Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 383 из 412
12344 сообщения
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики здорова, разный зазор на задних колодках тормозов, зил 130, нижняя в притык, верхняя с полсантима, как устранить?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6992
Эксцентриком подвести ту колодку где зазор.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Мне такая ситуёвина не посчасливилась,но метод надо взять на вооружение.
[/quote]
Мне по всякому везёт на такие вещи. Недавно на движке 5ТДФ форсунку вырвало и оторвалась коронка стакана форсунки. Так чтобы движок из танчика не снимать и не разбирать пришлось хитрую приблуду городить. Не с первого раза, но стакан выкрутили.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Помпаж пишет:
Да,бывало дня два калдуешь приспособу,а потом за 40 минут устраняешь неполадку с её помощью.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Не получается загуглить межцентровое расстояние 131-й раздатки... Может кто подскажет?
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
wanek пишет:
Это между валами или крепёжные ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Между валами. По картинкам приблизительно 180 мм намерил. Поточнее бы...
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
petrovich1982 пишет:
Антон Фадеевич пишет:
Полная регулировка по мануалу предполагает еще и регулировать положение кронштейна втулки разжимного вала. Бабочки, по простонародному.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
wanek пишет:
178 мм
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Marsele, от души thank_you
О такой "картинке" даже и не мечтал) 178,506+-0,05 мм, если быть точным.
Такой букварь в сети найти можно? Если нет, не поделитесь еще чертежами на шестерни, если они конечно же там есть?
131-1802036 - шестерня первичного вала ведущая
131-1802427 - шестерня первой передачи вала привода переднего моста
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
wanek пишет:
Marsele, от души [изображение]
Привет Ванёк.
К сожалению чертежи на твои шестерни отсутствуют.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
И на том огромное спасибо!!!
26.01.2013 - 01:31
: 51
Доброго всем времени суток! Вопрос, может кто сталкивался, подойдет маховик ГАЗ 542 на Д245 Е2 (сцепление лепестковое)
26.01.2013 - 01:31
: 51
маховик ГАЗ 542
26.01.2013 - 01:31
: 51
маховик д 245
01.11.2011 - 15:27
: 823
Всем привет! Сняли с другом видео про ремонт и модернизацию гидроусилителя рулевого управления... Постарались всё подробно объяснить... Приятного просмотра!
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Здравствуйте!
С интересом посмотрел данное видео. Снято так, что приятно посмотреть и послушать, информативно, объяснения доходчивые. Плюсую в карму всем участникам.
Позволю пару-тройку уточнений-дополнений, советов.
Наборы любого производителя покупать перестал давно. Резинки во всех них, несмотря на цвет, низкого качества, и замена от течей помогает ненадолго. Беру просто резиновые кольца в магазинах тракторных запчастей, гидравлики, РТИ. Эти резинки - качеством всегда получше, поэластичнее, без бахромы. К тому же, если вам покажется, что те, что сняли, тонковаты, всегда можно подобрать потолще сечением. Манжет (сальник) лучше всего купить КамАЗ'овский, от Ростар или Балаковский.
То самое тонкое металлическое кольцо, которое так и не было поставлено - вовсе не часть пыльника. Это - отражательное кольцо, и ставится оно в корпус перед манжетом, самым первым.
Нужно иметь в виду, что валы сошки на ГУР'ах ЗиЛ были 38, 42 и 43 мм, то и наборы приспособок в комплектах против выворачивания манжет - нескольких размеров и видов. Тот, что поставлен в видео - действительно, самый надежный, но за неимением такого, в принципе, работоспособны и те, что выбракованы, нужно только правильной стороной их ставить (размер выступа с обеих сторон разный).
Видео не содержало момента, когда в уже подготовленный корпус устанавливается вал сошки, но тут неплохо иметь в виду, что шлицы - острые, а вал стремится вывернуть манжет наружу. Закусить его и сделать риски на рабочей поверхности резины - как два пальца об асфальт. Поэтому на шлицы мотаю в один слой изоленту и смазав ее маслом, вставляю вал, с проворотом.
