Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 391 из 412
12358 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
На газ 3307 где номер рамы?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На моем 3308 справа в районе задней рессоры, назад от переднего крепления, может и на 3307 там же. Хотя гугл выдает что спереди переднего крепления задней рессоры правой. Завтра, если не забуду, гляну в машине книга лежала от 3307.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7642
смотря какого года выпуска машина,возможно номера и не будет посколько он краской писался на раме.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Номер на ГАЗонах выбивается с 1993 года. Правый лонжерон, перед передним кронштейном задней рессоры.
До этого - краской, прямо над кронштейном.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
Спасибо большое dri
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Вовчик83 пишет:
Уважаемые форумчане кто в курсе, подойдет демультипликатор ЗИЛ 137 на КПП обычную ЗИЛ 130?
Чисто прикрутить - то да, картер КПП-137 и по каталогу и визуально - тот же что и 130/131 КПП.
И все внутренности самих КПП - одинаковы. За исключением вторичного и первичного валов.
Вторичный более длинный и входит в зацепление с внутренностями демультипликатора, первичный - тоже длинный, ибо работает с двухдисковым сцеплением, но по присоединительным и посадочным размерам - взаимозаменяем с обычным коротким 130/131.
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
Всем привет подскажите с чего поставить генератор на 28 вольт с вакуумным насосом.
Олег007 пишет:
Поколоти по кнопкам интернета......Ниссан,исузи....первое что попалось...
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Ниссан,исузи..
Фотон.
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Парни подскажите на Зилу дизельном пропала зарядка, не работает сигнал и повороты, вольтметр в минусе на всю.Замена генератора результата не принесла. Регулятор напряжения купил,заменим а вот контактор пусковой за зарядку отвечает, связан??? Подскажите кто силен. ..
15.03.2012 - 21:44
: 821
Lexa61 пишет:
Привет. Смотри замок зажигания, прозвони на реле напряжения, на + должен появляться ток при включении зажигания. РН, сигнал, повороты, вольтметр всё это сидит на одном проводе. Контактор не причём.
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Вовик Иваненко пишет:
включении
Lexa61 пишет:
Спасибо, проверим.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Lexa61 пишет:
Спасибо, проверим.
Всегда пожалуйста.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики здорова!!!! подскажите хороший диск сцепления на бычок? И выжимной? Для лепестковой корзины?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
petrovich1982 пишет:
слышал на шариках ходят норм.по выжимному - импорт с пластиковым уплотнением,смазки сразу добавить желательно(360111)
15.03.2012 - 21:44
: 821
Я ставил с МАЗа ,, мурзика" , а то привозили родной бычковский - хватило на 1500 км, потом был усиленный - около трёх тыщ и пружины повыскакивали. А МАЗовский около 40 000 и был в порядке, потом зарезали Быка.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Т. Е от маза подходит один в один?
01.01.2015 - 12:05
: 126
От Фотона подходит сам на нем езжу
22.11.2018 - 10:30
: 236
Ужасный Зверь 2 или зверь Возвращается пишет:
Спасибо, он для лепестковой? Выжимной не подходит?
01.01.2015 - 12:05
: 126
Ну у меня лепестковая корзина .
Но этот диск чуть меньше в диаметре чем наш на 1.5 СМ ...но мне его хватает 6 тонн возить
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Самому интересно стало. В Украине есть такой. Ставят на автобусы Порошенка.
https://prom.ua/p21907327-generator-bogdan-vakuumnym.html
Я на газона установил с киа, на 12 в. Но переделка сложная, и по механике, и по электрике, гидравлика обычно.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Сколько прошли на нем?
01.01.2015 - 12:05
: 126
Ну в условиях крупного города ,а именно Новосибирска ( постоянное дрочиво в пробках) на данный момент 20т.км пока все нормально
01.01.2015 - 12:05
: 126
Вот нашёл фото когда ставил ...вот так он уже нашего лежит на корзине ..
Что мне в этом диске нравится так это то что пружины закрыты , и даже если они сломаются то останутся там внутри ...до этого был диск СТК тая ..диск хороший ходить и ходить ,но сломалась пружина ,выпала и иногда клинила между корзиной и диском ,со светофора скорость не включить .
22.11.2018 - 10:30
: 236
Спасибо!!!! Про выжимной Тая не слышали? Стоит брать? Или ещё что посоветуете?
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Двигатель д 243, на холостых работает норм, когда едешь иногда начинает троить и как за "жопу" тянет.... Фильтр грубой поменял... Тонкой поменял, фарсунки распылитель поменял проверил, поставил и ничего... Нежели с насосом что-то происходит?
01.01.2015 - 12:05
: 126
old school пишет:
Машина какая ? Зил ? Это чувство держания за жопу возникает случайно не в момент работы компрессора (когда накачивает)?
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Неее))). Ну вы ребята меня уже совсем обижаете... Он при работе компрессора иногда ещё лучше прёт..... Он и на холостых пошатывается... У родственника моего тоже зил у него мягче работает, да и на мтз у меня лучше работает
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
old school пишет:
для начала замерьте давление за ФТОТ,а еще раньше-проверьте обратный клапан...и еще раньше...ТННД. на производительность.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Ильсур Нигматуллин пишет:
Что то тишина. Сколько должен кушать на 100 км газон с д 240 макс скорость 45?
здесь нужно знать среднюю скорость авто и обороты двс при этой скорости. и.отталкиваясь от часового расхода топлива ,времени в пути...можно приблизительно рассчитать...Навскидку...на д-240...стоит тнвд УТН-5....так вот 5 и означает в литрах часовой расход ...производительность этого ТНВД.Можно по удельному расходу ДВС и времени его работы...прикинуть расход часовой. ,либо на любой отрезок...но нужно знать среднюю скорость и время работы.агрегата.
