Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 390 из 412
12358 сообщений
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Ну не знаю, у меня этих зубрят два десятка до войны числилось, плюс чужие на ремонт приезжали. И везде насосы были одинаковые с обычными 245.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Вот тут как раз шестерня маленькая 50-.....
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/engine/mmz/mmz-d-245-30e3-maz/17/
На Зубрятах не всегда стояли 245.30, сначала там были 245.9 (136лс), а там обычный 245-й насос
Кстати, на Зубры впоследствии начали ставить Д 245.35 (177 лс), но их я уже не застал. Кстати, на ММЗ есть исполнение Д260+камазовская КПП (для внутреннего белорусского рынка - МАЗ-сельхозник коротыш типа нашего 554-го Зила). И эту пару колхозили на Зубрёнка, и варили к нему спальник. В итоге из "Ездящего ..здеца" Зубренок превращался в отличный и надёжный грузовик.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Насосы на зубрятах строго одинаковые, что на старых что на новых и они идентичные газоновским-валдаевским-пазовским-бычьим. Фото с нового телефона вставить не могу, как раз на стенде разобранный зубровский висит. Вот двигатель Д-260 я знаю плохо, поэтому молчу. Зубрёнок нормальная машина, просто её нужно знать. Да, новые хуже, с тяговым редуктором и скоростной коробкой минчане намудрили. Ну и заднюю подвеску мы сразу переделывали и ставили подрессорники. Двигатель Д245.35 такой же как и 245.30 только минчане перевели компрессор на ремень. Собственно, там одним зубчатым ремнём все агрегаты приводятся.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Вот, разобрался как фотки вставлять. Слева валдайский масляный насос, меняли недавно потому что втулка вылезла. Справа насос с зубрёнка. А посредине как раз с Д-50 шестерня привода лежит, еле нашёл в складе.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Помпаж пишет:
Ну я краем уха слышал, что на Д 245.35 (177 лс) размеры шатунных и коренных шеек увеличили (как на Д260). Оно как бы логично - вначале на 245.9 увеличили диаметр поршневого пальца - ибо он был расходником, а на Д 245.30 - другой задний фланец коленвала под более тяжелый маховик. Или таки брешут по поводу увеличения диаметров шеек к.в?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Помпаж пишет:
Вот с такой шестерней я его на Зубра и продавал.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Размеры коренных шеек увеличили ещё на 245.30Е3, но это всё выборочно. На 245.9 всегда были пальцы 38мм, а ломает их от неправильной регулировки ТНВД и установки угла опережения впрыска. Ну и привычки дегенератов ездить на малых оборотах, чему способствовали первые "моторпалы" без отрицательных корректоров. Шатуны с пальцем на 42мм. пошли конечно, но это запчасть. Про шестерню с Д50, она же на 245.5 применяется, это явно ваши кулибины шустрят. Самый старый зубр у нас 2002 года, самый новый наш 2013, ещё новее приезжают на ремонт. И везде шестерни одинаковые, а моторов через меня много прошло. А давление у всех хорошее, разве что новые с теплообменником глючат в жару. Вообще-то зубрёнок крепкий надёжный экономичный грузовик. Надо только знать куда смотреть и не подпускать к нему немытых колхозанов, уверенных что это МТЗ.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Помпаж пишет:
245.9 Евро 2 не сразу, но чуть позже пошли с 42-м пальцем. Евро 3 по-моему сразу с 42-м.
А так, да... Евро 0 всегда был 38мм
Помпаж пишет:
Может быть, однако я привёл ссылку из каталога 245.30.
Кстати, во время работы у меня была заводская программа (каталог), в котором каждый двиг (исполнение) был расписан до болта.
ПС: ну да хрен с ним, не буду с Вами спорить. Самый лучший Зубр - это Зубро-МАН. Попадались мне такие - зубрячие только мосты и кабина.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Мы люды тэмни, нам абы грошы... Я не торгаш, я на зубрах езжу и ремонтирую их. Поэтому и каталоги мне ни к чему практически, в движках такого иногда увидишь что ни в каких каталогах такого нет. Про маз-ман, а зачем они мне? Штатный движок свои полмиллиона нормально отхаживает, жрёт мало, ездит шустро. Перегрузов (с подрессорниками) не боится, ходовая вечная. Пока самый старый с 245.30 намотал миллион 200 тысяч, но движок в нём делали. Рекордсмен без ремонта 827 тысяч по состоянию на июнь 2018, потом продали и до сих пор без ремонта, специально узнавал. Минус этих машин как в анекдоте - после сборки доработать напильником.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Помпаж пишет:
Я работал с 2007 по 2010 год. В это время на ММЗ что было - то и ставили. Серьёзно. ТНВД - как попало, турбины тоже.., даже шильды путали.
