Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 385 из 412
12344 сообщения
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Одна плита крепится к передней крышке двигателя, в ней отверстие и паз под резиновое кольцо. Вторая плита под компрессор, в ней пазы для натяжения ремня. Шкив компрессора зиловский, шкив помпы самодельный, сами льём из силумина и точим.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Помпаж пишет:
Поршневые разные. Д240-243 степень сжатия 16, камера сгорания 27 миллиметров глубиной. Д245 сжатие 15 камера сгорания 29 миллиметров
То есть чешской нет на д 243?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Не знаю, надо по каталогам смотреть. Чехи большой ассортимент поршневых на этот движок делают. Поршни фирмы "Алмет", ищите.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6992
vic17 пишет:
есть на весь модельный ряд минских двигателей,вот я тут брал https://agrodetal.ru/porsh/
vic17 пишет:
Помпаж пишет:
там отличие больше в деаметре пальца ещё
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Спасибо, буду смотреть.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Помпаж пишет:
thank_you ремень на привод какой ставите? На фото- зубрёнок?
01.12.2013 - 18:52
: 6992
Помпаж пишет:
Почему зиловский поставили,лучше от маза он поменьше.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Антон Фадеевич пишет:
vic17 пишет:
vic17 пишет:
Помпаж пишет:
yes3 пальцы 38 и 42мм бывают
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Помпаж пишет:
[изображение] ремень на привод какой ставите? На фото- зубрёнок?
Это зубрёнок, ремень на него ставится 950 А если шкив 225 мм. и 1000 А если шкив 1000 мм. Мазовский шкив не ставим потому что тогда обороты компрессора превышают максимальные. Для зил-газ-валдай немного другие плиты, там компрессор вынесен дальше и смещён чтобы на второй ручей штатного шкива помпы попадал.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Помпаж пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Помпаж зпишет:
Димыч,на д-260 нет опыта установки ременного привода?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Нет, у нас д-260 только на тракторах у фермеров стоят.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Помпаж пишет:
Чешка лучше всего. А что Кама что Кострома по факту голимый китай. Да ещё в последнее время льют из старых ложек и новые поршни сразу тянет по юбке уже на обкатке.
Ошибаетесь, Кострома очень хорошая поршневая, где купить? Очень много левака. Но ходит достойно, сейчас они работают под контролем Колбеншмидт. Все изготавливается на месте (кольца,поршень, гильза, поршневой палец). Ранее сидел на Каме, плохого не скажу, сейчас снова на Костроме, тоже все отлично. Два дня назад делал подгонку (вязал) с шатунами, разница в массе поршней имеется, пальцы брал Конотоп так один вообще по массе сильно от других отличался, был и шатун самый лёгкий, в допуск уложился. Жалею что пальцы Кострома не купил.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Помпаж пишет:
Благодарю! thank_you
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Удивительно. Конотоп всегда только гильзы делал. Откуда пальцы?
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Помпаж пишет:
Может ошибся, коробки остались в понедельник проверю.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Ага. По костроме я так скажу. До войны у меня лежало три разных пальца, сделанных по разной технологии. Торцы одного пальца были с косым резом, как из-под болгарки. Торцы другого пальца точёные. Третий палец был весь шлифованный, а торцы и отверстие как с зеленцой. Это что, у них три разных линии пальцы делают? Не верю.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Полное переоснащение производства произошло у них. Сейчас продукция достойная.Завод ЯМЗ с ними работает.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Я с ЯМЗ не связан никак, только 240-245 делаю. Кострому на этих движках видел лет 10 назад с завода установленную, и то на валдае. На серьёзных модификациях ставили или чехов или немцев или минские поршни, самые лучшие на мой взгляд. Только на минских поршнях покрытие камеры сгорания выполнено методом твёрдого анодирования. А костроме не верю, десять лет назад там только паковали в свои коробки, на том заводе земляк тогда работал. Думаю, и сейчас ничего не изменилось, просто заказы передали более голимым китайцам. Раньше отливки внутри поршня чёткие были, сейчас совсем затёртые. laugh
: Крым
18.08.2015 - 07:05
: 53
Lexa61 пишет:
Поддержу Алексея, тоже об этом слышал. Собирали пару моторов камаз евро 1 на костромской группе, пока все хорошо.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
повторяю, про ЯМЗ я не знаю. А на 240-245 движки делают дрянь. про зубровский мотор писал уже, весной механик с птицефабрики 240 движок ремонтировал новая поршневая Д65 потянулась во время обкатки, пол дня трактор по двору поползал. 245.7 с газона через минуту работы оборвало гильзу. Собирал толковый моторист. Было бы что путёвое, ставили бы с завода.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Время покажет, двигатель комплектую ЦПГ Кострома. Трактор работает в тяжёлых условиях.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Обкатаешь на хорошем масле и поработает. А что ещё делать? Тем более атмосферник, нагрузка небольшая.
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Помпаж пишет:
По компрессору переделываем вот так.
У меня вот такой вариант.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
И так можно, но натяжной ролик лишняя деталь, да и шкив коленвала другой надо.
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Компрессор на переходной плите не подвижно поэтому натяжной ролик.
Шкив к.в.остаётся родной одноручьёвый к нему четырьмя болтами прикручивается проставка вентилятора изначально. Между ними и ставится шкив компрессора и центровочная шайба - вернее одеваются на болты. В шкиве компрессора с обеих сторон выбраты посадочные места для проставки вентилятора содной стороны и центровочной шайбы с другой стороны.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
АМУР033 пишет:
Помпаж пишет:
АМУР033 пишет:
Помпаж пишет:
натяжной ролик как закреплён?
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
[quote=_ТРАКТОРИСТ_
Кронштейн нат-го ролика прикручен к кронштейну передней опоры двиг.(полочка на лобовине)
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Помогите найти инструкцию на подогреватель ПЖД-30 , только именно с галетным переключателем . Попросту не нужно понять ,какое из положений за какой режим отвечает, так ещё и упора нету, и он вкруг крутился, непонятно вообще ...
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Тут все. Схемы, описание, инструкция. И что касается переключателя, его режимов и положений.
https://www.remkam.ru/kammust-12/
http://shaaz.biz/files/documents/rukovodstva-po-expl/pgd/re-pzhd30-10150...
https://xn----7sbalvgxnk4cu.xn--p1ai/upload/iblock/5fe/5feab115765dc3165...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
oleg65petrovich пишет:
Вот спасибо thank_you
Всё глаза стёр выглядывая картинки и схемы , а тут на блюдечке , с каёмочкой вынесли.
