Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 392 из 412
12358 сообщений
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
генакл1 пишет:
old school пишет:
Двигатель д 243, на холостых работает норм, когда едешь иногда начинает троить и как за "жопу" тянет.... Фильтр грубой поменял... Тонкой поменял, фарсунки распылитель поменял проверил, поставил и ничего... Нежели с насосом что-то происходит?
для начала замерьте давление за ФТОТ,а еще раньше-проверьте обратный клапан...и еще раньше...ТННД. на производительность.
Если обратный клапан, то он бы плохо заводил я...?
old school пишет:
генакл1 пишет:
old school пишет:
Абсолютно нет.....нехватка топлива обычно связана с производительностью тннд(банально лопнула пружина поршня например) или забитой магистрали бензобак-помпа...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
old school пишет:
генакл1 пишет:
old school пишет:
к ВАШЕМУ сведению....у клапана обратного 2 главных параметра ,характеризующих его работоспособность...: 1. герметичность.. или гидроплотность...о которой ВЫ и ведете речь и которая действительно влияет на запуск мотора и 2. удержание заданного рабочего давления в системе питания дизеля. и 3параметр...это давление за ФТОТ в составе общей системы питания...дизеля. К ВАШЕМУ сведению...сама система питания имеет ввиду своей большой протяжённости топливопроводов и наличия в ней многих узлов агрегатов...естественное и неестественное сопротивление. давление за ФТОТ...на дизеле д-240 должно быть примерно 0.5-0.6 бар...в разной литературе по разному...но мне нравится камазовская величина...0.8---0.9бар и это конечная цифра за ФТОТ...но .исходя из сопротивления естественного системы питания дизеля...обычно это 0.2-0.4 бара...в среднем 0.3 бара...получаем.что сам обратный клапан должен держать минимум 1.1 -1.2 бара...А теперь представьте варианты развития событий: 1. нормальное давление клапана 1.1 бар .но высокое сопротивление системы питания- 0.6 бар...имеем 0.5 бар ...и неустойчивую работу дизеля на некоторых режимах и неполную мощность дизеля. 2. вариант...давление клапана 0.8 бар...и сопротивление системы 0.6 бар...получаем за ФТОТ 0.2 бара. со всеми вытекающими. также есть и другие варианты...комбинации 1 и второго вариантов...и главное...стабильность работы самого клапана...шарик нужно проверять на стекле...путем его прокатывания...он часто "яйцом" бывает...и из-за этого даже при первичной проверке хоть и имеется герметичность его и удержание давления стабильного...в системе питания дизеля на макс. оборотах такой клапан легко может "кривить"...нестабильно работать ...и давление может с интервалом в 1-2 секунды меняться в широких интервалах и просто меняться ...Нормальный клапан же держит стабильное во времени рабочее давление. Это вкратце принципиальное устройство данного вопроса. есть еще несколько вариантов всего этого... Мне с этих позиций больше нравятся "маз" клапана на пластиковом запорном элементе...там запирание происходит по горизонтальной плоскости и стабильность,долговечность и ремонтопригодность высокая.
генакл1 пишет:
old school пишет:
генакл1 пишет:
old school пишет:
Написал очень много и много полезного и правильного спору нет.....но речь (вернее
был вопрос)о плохом запуске.....гидроплотность?....да и хрен с ней...капля в десять секунд например...да и хрен с ней....первый же оборот двигателя и единственный ход поршня тннд с учётом несжимаемости топлива поднимут давление до максимально возможного......ну и дальнейшая работа пойдет без проблем....
