Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 394 из 412
12358 сообщений
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
АМУР033 пишет:
Не ищи не найдёшь это самоделка - колхоз.
Всё правильно. У меня есть переделанная с 130 ( делал с токарём), отработала 2 года, потом вылетели два по пол зуба на промвалу, снял думал сделаю, но прикупил прицеп и отпала надобность в скоросной кпп.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
АМУР033 пишет:
Не ищи не найдёшь это самоделка - колхоз.Шестерня 5й передачи 20 зубьев - эта шестерня срезанная с перв.вала кпп 130го. А перв.вал 26 зубьев - это шестерня 4й передачи кпп 130го насаженная на пер.вал.Много лет назад делал ускоренную кпп зил - рассматривал такой вариант но потом отказался от него даже шестерню 5й передачи 20 зубьев изготовил.В ютубе есть видео такой переделки только там идёт речь о бычковском перв.вале но суть таже. https://www.youtube.com/watch?v=eTGuR-Ia8yc
Спасибо. А какую лучше КПП поставить с зила 130 или ЗИЛа бычка ?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7642
лучше зил 130,только первичный вал протачивать нужно.
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Молдован пишет:
Каждая кпп имеет свои достоинства и недостатки максималка у этих кпп одинакова.Поездив на своей ускоренной кпп наверно сам убедился что движение задним ходом это издевательство над всем и над собой тоже в этом плане бычья на много лучше , а 130го вообще - песня.Если увеличить фото твоего пер.вала то мы увидим ужасное состояние посадочного места торцевого подшипника этот увеличенный износ происходит из за снятия поверхностного цементационного слоя при обрезании Ещё один недостаток кпп 130го это большой разрыв между 4и5й скоростью это как в твоей ускоренной разрыв между 3 и 4й. В бычковской кпп такого разрыва нет и первичный вал на должном уровне в плане размера и цементации тоже. Какой кпп отдать предпочтение - мнение у каждого сугубо личное.
01.01.2015 - 12:05
: 126
Проехал на моторе ( с новья) 87 т км это 2650мч по тахоспидометру с приводом от распредвала .....форсунки 177или 175 ( я их не различают) ниразу не снимал и не возил на проверку ...заводится , работает , ..надоли их проверять? Как часто проверяете ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Ужасный Зверь 2 или зверь Возвращается пишет:
Если АЗПИ то 174.
Если заправляться на АЗС нормальных то может быть и можно не проверять до 6ТО - 2 что соответствует 120 000 км пробега,но если учесть качество фильтров, распылителей и топлива даже на нормальных АЗС то этот регламент начинает казаться сомнительным.А если ещё заправляться дома из 200литровой бочки погружным электронасосом салярой натасканной хануриками в полторашках и разбавленную ослиной мочой то пора бы и проверить. dri
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
АМУР033 пишет:
Молдован пишет:
thank_you
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
я поддерживаю мнение дальнобойщика с ЕКАТЕРИНБУРГА на "быке":он пред зимой и после неё проверяет форсы...хотя покупает реально ДТ бензовозами...т.е. по 1-2 топливозаправщику домой заказывает и сливает в свои хранилища...там все отстаивается и наливается в "быка" и авто отца...Прибор для проверки форсунок у него свой,контроль расхода топлива...после каждой поездки...маршруты почти всегда постоянные... при повышении расхода..проверяет форсы.Лучше сменить форсу...чем прогоревший поршень.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
До войны мы каждые 100 тысяч снимали насосы с форсунками и регулировали. Что на быках, что на зубрятах. Распылители которые не "поют" не меняли и поршни никогда не прогорали. Заправлялись строго на хороших заправках. Большинство машин пробежало по пол-лимона, всё родное в топливной. Рекордсмен прошёл у нас 827 тысяч, был продан 2,5 года назад. Недавно привозили движок с него в ремонт, проверял насос, всё ещё родное. Движок, кстати, ещё весь в нулях, его убили голимым антифризом, блок прогнил.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
zahar19 пишет:
Разве классика столько живёт?До миллиона будешь ездить?
заливай хотябы полусинтетику и проживет и побольше. у меня 4ка 500т. прошла на газу. самая большая поломка. это поплавок снизу протерся из за постоянно пустого карбюратора.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Всем добрый вечер.
Кто нибудь этот узел модернизировал? Задрали эти щланги постоянно репаются и выходит воздух, есть ли идеи?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
KUBANоид пишет:
Всем добрый вечер.
Кто нибудь этот узел модернизировал? Задрали эти щланги постоянно репаются и выходит воздух, есть ли идеи? [изображение]
Привет. Сделай их по длиньше и используй масло стойкие шланги.Удачи
13.04.2016 - 21:19
: 1743
eliseev.cergei пишет:
Привет, подлиньше, тогда трёт о запаску. А шланги я уже какие только не ставил, в продаже всё говнище...
KUBANоид пишет:
Совершенно верно....иногда попадаются шланги ещё старых времён,ставишь и работают.(или до сих пор работают)....а новых на год не хватает...
В данном случае может попробовать переделать штуцера на гидравлические шланги....или типа силиконовых...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
KUBANоид пишет:
Всем добрый вечер.
полиамидные трубки + фитинги good
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
KUBANоид пишет:
Всем добрый вечер.
полиамидные трубки + фитинги [изображение]
Или с мтз с гидравлики
13.04.2016 - 21:19
: 1743
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Думаете в таком согнутом состоянии не лопнут? Кабина на торсионе шевелится
13.04.2016 - 21:19
: 1743
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Думал заказать из рвд, Но там заморочка сильная будет с переходниками и место очень неудобное, а там ни разу не откручивалось
01.12.2013 - 18:52
: 7642
у меня машина 2001 года и шланги не разу не менялись,только один пришлось отрезать не большой кусочек и не травит.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
АМУР033 пишет:
Lexa61 пишет:
Коллеги с Новым годом вас всех!!! Дайте совет, на моем Газоне хреново работает сцепление , цилиндр главный Газ-3309,4301, кпп зил -130, ПГУ Камаз. Не хватает выжима, выжимной подводим почти вплотную (не гоняет), делаем выжим, корзина срабатывает но мало,ещё бы чуть-чуть, ребята мои занимались (поменяли два главных г/цилиндра , перебрали ПГУ (меняли ПГУ), результат тот-же. Говорят если главный цилиндр установить чуть мощнее, чтоб он больше давил на ПГУ, все будет работать. Давление 7-7.5. Думаю может правда Камазовский пристроить? Как его там установить? Какие будут соображения. С каким гл. цилиндром ПГУ у вас работает?
Привет! Победил проблему?....и как?
Привет. Сделай на рычагу отверстие ближе к валу.Удачи
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
KUBANоид пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
есть же фитинг 90 градусов.Не боятся они движения.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Парни . Лопнул шток рулевого цилиндра возле пальца. Летом только делал. Кто что думает.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Шкворня не приржавели от руки поворачиваются колеса? если поддомкратить?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
Может с длинной штока не угадали?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
KUBANоид пишет:
Рулевое одним пальцем крутится
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Может с длинной не угадали?
Допустим не угадали. Должно рвать. Будет в одну сторону больше или меньше поворачиваться.
Некоторые размышления. Отсутствия с завода упорных болтов. Колёса выворачиваются сильно. Без полу прицепа разворот как на легковой..
Отъезжая от дома взял круто в право. Там накатали две калии легковушки . Вот через них чуть прыгнул.
Обратный удар может какой.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Надо собирать всё и внимательно смотреть где идёт на излом
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Гц один слева?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Гц один слева?
Да один. МАЗ
