Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 39 из 412
12344 сообщения
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Мужики подтвердите или опровергните , таки мне сказали что на 12ти тонке трактороной рессоры с передней оси на зила встают , и что они более грузоподьёмные , это так или нет
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
Artyom22 пишет:
Я ставил,подрессорники оставляешь свои,с прицепа они короткие
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
Когда кузов устанавливали делали из бортового в самосвал переоборудованием, но тогда нам никто ни чего не говорил, а документов сейчас не нашли, поэтому такая петрушка получилась.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики, есть два термостата: на 70С и 80С, какой поставить на ЗИЛа с 245ты двигателем. Радиатор родной, ЗИЛовский и буду ставить электровентилятор ...??? scratch_one-s_head
: Пермский край, Юрла
25.06.2013 - 09:47
Всем добрый день. Нужна помощь в решении сцепления. Есть ГАЗ-3307, переделан под двигатель Д-240. Коробка зиловская, надо решить вопрос со сцеплением. Пока временно сделано так: Главный стоит родной, газоновский, на саму коробку сделал пока переходник, удлинил рычаг вилки и поставил рабочий цилиндр сцепления от ГАЗели. Но понимаю, что это ГРЦ слабоват, нужно искать альтернативу. Кто как переделывал?
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Иван Васильевич, ставь на 80, все равно замучаешься греть, особенно если есть утечка через термостат. зиловский радиатор великоват для дизеля.
: Белозёрка
15.11.2012 - 23:53
: 24
Здраствуйте форумчане! Затеял переделку ЗИЛа на дизель, который купил недавно. При переделке установил бычковскую плиту зиловский кожух и корзину а маховик поставил МТЗвский и возникла проблема, далеко корзина. Теперь вопрос, можно ли ближе выдвинуть лапки. До етого ЗИЛа уме не было. Заранее спасибо.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Ребят подскажите сколько литров краски нужно на покраску кабины и кузова зила ???
: Ижевск
27.04.2014 - 20:43
: 75
циня пишет:
Непонятно в чем проблема? У меня установлен д-243 на зил-130.Плита бычковская,кожух бычковский(а не 130-го,так как ломает плиту висящий в воздухе стартер) корзина зиловская лапчатая,диск тюменский и все работает отлично.Маховик у меня тракторный.Поясни в чем у тебя конкретно проблема,что значит далеко корзина?
: Белозёрка
15.11.2012 - 23:53
: 24
Петрович Зил-130 пишет:
циня пишет:
Корзина от выжимного подшипника далеко и я хочу узнать можна ли подвести лапки ближе к выжимному и насколько. стартер у мня редукторный и вырезал отверстие только под него.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Просто Саня пишет:
Привет . На кабину брал три банки, на кузов не помню Удачи.
: Ижевск
27.04.2014 - 20:43
: 75
Переклепывал ли кто-нибудь большую шестерню в гипоидном редукторе,а то есть главная пара на 5.29.Хочу самостоятельно сделать.Из какой стали заклепки.Как правильно клепать-нужно греть заклепки газорезкой докрасна или клепать на холодную и нужно ли греть саму шестерню с корпусом дифференциала
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
варианта 2
1 вариант : отрезать кузов и поставить зиловские ступицы
2 вариант : удлинить раму до базы 4,5 метра (сейчас 3,8) и переоборудовать.
Собственно вопрос ? " Кто и за сколько купит переделанного зила 130 в хорошем, но не отличном состоянии" всмысле есть мне смысл переделать зила на длинную базу, кому нибудь он такой нужен?
Мужики ну подскажите нужен ли длиннобазный зил в сельском хозяйстве, и если бы себе покупали, то за сколько бы взяли?
: Шаран
24.10.2013 - 21:14
: 133
Привет Всем. Как то так нижний патрубок год не отьездил . головка болта разьедал. с 3307 колену отрезал. вроде не течет
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сегодня попробовали поездить на своем ЗИЛе... Чё то как то тупо он с места берет... Пока газу выше средних не дашь, пытается заглохнуть и как бы задыхается.. По дороге бежит вроде нормально... scratch_one-s_head Это у всех так или только у нас...??? На ГАЗоне, с двигателем Д 240, из под себя с места рвал ... good Правда двигатель только с переборки, поршневая, коленвал и блок новые... Может еще не притерся..??? scratch_one-s_head Термостат работает отлично, температура как привязанная стоит на 80 градусах... Фотки позже выложу, сегодня некогда было фоткать... hi
: Ижевск
27.04.2014 - 20:43
: 75
more23 пишет:
варианта 2
Если он тебе не нужен,то продай его каким есть.Реальную цену назначишь-найдется покупатель.Я например раму не удлинял,а искал очень долго ЗИЛа длиннобазного-4,5 метра с нормальными документами.Купил за 35 килорублей,купил новый д-245 и собрал новую машину(бортовую)Теперь она меня кормит и поит.Так что каждому-свое.Тут надо исходить из того,для каких целей нужна машина,что возить-если длинный пиломатериал,то да и то не больше4,5 тонн,а если навоз,пгс итд то длинная база вовсе не нужна-хрен столько увезешь.Не забудь про геморройное оформление в гибдд-весь мозг вынесутА.цена ,по -моему мнению 70-100 тыс рублей в зависимости от состояния.Фото бы выложил,можно было бы сказать более точно.Как-то так.
