Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 395 из 412
12344 сообщения
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
KUBANоид пишет:
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Некоторые размышления. Отсутствия с завода упорных болтов.
Надо собирать всё и внимательно смотреть где идёт на излом
Да всё вроде на месте . Болты там не предусмотрены . Получается вся нагрузка на цилиндр.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
У нас на зубрах такая система, тоже штоки иногда ломает. Болтов тоже нет, у нас рулевое с супера, а в нём ограничительные клапаны стоят, силовой цилиндр до упора никак не дойдёт. Видимо лопнуло от того что на штоке галтель не сделали и пошла усталостная трещина.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Помпаж пишет:
Я тут подумал. Собирался менять амортизаторы. Без прицепа передок пробивает как на Жигулях где стойки умерли.
А он очень мягкий . Когда выезжал на колее хорошо качнуло . + колёса вывернутые. Мог пойти на излом.
20.03.2010 - 17:46
: 1958
eliseev.cergei пишет:
АМУР033 пишет:
Lexa61 пишет:
Коллеги с Новым годом вас всех!!! Дайте совет, на моем Газоне хреново работает сцепление , цилиндр главный Газ-3309,4301, кпп зил -130, ПГУ Камаз. Не хватает выжима, выжимной подводим почти вплотную (не гоняет), делаем выжим, корзина срабатывает но мало,ещё бы чуть-чуть, ребята мои занимались (поменяли два главных г/цилиндра , перебрали ПГУ (меняли ПГУ), результат тот-же. Говорят если главный цилиндр установить чуть мощнее, чтоб он больше давил на ПГУ, все будет работать. Давление 7-7.5. Думаю может правда Камазовский пристроить? Как его там установить? Какие будут соображения. С каким гл. цилиндром ПГУ у вас работает?
Привет! Победил проблему?....и как?
Привет. Сделай на рычагу отверстие ближе к валу.Удачи
Спасибо. Уменьшив плечо, выжимать будет чуть больше. Выйдем весной с этого и начну, отпишусь потом. Воздуха 6 атм для ПГУ достаточно или надо больше?
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики с праздником всех!!! Как в работе проточенные первичные валы от 130 на двс д-245?(укороченые на 20мм)Кто что говорит у кого-то ходят у кого то нет, кто реально эксплуатирует и сколько отзовитесь!!! Как ходят?
01.01.2015 - 12:05
: 126
здесь все зависит от того где ездить ..я живу в Новосибирске , с нашими долбаными пробками накатал 87 т км ...а если в сельской местности то можно и прболее .
При отжиме сцепления первичка изнашивается о обойму подшипника ...поэтому чем меньше стоишь с выжатой педалью тем лучше валу ...
01.01.2015 - 12:05
: 126
При этом вал ещё живой и я на нем катаю ...его ещё можно проточить под другой подшипник ...размер Только не помню
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Andrei1982 пишет:
Ходят как и заводской вал, главное подшипник хороший поставить. Плохой подшипник и заводской вал сожрёт.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Ужасный Зверь 2 или зверь Возвращается пишет:
Ну это вообще отличный результат, на токарном делали?
19.01.2011 - 11:45
: 710
Двоедан79 пишет:
Andrei1982 пишет:
Взял вологодский подшипник, также есть китайский, но доверия нет!!!!! Вы какой устанавливаете?
19.01.2011 - 11:45
: 710
Да еще если сожрет вал, наварить и проточить будет ходить?
19.01.2011 - 11:45
: 710
Да еще забыл, советуют укоротить направляющую выжимного на 1 см, типа диски бывает зажимает????? На что еще обратить внимание на первичнике, износ имею ввиду? Купил выжимной китайский MegaPower, никто не ставил? Фото найду выложу
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Andrei1982 пишет:
Будет. Для этих целей при первом протачивании советую предусмотреть центровое отверстие.
: Курган
05.01.2020 - 16:10
: 5
wanek пишет:
Andrei1982 пишет:
Как подключить приборы ЗИЛ 130?
: Курган
05.01.2020 - 16:10
: 5
Viktor_Barkin пишет:
wanek пишет:
Andrei1982 пишет:
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Дорожки от каждого прибора видны, какая куда ведет к колодке. Если сомневаетесь, можно прозвонить.
Каждый прибор подключается стандартно: плюс, минус, управляющий (сигнальный) от своего датчика. Даже без схемы можно разобраться. Питание на прибор пришло, стрелка зашкаливает, сигнальный подсоединили, упала до своего значения.
: Курган
05.01.2020 - 16:10
: 5
Разобрался. Лампа оранжевая в заблуждение вводила
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Добрый день всем. Сегодня прикупил двигло с 245-ым задним листом( плитой). Мне нужен 243-й под стартер. Обменялся бы. Может кому нужен?
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорово, отдал токорю первичный вал, он его прослабил, т. ь подшипник сильно не бултыхается, но прокручивается внутренняя обойма!!!! Что делать? Сейчас попробую видео загрузить!
19.01.2011 - 11:45
: 710
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Andrei1982 пишет:
Andrei1982 пишет:
smile3
Andrei1982 пишет:
Не нужна там тугая посадка....а уж в случае чего смотри выше...
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Andrei1982 пишет:
Это точно . Потом можно не снять.
19.01.2011 - 11:45
: 710
АМУР033 пишет:
Andrei1982 пишет:
Andrei1982 пишет:
АМУР033 пишет:
Andrei1982 пишет:
Andrei1982 пишет:
Боюсь сожрет быстро??? Их точенные и так кушает хорошо, или походит, а потом со сцеплением делать по новой???
19.01.2011 - 11:45
: 710
Andrei1982 пишет:
Скользящая должна посадка быть, в мороз подшипник тугой будет и сожрет его?????
Andrei1982 пишет:
Andrei1982 пишет:
Подшипник то работает хрен да маленько,...вообще не понимаю как там его может жрать.....а в мороз чай нагреется.,
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
[quote=Andrei1982]
[/quote
Быстро или нет - зависит от условий и интенсивности эксплуатации - всё относительно. Но если совсем не нравится такая посадка можно применить дедовский способ накатать медь электросваркой и довести посадку до желаемого результата хотя бы для успокоения души.
19.01.2011 - 11:45
: 710
АМУР033]<p>[quote=Andrei1982 пишет:
[/quote
Там сталь жрет, мужик показывал сожрало 3-5мм, говорит начало жрать направляющюю выжимного!
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Andrei1982 пишет:
shok
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Ничего там не жрёт если всё правильно сделано. Если жрёт первичный вал и направляющую выжимного то там несоосность дикая.