Также не показан момент замены маленьких резиновых колечек масляных каналов в корпусе золотника. Многие их не видят, о них не знают, в процессе разборки-сборки старые выпадают и теряются. Особенно если ремонтировать ГУР на таком вот стапеле, где даже болт или гайку можно потерять, и запросто не обнаружить лишних деталей после сборки.
Ну, и установка крышки с сальником рулевого вала. Вал в этом месте имеет переход с одного диаметра на другой, поторопившись, многие также допускают ошибку, когда закусывают и выворачивают манжет. То же самое - нежно, с проворотом и обязательно со смазкой!
Спасибо, снимайте еще. Я прекрасно провел с вами время. Люблю такие ролики, с юмором. Всем удачи!
01.11.2011 - 15:27
: 823
oleg65petrovich пишет:
Здравствуйте!
Здравствуй, Олег Петрович! Спасибо за отзыв! Маленькие колечки заменили, не знаю - почему не вошло в видео... Видео и так получилось слишком длинное...
Качество набора - да! Сальник потёк через неделю! Да, вставляли вал сошки обильно смазав и с проворотом... Мотнуть изоленты на шлиц вала сошки не хватило ума... Спасибо за совет! Про отражательное кольцо тоже не знал... Специально разбирал несколько ГУР'ов, на которых всё было заводское - всё стояло так, как мы поставили в видео... Про ГУР нового образца не скажу...
Вал сошки встречал только 38 и 42 мм...
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Мой автомобиль 93-го года рождения. Но стоял уже нового образца, с 42 мм сошкой, рестайлингового образца, с пластиковыми кольцами, дополнительным каналом смазки втулки сошки и дополнительными манжетами в крышке, где регулировочный винт.
43 мм - это совсем редкие, видел вживую один раз, на автомобиле с ЯМЗ-236, поздних выпусков, усиленный, крышка сзади чугунная вместо алюминия, клапан в насосе регулировался на давление 100, как на КамАЗ'ах.
01.11.2011 - 15:27
: 823
...43 мм - это совсем редкие, видел вживую один раз, на автомобиле с ЯМЗ-236, поздних выпусков, усиленный, крышка сзади чугунная вместо алюминия, клапан в насосе регулировался на давление 100, как на КамАЗ'ах.
Я думал, что 43 мм - это ГУР, где золотниковый механизм RBL... Нет?
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Не в курсе про эту аббревиатуру. С виду корпус золотника - как обычный.
Сам с виду корпус ГУР побрутальнее показался, вроде как ребра жесткости развиты чуть поболее.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
[quote=MurZILka]
Классный ролик,поучительный,можно "оскара" присуждать.
Может нам своего "ОСКАРА" замутить ?
01.01.2015 - 12:05
: 126
И Нобелевскую за идею упразднения плунжеров
У меня стоит нш16 клапан КАМАЗа на 100 .убраны плунжера само собой ..и все нормально на родном гуре ..алюминий держит...вот только постоянно из под пробки потеет и стекает.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Я этот ГУР видел только на картинке... Как я понимаю, он сделан в сотрудничестве с буржуйской фирмой RBL... Видимо, золотниковый механизм и реактивные плунжера буржуйские...
01.11.2011 - 15:27
: 823
Marsele пишет:
Классный ролик, поучительный, можно "Оскара" присуждать.
Может, нам своего "ОСКАРА" замутить ?
Мы постарались сделать хороший видеоматериал.., но времени было мало и не всё вошло...
Оскара оператору? ☺️☺️☺️
Ужасный Зверь 2 или зверь Возвращается пишет:
Капрониху Тархуна максимум! Скажи спасибо, что вообще про тебя не забыли!
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
MurZILka пишет:
Не не нееее!!!...Так будет не справедливо!
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Встречал на ГУР'ах два вида пробок. С цилиндрической резьбой и фланцевым уплотнением медной шайбой, и с конической. Обе с магнитами. К слову, на поддонах моторов ЗиЛ-130, 131, 375 в разные годы были так же такие же два вида пробок. Не вникал, одинаковы ли они по шагу резьбы, и близки ли по диаметру. Думаю, вы поняли полет моей мысли.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Фум лента рулит!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Фум лента рулит!
Для самых отчаянных , и продаванов :
Анаэробный герметик .
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
[quote=Вовчик83]
Вова,разобрался с маховиком ?
