Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 397 из 412
12344 сообщения
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Зарядка есть, но лампочка давления и температуры при включении зажигания также тускло горят, отказал тахометр. Все пролезли, где копать...
02.04.2015 - 09:30
: 99
Lexa61 пишет:
Масса плохая где то на щитке как вариант
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Oxyd пишет:
Lexa61 пишет:
Всё проверили, не найдём. ..
02.04.2015 - 09:30
: 99
Lexa61 пишет:
Oxyd пишет:
Lexa61 пишет:
А все остальные приборы нормально работают?
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Да нормально, стрелки не дергаются.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Lexa61 пишет:
Лампочка температуры при включении зажигания светить не должна никак, если она светит, я думаю, что причина в распиновке или слиплись провода. Лампочка температуры сидит на плюсе, а второй вывод прямиком на датчик ТМ-102 или 103 или 104 на радиаторе. Пропал тахометр - отказала средняя фаза в генераторе. Если всё Бычковское, то провод на тахометр идёт с ТВБ.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Вовик Иваненко пишет:
Lexa61 пишет:
Не температуры а зарядки, ошибся. Попробуем заменить генератор.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Нашли, дело было в самой массе. Открутили,зачистили раму , массу, прикрутили и все заработало. Удивляемся, масса включалась-выключалась из кабины, заводили машину в мороз, стартер в начале проседал потом крутил хорошо, видно из-за плохой массы .Ну ничо зато все проверили, попутно то шланг, то провод заизолировали, приборку поменяли и так. далее...
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Andrei1982 пишет:
Мужики здорово, отдал токорю первичный вал, он его прослабил, т. ь подшипник сильно не бултыхается, но прокручивается внутренняя обойма!!!! Что делать? Сейчас попробую видео загрузить!
Привет. Есть способ не точить вал!!! А именно, между коробкой и кожухом ( колокол) ставим плиту 22мм укорачиваем кардан на те же 22мм и всё, ходит вечно!!!!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Всем привет. Подогнали мне компресор с 66го, почти новый, вот хочу его установить на газ 53 с Д-240 посмотрите видео и может кто что подскажет или может у кого уже сделано и есть чертежи. Всем зарание спасибо.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Всем привет. Вот приобрёл себе новый конструктор, кому интересно подпишитесь и вы очень много узнаете полезного по ремонту и модернизации Газ -53д.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Процесс идет.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Как самому наклепать колодки газ-53-3307
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
vasjan пишет:
Абалдееееть...
Сделать плиту, укоротить вал.
Или вал проточить.
Даже если трудозатраты не принимать во внимание, и стоимость работ не учитывать, и стоимость металла опустить, а просто оценить объем работ???
Оживил тему! ЗачОт!!!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3767
vasjan пишет:
щас посмотрим........
01.01.2015 - 12:05
: 126
vasjan пишет:
Делов у тебя много , поставить шкив колена на 2 ручья ...а от этого уже гамырить переходную плиту ...по сооснсти шкивов + что бы ещё в Тнвд не уперался...возможно надо будет смещать в сторону что бы ремень не косался помпы ...
01.01.2015 - 12:05
: 126
Как то так
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравстуйте. Посоветуйте пожалуста прогорела прокладка вода в поддон пошла, поменяли проклалку шлифанули головку, решили проверить без радиатора залили воды завели и с верхнего патрубка кидает воду булькает. Помпу не подключали
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
oleg65petrovich пишет:
vasjan пишет:
Абалдееееть...
Или вал проточить.
Ну тут нужно выбирать, быстро дёшево но ненадолго или дольше, дороже но надежней. Никому не навязую, но себе делал именно так как писал выше. Делал не спонтанно, мне подсказал мой хороший друг, у которого лет 20-30 так сделано на колхиде. Его слова- что я только не делал, первичный вал сжирало в хлам, а виной всему нарушеная цементация вала!!! Как только сделал плиту, все прошло. Я тоже так сделал и ездил горя не знал пока не продал! До того вал разбивало за 3-5тисяч пробега. Делайте выводы господа.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Ильсур Нигматуллин пишет:
Мне конечно не видно с дивана, что там у вас твориться но боюсь предположить, что просто вода от нагрева расширяется и булькает. Но это не точно)))
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Вот кстати видео, извиняюсь за качество но на тот момент лучше камеры не было.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Ужасный Зверь 2 или зверь Возвращается пишет:
Как то так
Спасибо. Хотелось бы плиту увидеть.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
vasjan пишет:
Посмотрел видео по ссылке ниже, и скажу, что причину разбивания вала вы определили не верно. Скорее, у вас центровка нарушена была, при протачивании. банально, вал бил. Несоосность рабочих поверхностей шлицевой части и тела, сопрягаемого с внутренней обоймой подшипника. Технологию укорачивания нужно изменить, предусмотрев сверловку (зенковку). Токарь обязан знать, что это такое. В вашем видео признаков такого нет.
Знаком с несколькими владельцами 245-х на ЗиЛ'ах, спрашивал их специально о озвученной проблеме. Никто ее не подтвердил, тем более, за такой короткий срок.
01.01.2015 - 12:05
: 126
vasjan пишет:
Как то так
Плита сделана из 10 мм листа , если сделаешь смещние по болам . То это тебе даст возможность прикрутить плиту к лобовине ,,конусными,, болтами , а на шпильки сделанные уже по месту сам компрессор
01.01.2015 - 12:05
: 126
vasjan пишет:
Как то так
vasjan пишет:
Вот уже 88т.км проехал на укороченном валу в городском режиме . постоянное дрочиво в пробках . Да вал подъело но не так и не за 5 т.км ...
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
vasjan пишет:
Как то так
vasjan пишет:
Ребята, ни в коем случае не навязую свою точку зрения! Точил не я! Но когда сделал плиту, то забыл про первичный от слова совсем.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
vasjan пишет:
Как то так
Спасибо, я хочу через ножку сделать, уже и заготовки сделал. Сейчас приболел и нет желание, точнее сил это делать.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
vasjan пишет:
Но отстаиваете, тем не менее, с завидным упорством.
Путаете причины и следствия.
01.01.2015 - 12:05
: 126
vasjan пишет:
vasjan пишет:
Как то так
Тоесть пластина кусок трубы в виде трапеции и вторая пластина ?
А для чего ?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
vasjan пишет:
vasjan пишет:
Как то так
А для чего ?
Да именно так, а для того чтобы были удобства, тем самым я могу сдвинуть компрессор в любую удобную сторону.