А вот если тннд качает каплю за два хода поршня,тогда реально не успеет за ТНВД....что собственно наглядно вами расписано...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
я цитировал человека...у которого плохо тянет мотор...и указал...что запуск мотора и его плохая тяга могут быть связаны именно с клапаном...который ВЫ не включаете в одну из причин этой ситуации: ПЛОХОЙ ТЯГИ МОТОРА...Про ТННД в своём последнем сообщении я практически не упоминал...и тем более не ставил на главное место,ибо это намного сложнее ее проверять и демонтажа больше.а более простая причина данной проблемы...может быть самой простой...в клапане...и главное...окончательно его проверить возможно лишь в составе системы питания дизеля...где будут видны его стабильность работы на удержание давления...и сопротивление самой системы. В тест-планах на ТНВД ...его регулировку...приведены цифры давления пред ТНВД: 0.7-1.2 бара. Гидроплотность клапана,кстати--- определяется не по каплям ,а по времени падения давления от рабочего диапазона до определённого значения...скажем до 0-0.2 бар...
генакл1 пишет:
Так клапан (и соответственно тягу)проверить не сложно....зажимаем обратку и пробуем....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
генакл1 пишет:
когда зажимаете обратку...можно поднять давление до значений...превышающих допустимые... и однозначно невозможно при этом понять причину проблемы и найти ее решение. были случаи.когда либо сам клапан отрегулирован на 4-5 бар или скажем на 3 и при пережетии обратки...давление скачет до 4-5...а ТННД " в тупик"...-с зажатым выходом...давит не более 3.5-4...а с незакрытым выходом и того меньше...и тогда получаем ситуацию .когда нет должного удаления воздуха из системы и слива лишнего ДТ...нарушается цикловая подача самого ТНВД...ранее отрегулированного на правильные значения...они начинают изменяться.что также вносит лишние проблемы в понимание ситуации общей. надо лишь замерить давление за ФТОТ и будет многое понятно...а гадать ...это чуть сложнее.недавно диагностировал систему питания дизеля ямз-7511 на "кировце"...Владелец поменял обратный клапан на новый и шланг в магистрали : ТННД-ФТОТ-на новый...и полурабочий мотор совсем угас. проверка клапана показала.что новый держит гермитичность ,но давление срабатывания...около 0.3 бар...на запуске при прогазовке...стрелка сразу на 0 бар опускалась. Штатный клапан прекрасно работал...1.2 бара. Но ,установка в систему показала...падение давления за ФТОТ до 0.5 бар.Замена нового шланга на другой: исправный...подняла давление до 0.8 бар.И ,замена медных шайб пред ТННД...подняла до 1.1 бара. переключение на левый бак...сразу обеспечивало падение давления до 0 бар.а на правом баке...чрез 5минут давление падало до 0.7 бар и периодически менялось.а на канистре строго 1.1 бар.
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
когда зажимаете обратку...можно поднять давление до значений...превышающих допустимые... и однозначно невозможно при этом понять причину проблемы и найти ее решение. были случаи.когда либо сам клапан отрегулирован на 4-5 бар или скажем на 3 и при пережетии обратки...давление скачет до 4-5...а ТННД " в тупик"...-с зажатым выходом...давит не более 3.5-4...а с незакрытым выходом и того меньше...и тогда получаем ситуацию .когда нет должного удаления воздуха из системы и слива лишнего ДТ...нарушается цикловая подача самого ТНВД...ранее отрегулированного на правильные значения...они начинают изменяться.что также вносит лишние проблемы в понимание ситуации общей. надо лишь замерить давление за ФТОТ и будет многое понятно...а гадать ...это чуть сложнее.недавно диагностировал систему питания дизеля ямз-7511 на "кировце"...Владелец поменял обратный клапан на новый и шланг в магистрали 6 ТННД-ФТОТ-на новый...и полурабочий мотор совсем угас. проверка клапана показала.что новый держит гермитичность ,но давление срабатывания...около 0.3 бар...на запуске при прогазовке...стрелка сразу на 0 бар опускалась. Штатный клапан прекрасно работал...1.2 бара. Но ,установка в систему показала...падение давления за ФТОТ до 0.5 бар.Замена нового шланга на другой: исправный...подняла давление до 0.8 бар.И ,замена медных шайб пред ТННД...подняла до 1.1 бара. переключение на левый бак...сразу обеспечивало падение давления до 0 бар.а на правом баке...чрез 5минут давление падало до 0.7 бар и периодически менялось.а на канистре строго 1.1 бар.
