-240,д-243,д-245 ,12 и ТНВД 773 ЯЗДА линейки д-245.7 е1 ,е2 и выше..все остальные просто были адаптированы "чрез жопу" к этим моторам..Раньше ,кстати. в начале 2000-х годов на первых "быках" шли маховики с 3-мя отверстиями: моторпал,НЗТА,ЯЗДА....и быстро исчезли эти поправочные сверления.Посему. на данном моторе ...НЕВОЗМОЖНО ПРАВИЛЬНО установить момент впрыска заводским методом...а только "наощупь".
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
3,14*D*26/360,
где D - диаметр шкива
02.04.2014 - 09:55
: 4954
На Бычьем шкиве на диаметре посадки венца я намерил 41.8 см. По формуле длина окружности 131.2 см. Делим на 360° и получаем 0,36 см, или 3.6 мм .Это длина на кромке маховика, равная одному градусу . Если угол опережения 26° то 26×3.6= 9.5 см . Длину маховика еще можно веревкой, ниткой измерить , сделав оборот вокруг
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
коробас от зил 4331 , стоит ли с ней связываться на предмет стыковки с д-243 ?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да, сегодня придумал еще один удобный способ установки угла начала впрыска топлива по маховику . Посчитал количество зубьев ( Бычковский , 145 , за другие не знаю) 360° разделил на 145 зубьев , получилось 2.48 ну грубо 2.5° приходится на один зуб . На десять зубьев приходится 25 градусов . Далее нашел ВМТ , сделал отметки на зубе, и на плите маховика в любом удобном месте ( благо движок снят, удобно вверху) приложив для точности угольник .затем проворачивал двигатель до начала впрыска и смотрел, на сколько зубьев маховик не доходит до ВМТ . Да, и проверил угол впрыска на всех цилиндрах . Разность оказалась на целый зуб , а это , как писал выше, 2.5 градуса . Кто знает какие допуски по разности угла впрыска по цилиндрам ?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
zwn_71 пишет:
Привет. В этой КПП есть свои нюансы переключения. За год эксплуатации проблем не было. Даже с Екатеринбурга в Москву, а затем в Липецк пришла гружёная с развалившемся подшипником в первичном валу. Т.Е на повышенном ряду. Затем её заменил на 236ю и продал машину. А если замарачиваться с плитой то доступней по запчастям КПП КАМАЗ. А самый простой Это КПП УРАЛ 375 там всё подходит к плите БЫЧКОВСКОЙ . И последнее фото КПП КАМАЗ с кажухом от 375й
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
юрий 34rus пишет:
обычно те же 2-3 гр...: точнее это уже к заводскому мануалу.Из практики...на нашей технике 2-3 гр...а на иноземной..1-2 и реже 2-3..
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
zwn_71 пишет:
КПП классная только состыковывать проще через зубровский картер маховика.
https://zil131.net/forum/threads/stavim-kpp-9-na-zil.3464/page-7#post-12...
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
eliseev.cergei пишет:
АМУР033 пишет:
Спасибо за оперативный ответ. просто цена заманчивая и состояние нормальное............
20.03.2012 - 21:38
: 1113
zwn_71 пишет:
АМУР033 пишет:
Только учти они есть двух видов. Девятая прямая и девятая повышенная. Если хочешь заморочиться ищи с повышенной . Там 0.81 как на камазе с делителем. Зап частей хген найдешь. Были в природе переходные плиты с колокола зил 130 бензин на данную кпп. Но это совсем редкость. А так, по передаточным числам кпп класс.
ЗИЛовод пишет:
zwn_71 пишет:
АМУР033 пишет:
Ребята,а допустим КПП уральскую можно скрестить с камазовском делителем?
20.03.2012 - 21:38
: 1113
ЗИЛовод пишет:
zwn_71 пишет:
АМУР033 пишет:
Где то быда тема про удлинненый первичник под кпп урал. А зачем?
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Если имеется ввиду КПП от дизельного Урала, то с токарной обработкой да. В интернете есть примеры.
От бензинового Урала совсем другая.
ЗИЛовод пишет:
ЗИЛовод пишет:
zwn_71 пишет:
АМУР033 пишет:
Просто подумалось ....пятая передача повышающая,плюс делитель......
Скорость .....