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
спасибо. уже что то.
Читаю форум и встречались сообщения что покупают за 160, причем тоже не идеальный, вот и подумал если довести до ума тысяч за 250 продать (ну это если кому нужен такой вариант), так как те люди которые с нуля собирают и он становится как новый за 350-400 тыс продают, а так проще мне кузов отрезать, и дальще на нем копейку зарабатывать. а с дизелем за 100 совсем убитый у нас купить только можно, за 150 более-менее.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1869
У нас газ3309 с будкой в городе продавали( Новосибирск) внешний вид ужас, 250. Вообще газики около 200, зилы дороже, это самосвалы.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vic17 пишет:
Я своего ЗИЛа за 110 рублей купил... wink Вполне приличный экземпляр, мотор с переборки, много нового... wink Но руки к нему еще надо приложить, так сказать обжить под себя... wink
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Здесь на дизеля таких цен нет.Да честно говоря и дизелей не особо много в продаже.Платформа дешевле, самосвал прилично дороже.
сказочный Лис
а я не заморачиваюсь документы есть от самосвала и теперь если раму буду брать от 131 то даже оформлять не буду ...вообщем так же как и мотор .он в досках досихпор бензиновый числится уже 3 года ...а гайци они ничего не понимают. гос номер совпадает и то хорошо а если еще страховка есть ...так едь дальше
: Шаран
24.10.2013 - 21:14
: 133
Всем привет.Сегодня тоже страховали на 7 мес. 2700руб. а на ПТСе так и бензин 150 л.с Если че хоть что то есть показать им.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики кто как приспособил аккумуляторный ящик у себя на ЗИЛе...??? Хочу поставить две АКБ на 135 Ач, что бы заводить 24 мя вольтами... scratch_one-s_head У меня ЗИЛ - колхозник, с левой стороны топливный бак, а с правой масляный бак гидравлики и запаска сверху на раме, под правой ступенькой стоят ресивера... scratch_one-s_head Как быть...
: Ленинградская область, Ропша.
23.01.2013 - 19:22
: 249
Иван Василич пишет:
Иван Василич была такая беда после ремонта тнвд, ослабил тягу пневмкорректора дымности и всё с низов стал рвать и метать, корректор душит двигатель пока турбина не раскрутиться, топлива не даёт.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Самосвальщик Дмитрий пишет:
Привет Дим.. wink А на сколько оборотов нужно её крутануть..??? Мы уже вчера на регуляторе нижний болт на один оборот вкрутили, так хоть маленько дыма появилось и со второй стал с места трогаться, а то было три ковша петушком кинешь и с места с первой не идёт... scratch_one-s_head
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
.............всем привет и спраздником..........подскажите пожалуйста почему выдавливает сальник сошки при повороте влево(только как начнешь поварачивать и все!!доже до упора не дойдешь) на 4331 с 236 движком......У меня была такая пичина,но при повороте вправо и до упора кокга -порвало заднюю крышку(на 130 с Д-240)-поставил клапан с бензинки 130 насоса нш и забыл про это-Сдесь тоже чтоли надо ставить эту беду,ведь у них уже должен стоять в гуре клапон вроде или я ошибаюсь
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
"Иван Василич" пишет:
Иван Васильевич у меня сделано так с правой стороны стоит все в куче на фото видно так как без двух аккумуляторов никак стоит двигатель СМД.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Demon83 пишет:
Не плохо... good Дима, а запаску куда пристроил...???
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Иван Васильевич да на родном месте лежит,думал сперва сзади сделать как на Зилах северного исполнения и кронштейн родной нашел а потом передумал то повиснешь на ней то в бурт бьеш мешает одним словом, сейчас сзади обул всю китайку Аннаите 308 на 280 плюс поменял футорки на евро шпильки думаю запаска теперь не скоро пригодится.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Я всё с рессорами ( , на 133 чем переднии от 130х рессор отличаються? ато выяснили проблему , на передок почти в полтора раза нагрузка больше чем у зила ( и кабина и мотор практически впереди балки висят)