Неплохо и доходчиво...но не у каждого водителя,тракториста есть рядом квалифицированный бесплатный топливщик с необходимым оборудованием ...поэтому проверяем методом исключения и т.д.....(лопнутая пружина в тннд кстати встречалась не раз,мусор под клапанами тоже,ещё была одна нестандартная неисправность,но думаю она редкость,если интересно опишу.....)
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
все ,что нужно для проведения этого замера.а точнее повторных замеров...у ВАС эксплуатационников имеется под рукой: 1. отрезок магистрали минимум в 0.5м внутреннего сечения 8мм.а лучше 10 мм. 2проушина с внутренним диаметром 14мм. 3. хомут.: 10-16мм диапазон зажима. 4. манометр жидкостный механический стрелочного типа ...для замера давления масла. 5. штуцер М14-1.5мм двойной длины...который идет на ФТОТ камаз или на д-240 старого образца...при входе в ТННД или он же...на СМД14-22.И,конечно,понимание того,что я описал. паралельно запитаться либо выход из ФТОТ,либо вход в ТНВД...одна магистраль .но 2 точки оной. На мой взгляд...лучше этот манометр с магистралью давления топлива сразу провести в кабину и установить на панель приборов...на Д-108,д-160 и д-180...этот прибор имеется штатно на панели приборов.. .больше нигде не слышал.чтобы устанавливались с завода.
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
все ,что нужно для проведения этого замера.а точнее повторных замеров...у ВАС эксплуатационников имеется под рукой: 1. отрезок магистрали минимум в 0.5м внутреннего сечения 8мм.а лучше 10 мм. 2проушина с внутренним диаметром 14мм. 3. хомут.: 10-16мм диапазон зажима. 4. манометр жидкостный механический стрелочного типа ...для замера давления масла. 5. штуцер М14-1.5мм двойной длины...который идет на ФТОТ камаз или на д-240 старого образца...при входе в ТННД или он же...на СМД14-22.И,конечно,понимание того,что я описал. паралельно запитаться либо выход из ФТОТ,либо вход в ТННД...одна магистраль .но 2 точки оной.
Пока наши эксплуатационники все это ищут и прикручивают пройдет столько времени,что даже представить трудно...а потом ещё и на место все прикрутить надо будет ,и чтобы нигде не подтекало....
У меня кстати в кабине МТЗ стоит указатель давления топлива....и при нулевых его показаниях трактор отлично заводился и ехал...но без нагрузки....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
smile3
01.01.2015 - 12:05
: 126
Может кому пригодится
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Ужасный Зверь 2 или зверь Возвращается пишет:
01.11.2011 - 15:27
: 823
Всем привет! Поставили самовар от нашего друга Лиса на ассенизатор. Замерзала солярка (демисезонная) уже при минус 14-ти градусах... Кому интересно - смотрите видео на YouTube...
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Не отказался бы взглянуть на внутренности самовара.
На OM-366 подогреватель топлива охлаждающий жидкостью - сток. Но и там не исключена неисправность, когда ОЖ может попасть в топливо, что не преминет сказаться на долговечности самой дорогой части дизельного мотора - топливной аппаратуре и форсунках. Зачастую такая неисправность обнаруживается уже по факту неисправности аппаратуры. Посему предпочитаю подогреватели, где взаимопроникновение жидкостей - исключено. Скажете, - загоняюсь? Возможно. Но к мнению топливщиков, рассказывавших подобные ужастики по опыту работы, прислушался.
Всем удачи!
01.11.2011 - 15:27
: 823
oleg65petrovich пишет:
Всем удачи!
Здравствуй, Олег Петрович! Этот теплообменник от какой-то иномарки - он цельный и рассчитан на работу под давлением. Применяется для охлаждения АКПП... Думаю, наш товарищ Тибетский Лис сможет рассказать больше, так как изделие и идея - его рук дело...
