Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 398 из 412
12358 сообщений
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
oleg65petrovich пишет:
vasjan пишет:
Ребята, ни в коем случае не навязую свою точку зрения! Точил не я! Но когда сделал плиту, то забыл про первичный от слова совсем.
Но отстаиваете, тем не менее, с завидным упорством.
Путаете причины и следствия.
Понимаете, я могу быть не прав, но анализируя ситуацию, я вижу, что это причина почти каждой второй переделки. Я лично с этим сталкивался и для себя нашел выход, так как я простой человек, который за совет не просит и копейки, стараюсь помочь всем чем могу. Просто даже с точки зрения инженерии цельный заводской вал надежней точеного и ходить соответственно будет лучше и дольше!!! Да и в процессе эксплуатации если вдруг вал устанет, а на зиле 5вечный геморой, то обойтись без токаря не проблема. Каждому своё.
19.01.2011 - 11:45
: 710
vasjan пишет:
Andrei1982 пишет:
Мужики здорово, отдал токорю первичный вал, он его прослабил, т. ь подшипник сильно не бултыхается, но прокручивается внутренняя обойма!!!! Что делать? Сейчас попробую видео загрузить!
Привет. Есть способ не точить вал!!! А именно, между коробкой и кожухом ( колокол) ставим плиту 22мм укорачиваем кардан на те же 22мм и всё, ходит вечно!!!!
Геморно и дорого! Проще пальцем поршневым от газ 53 завтулить и забыть!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Andrei1982 пишет:
vasjan пишет:
Andrei1982 пишет:
Кому как. Мне это реально ничего не стоило! Есть пословица, не имей 100 рублей, а имей сто друзей! Хороший друг помог осуществить эту задачу. Я там попал только на горючку примерно 20долларов.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
про компрессор
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
eliseev.cergei пишет:
про компрессор
Спасибо огромное друг! Вот так я и представлял и сделал уже заготовки на этот формат.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
про компрессор
А родной компрессор чем не угодил?
01.01.2015 - 12:05
: 126
Петр Чебан пишет:
про компрессор
Дем что когда накачивает он ,то долбит ,,Как ворона мерзлый *уй ''
На тракторах он включил накачал колесо и выключил ....а у нас постоянно ...и есть много случаев когда разбивало ось паразитки и разрывало лобовину .
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Andrei1982 пишет:
Керном по кругу миллион точек ставишь на валу и забиваешь подшипник.
Эт технология ещё с времён царя гороха и допускалась в ремзонах.
01.01.2015 - 12:05
: 126
Может кому пригодится
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
serij пишет:
Добрый день всем. Сегодня прикупил двигло с 245-ым задним листом( плитой). Мне нужен 243-й под стартер. Обменялся бы. Может кому нужен?
Добрый. Предложение актуально? Есть тракторный стартерный лист.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Добрый день,нужна ребята зиловоды помощь,нужно собрать зил,так вот сильно не пинайте если что.Вопрос вот в чем,какой мост поставить на него гипоидный или простой,кпп будет стандартная зиловская, да двигатель д 245.9 .Вопросов будет много в целом по сборке blush2
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Владимир казах пишет:
Раз так, то выбора и не осталось. Однозначно, гипоидный. Редуктор можно поменять. Их на выбор - 6,83 6,33 5,29 4,62.
С двухступенчатым такого разнообразия не будет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
А у двухступенчатого какие варианты?
20.03.2012 - 21:38
: 1115
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Если память не изменяет 6.32. На 131 такие.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
ЗИЛовод пишет:
На 131 такие.
Нет, не такие.
6,32 - это на двухосных. Тяговее (медленнее) только на уже совсем старых автомобилях с 6-цилиндровыми рядными моторами и на Кутаисских седельных тягачах, которые давно переплавлены. Но они все равно не подойдут. Вам надо быстрее, мотор то тихоход.
По этой причине и 131-е - тоже не подойдут, кстати, их ПЧ еще выше.
Только гипоидные.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
На 131 ЗИЛе редуктора 7,34. С редукторами 130го не взаимозаменяемы.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
thank_you На этом зиле установлен обычный мост,вот и хотелось как бы выбрать вариант,этот зил бензовоз делаю под себя
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Вова, ты чё удумал? у вас сейчас такие ,,крутые инвесторы,, , а ты х.енью какой-то занимаещься lol
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
zwn_71 пишет:
Вова, ты чё удумал? у вас сейчас такие ,,крутые инвесторы,, , а ты х.енью какой-то занимаещься [изображение]
Привет Виктор,крутые инвесторы, не издеваться lol Они не могут ячмень отличить от пшеницы cry
zwn_71 пишет:
Привет Виктор,крутые инвесторы, не издеваться [изображение] Они не могут ячмень отличить от пшеницы [изображение]
О,чую дело пойдет...
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
zwn_71 пишет:
чую на два листа дискуссии пойдут laugh
01.11.2011 - 15:27
: 823
Всем привет! Прилипли на ремонт двигателя... Если кому интересно - добро пожаловать на канал...
01.11.2011 - 15:27
: 823
Всем привет! Очередное видео про ГУР ЗиЛ...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
насколько помню...стопорное кольцо данного типа...проверяют больше не простукиванием по корпусу...а возможностью его кругового движения внутри стопорного паза. И уже.если оное не вращается.то имеется смысл дальнейшей осадки в стопорном пазе.
30.07.2015 - 21:00
: 26
Andrei1982 пишет:
vasjan пишет:
Andrei1982 пишет:
Во сделал такую плитую.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорово, ставлю компрессор ПАЗ вместо родного на д-245, задевает вентилятор за шкив компрессора, есть заводские проставки, но рядом не нашел, кто нибудь делал сам? Да еще поставил шкив от зиловского компрессора , будет работать с ремнем профиля А?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
С ремнем профиля А работает, только чтобы ремень был неглубокий. Можно шкив проточить, там почти сантиметр можно снять. Ручей тоже можно углубить, тогда все ремни подходят. Ежели шкив диаметром 225 мм, да проточить его, милое дело!
19.01.2011 - 11:45
: 710
Помпаж пишет:
Протачивать ,оправку надо конусную изготовить? На которую шкив одеть потом и точить? Удлинитель помпы нигде не найду! Если сделать из второпласта и длинными болтами притянуть будет работать? Хочу сделать 5-6см и болтами 70-80мм притянуть?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Я протачиваю на старом коленвале от компрессора газ-66. Проставкой лучше не увлекаться, с ними помпу быстро разбивает. Наблюдал это неоднократно на зилах где такая проставка штатно стояла.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Помпаж пишет:
Да я бы с радостью, но вентилятор задевает за шкив???
