Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 388 из 412
12344 сообщения
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
К стати,про первичный вал.
На фото вал на продажу, Д240(капиталенный) вместе с КПП изготавливал.
Все,наверное, заметили вал укороченный и центровка проточена.
Это на случай,если хозяин захочит установить простой 205-й подшипник.
Конец тоже ждал закалки на ТВЧ и шлифовки.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
А смысл в закалке и шлифовке? Как показала практика, при нормальном подшипнике маховика всё и так ходит. А если подшипник заклинит то и цементированный вал сожрёт.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Помпаж пишет:
Привет Димыч.
Размер под подшипник,если металл закален,лучше доводить шлифовкой.
На такую посадку и подшипник легче заходит.
Я заметил,любой подшипник клинит, т.к. сама КПП болтается.
А болтается она потому что хвост КПП не подвешен.
Из-за этого и самоцентрующийся подшипник ставлю.
На счёт ПМТСа не интересовался ?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Подшипники в этом месте клинят из-за плохо расточенного отверстия в маховике. Я нутромером замерял, бывает 0,15-0,2 в минусе. Подшипники стараюсь подбирать с люфтом и всё ходит. По погрузчику наверное дохлый номер, и до эпидемии шансы были небольшие, а сейчас ещё хуже. Родственники мои все пожилые, их по домам поразгоняли.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Добрый день! Приходилось ли кому сталкиваться с таким ГУРом? Как на нем зазор на сошке выбрать?
https://www.avtoall.ru/mehanizm_rulevoiy_kamaz_4308_rrt-609542/
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики здорова, разболтались клепки на передней траверсе зила, как устранить? На болты? Опишите поподробнее что нужно и технологию, кто с этим сталкивался! Спасибо!!!!
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
[quote=petrovich1982]<
Привет petrovich.
Каждую клёпку придётся реанимировать отдельно, т.к. все сразу срезать - дырки сместятся.
Срезал одну,по максимальному диаметру дыры подбирай сверло и рассверли.
Отверстия нужно рассверливать,чтобы болт в натяг забить.
Очень удобны шпильки колёсные от "Лады-Нивы",размер попадёт,пол-дела сделал.
Если дырки больше,придётся искать другие жесткие болтны.
Карданные пойдут.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Marsele]<p>[quote=petrovich1982 пишет:
Привет petrovich.
Карданные пойдут.
Спасибо, будем смотреть, от нивы они на 14мм? Сверло какое под них нужно? Следующие карданные на 16 наверное? Или точить, но наточат с какой нибудь сыромятины!!!!! Что бы высверлить, балку надо откатывать? Радиатор снимать??? Менять все сразу? Или только разболтавшиеся?
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Начнёшь менять,сразу видно будет какие под замену.
Хорошие и крепкие клёпки, лучше болта.
Пока штангелем не замеришь максимальный размер в отверстии,
не поймёшь,какой болт ставить.
Дыры яйцом разбивает.
Контрольный размер у болта - лыска.
Сверлить размер в натяг.
Начни с легко доступных клёпок,дальше с ориентируешься.
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Привет petrovich.
Карданные пойдут.
Следующий размер колёсные шпильки УАЗа, тело 16, резьба на 14.
23.01.2016 - 15:41
: 180
Всем привет .Подскажите пожалуйста .Скольки рядный поставить водяной радиатор на газ 3307 с двигателем д240?Заранее спасибо
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Иван180474 пишет:
Трёх а лучше четырех , термостат отрегулирует.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Иван180474 пишет:
Какой есть ,тот и ставь.
У меня от лады-нивы прекрасно ходит.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Marsele пишет:
Иван180474 пишет:
Турбина не прижилась?
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Я не сторонник ТРК. Мне 60 км/час хватает.За то двигатель, 10-15 лет ходит без ремонта.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Marsele пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Какая у вас коробка и мост?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Marsele пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
к сожелению ткр скорости не дает
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
КПП стандарт и мост родной.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сколько простой 240й прослужит если турбину поставить? Есть на зилке простом 240й, хочу на сельхозник переставить и турбину
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Алексей62 пишет:
Если в д-240 всё родное,то не долгая у него будет жизнь.
Мне с первых бычков мотор привозили,на ремонт.
В картере алюминиевые шарики обнаружил ,оказалось - поршня расплавились.
Только давно это было.
С тех пор всё в движке форсировали.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Marsele пишет:
Алексей62 пишет:
А разве на первые бычки ставили обычный 242 двигатель с турбиной?без замены коленвала
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Михаил 44 RUS пишет:
Про какой коленвал речь ?
Усиленные коленвалы в последних моделях д-245 идут.
Нирезистовая вставка в поршне, появилась только благодаря форсированию этого дизеля.
И охлаждение поршней было как следствие,без него эти поршня сами не охлаждаются.
И ГБЦ вся форсировалась. 240-й ни чего этого не имел и ТКР для него "бомба с таймером ".
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Marsele пишет:
Не так спросил.
Выходит что на первые бычки ставили не 245 двигатель?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
На первых бычках 245 движок как раз и стоял. Усиленный вал, наддувная поршневая с пониженой степенью сжатия, охлаждение поршней маслом, пятиопорный распредвал. В 2000 был сильно удивлён увидев на новых бычковских движках обычную поршневую и вал. ТНВД таких движков был с выкрученым положительным корректором, видимо, для повышения ресурса.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Можно как то визуально отличить какое нутро стоит в двигателе?
У меня два бычка,на одном привод ТНВД шлицевой,на другом под три шпильки или это вообще никак не касается?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Помпаж пишет:
На сколько шток корректора нужно вкрутить что бы тянул ?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Визуально не определишь, разве что если голову снять. На атмосферных поршнях глубина камеры сгорания 27 мм. на турбовых 29 мм. Корректор только на стенде можно отрегулировать и то часто вместо штатной турбовой пружины приходится с атмосферного корректора пружину ставить.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
На первых бычках стояли движки мерседес. По-сути бычок с мерса и копировали. А потом уже, притулили ММЗ. Д 245 (автомобильная версия) по-сути как раз под бычка и строился.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Marsele пишет:
240-й от 245-го :
Коленвал (из другого чугуна), распредвал (5 опор), форсунки охлаждения поршней, поршни с вставкой.
Касаемо ГБЦ - у 245-й стоят сёдла клапанов, и более жёсткие пружины.
Всё. Больше они ни чем не отличаются.
ПС: про маслонасос забыл, на 245-м приводная шестерня меньше.
Андрей КАПМ пишет:
Marsele пишет:
240-й от 245-го :
А свечи накала ?