В тот момент очень много было переоборудований зилов, под них шёл уже с комплектом труб, воздуханом и прочее Д245.12-231. Их больше всех уходило.
Д242-71Т - этот был для ЮМЗ тоже с комплектом, и даже с глушителем.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Всем привет, записали с другом (Diesel 609) видео про ремонт гидроусилителя руля ЗиЛ... Постарались максимально подробно рассказать о всех нюансах...
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Пламенный привет от лица южан МурZILке, Лису и Diesel 609.
Позволю себе небольшую правочку.
Щель между фигурной обрезиненной шайбой и манжетой на 9:15 - только в таком, несобранном положении. Конфигурация кромки (поверхности соприкасающейся с шайбой) свободного сальника и установленного (в собранном в ГУР виде) - разные.
Легко убедиться, надев сальник на вал сошки и вновь примерив фигурную шайбу. Щели не будет.
01.11.2011 - 15:27
: 823
oleg65petrovich пишет:
Здравствуй, Олег Петрович! Я считаю, что сальник должен по профилю максимально совпадать с прижимной шайбой, так как давление масла поставит всё на свои места... Ну и практика показывает, что при совпадении профиля - сальник долго работает без подтеканий...
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Нисколько не спорю на сей счет. Это - аксиома.
Просто обращаю внимание, что зазоры от поверхности одного и того же сальника в свободном и в установленном виде, до поверхности фигурной шайбы, разные. Кромка манжеты несколько раздвигается валом в стороны, одновременно сдвигаясь внутрь. Там, где на видео, они не прилегают, после установки прилегание будет. А где прилегают, образуется свободное пространство. Давление, подожмет, конечно, и зазор выберет. Но это уже будет поверхность сальника в несколько натянутом, напряженном, виде.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики здорова, отчего подходят тормозные камеры передние на зил? И есть ли разница, на болтах или на скобе, в плане тормозных усилий????
petrovich1982 пишет:
Тормозное усилие зависит от диаметра камеры....ну а камеры сами в принципе какая разница...лишь бы по креплению подошли.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7642
разница есть только в диафрагме,они разные и диаметр у них разный.
01.11.2011 - 15:27
: 823
petrovich_1982 пишет:
...от чего подходят тормозные камеры передние на ЗиЛ? И есть ли разница, на болтах или на скобе...
Привет! Я поставил со сцепления МАЗ старого образца - у них ход больше. Собраны на скобе... Чем больше цифра в названии тормозной камеры, тем больше усилие она выдаёт при том же давлении... Цифра означает площадь диафрагмы в дюймах квадратных...
01.11.2011 - 15:27
: 823
Тормозная камера с увеличенным ходом будет иметь большую площадь, чем короткоходная камера того же диаметра... Из-за глубины диафрагмы...
Таким образом, камеры тип 24 и тип 30 имеют один диаметр, но разную площадь...
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Что то тишина. Сколько должен кушать на 100 км газон с д 240 макс скорость 45?
22.11.2018 - 10:30
: 236
Ильсур Нигматуллин пишет:
Пустой? Груженный? Думаю в 20л должен влазить!
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
2-3 тонны. Кпп зил. Тихоход за 30 км сьело 15 литров, вот это настораживает
При таком расходе бензиновый двигатель экономичней будет....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
Редуктор заднего моста какой?
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Незнаю. Максимальная скорость 50 в полный газ
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
fotku
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Перегонял ЮМЗ на 110 км ушло 15 литров,при средней скорости 22 км/ч
Петр Чебан пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Три литра в час...
: млынов
15.12.2014 - 18:51
: 173
Петр Чебан пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Три литра в час...
У меня даф 380, с гркзом 25тон, 35 литров на 100км, а тут???
1978viktor пишет:
Петр Чебан пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Три литра в час...
Не знаю....считайте скорость среднюю и т.д....если хотите узнать лично мое мнение,то вышеуказанные расходы меня не устраивают...