01.11.2011 - 15:27
: 823
В системе охлаждения двигателя давление незначительное.., слив солярки с обратки вообще без давления... Думаю, здесь взаимное проникновение жидкостей если не исключено, то сведено к минимуму... Лис этот теплообменник опресовывал вроде бы (если ему можно верить, конечно), потому я спокоен... Тем более, что сам теплообменник на гарантии - пожизненной... Так вроде бы Лис обещал... Правда, я ему капрониху Тархуна до сих пор не отдал за него...
laugh laugh laugh
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
И вам - не болеть! yes3
MurZILka пишет:
Вот, обращаю внимание на эти слова. Вижу, что не только я не исключаю вероятность. А хотелось бы исключить, раз и навсегда.
Подобный теплообменник был у меня на Honda CRV-II. В нижнем бачке радиатора. Если старый радиатор не выкинул (надо сусеки помести), то добуду. Изучу.
Насчет взаимного проникновения. Как бы тщательно ни относиться к монтажу, оно все же не исключено. Рано или поздно. Ибо вижу на фото резьбовые штуцеры, а значит и какие-то уплотнения применены.
(Здесь будет небольшое отступление. Современные моторы имеют немало таких мест, где взаимное проникновение - возможно (даже исключая банальные прокладки ГБЦ и коллекторов). К примеру, на OM-366 это теплообменник ОЖ/масло, теплообменник ОЖ/топливо, форсуночные и насосные уплотнения ОЖ/масло и топливо/масло. И коль инженеры не смогли исключить такие места из конструкции совсем, внимание к качеству уплотнений тут - предельно. Только оригинал и только в соответствии с интервалами ТО, выполняя все предписания по эксплуатации. А сталкиваться с неисправностями указанных мест приходилось).
Радиатор менял, конечно, не по этой причине, а по причине недержания антифриза (сердцевина - алюминий, бачок - пластик). Несмотря на то, что изделие японского автопрома, пришлось после ремонта, не надолго оттянувшего замену, подойти к вопросу радикально.
Теплообменник ОЖ/топливо на моем контрактном моторе присутствует. Но достался мне уже отключенным. Топливщик от его восстановления меня предостерег, видимо отключен он был недаром. Конструкция - проста до безобразия. Все те же штуцеры и уплотнительные шайбы и прокладки, РТИ, которые в процессе эксплуатации, коль скоро по определению, терпят температурные колебания, то и усаживают уплотнения, а жидкости то эти - чрезвычайно текучи и проникаемы! Конечно, можно собрать, как выше говорил, применив качественные комплектующие, по посеянное зерно сомнения - не позволяет. ХЗ, наверное, мне надо в космической отрасли работать. dntknw
Поэтому голосую за такой теплообменник, где течь, если она возникнет, то только наружу, без всякого взаимопроникновения. smile3
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Примеры, где такое взаимопроникновение исключено, в теплообменниках, даже отечественного автопрома, существуют. Применительно пригодного для показанного случая, на ум приходит испаритель с пропановых ГБО производства рязанского завода газовой аппаратуры.
06.12.2020 - 14:28
здрастуйте у меня автомобиль газ 53 двигатель д 240, прийшло врем'я менять сцепления , в интернете много реклами на диски сцепления на шариках, очень их хвалят ,скажите есть таке у когото , как они в работе долго ли служат, а то не знаю рисковать брать такие или нет, или же остановится на обичном на пружинах
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Шарики раза в два больше отходят.
01.01.2015 - 12:05
: 126
Скиньте фото хоть посмотреть
: Куйвози
03.11.2018 - 08:24
: 13
Приветствую.!
У меня ЗиЛ 131 самосвал, раньше каждые 2-3 г. диски менял , когда ставил себе двигатель 0550 нашел диск на шариках
стоил тогда в 3раза дороже обычного.
поставил и забыл ,поначалу не привычно
трогаться было.
сдесь мои фото
http://zil131.net/forum/attachments/2014330173639_thumb-jpg.4377/
СССР
12.06.2013 - 22:38
: 68
Здравствуйте.
Видео ресторации кузова и модернизации заднего борта.
Жду ваших комментариев и предложений.
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
димдимч пишет:
Приветствую.!
трогаться было.
сдесь мои фото
Привет! Даа двигатель Зил 0550 очень редкий можно сказать эксклюзив многие не то что видели даже не слышали о таком. Шесть лет эксплуатации срок приличный - какие впечатления о нём? . Так то отличный вариант для перехода с бензина на дизель.Были же и турбовые версии этого двигателя - жаль что производство похоронили.Я на своего Зубрёнка тоже вымирающий вид двигателя поставил- КАЗ ямз 642 но тут хоть большинство зап.частей камазовских подходят. Вообще двигатель очень даже достойный он меня радует в отличии от д245 го .К стати турбовая версия ямз 6422 тоже была рождена заводом. И всё погублено и похоронено!!! cry
01.01.2015 - 12:05
: 126
FREE_MAN пишет:
Здравствуйте.
Сколько весит тара у тебя ? У меня после переделки и облегчения стал 5200
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
АМУР033 пишет:
димдимч пишет:
Приветствую.!
трогаться было.
сдесь мои фото
Привет! Даа двигатель Зил 0550 очень редкий можно сказать эксклюзив многие не то что видели даже не слышали о таком. Шесть лет эксплуатации срок приличный - какие впечатления о нём? . Так то отличный вариант для перехода с бензина на дизель.Были же и турбовые версии этого двигателя - жаль что производство похоронили.Я на своего Зубрёнка тоже вымирающий вид двигателя поставил- КАЗ ямз 642 но тут хоть большинство зап.частей камазовских подходят. Вообще двигатель очень даже достойный он меня радует в отличии от д245 го .К стати турбовая версия ямз 6422 тоже была рождена заводом. И всё погублено и похоронено!!! [изображение]
На Калхиде такие стояли.
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Честно сказать сам турбовую версию видел только на этих фотографиях.Скорее всего нет потому что у него верхнее расположение гидромуфты привода вентилятора как у Урала 4320 и Зил 133гя.На Калхиде гидромуфта как у Камаза с нижним расположением.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1487
АМУР033 пишет:
димдимч пишет:
Приветствую.!
трогаться было.
сдесь мои фото
У меня Батя ездил в деревне на калхиде так его обзывали (Налим в аквариуме ездит) laugh кабина то большая была это 80-х годов
: Куйвози
03.11.2018 - 08:24
: 13
АМУР033 пишет:
димдимч пишет:
Приветствую.!
трогаться было.
сдесь мои фото
Приветствую.
Поначалу тоже рассматривал двигатель
ямз642 и газ542 , казовский не успел купить ,попался сначало зил 0550 и буквально через пару дней турбовая версия этого мотора разница в цене была в 10т руб. Но решил обойтись ,установил в марте2014г . по началу не нарадоваться было но к осени начало мощности не хватать, расход на 131 около 27л.
Через год на запчасти купил в тюмени еще
один движок , в институте топл.аппаратуры
сделал насос и поменял распылители форсунок ,нашел в красноярске но в институте сказали что можно подобрать по
купалу распыла похоже от мтз.
раз в 2года помпу перебирать приходится
все внутренности подходят от 130 только
вал короче на 20мм.
Движком доволен, 4куба щебня везет
отлично а 5куб уже мощности не хватает в под'ьем.
В марте того 2019г. увидел на авито обьявление о продаже новых движков чв москве , позвонил , потом просил друга
посмотреть на месте , оказалось завод
Зил ломали и в одном цеху нашли 30 новых движков зил 0550 и 12 экспирементальных 4цилиндровых на их
базе сделаных , за них хотели 30т.р и 15т.р
за 4ц. те за 30т были уже все проданы
эаль не успел так движек взял бы.
звонил на завод в новоуральске последний
зил 0550 был выпущен в 2008 г. потом
линию демонтировали и продали китайцам.
