Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 36 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
C камаз 250л подходит без переделок.
Доброго времени суток, форумчане!
Стоит на ГАЗ-3307 Д-240... радиатор газоновский... Купил уже переделанный...вот пришлось менять нижний патрубок...перетерся об крепление двигателя....
Какой лучше патрубок купить на 38 или 40? Радиатор на 40... На термостат идёт на 38...
Кто как выходит из этой ситуации?
Может другой радиатор на 38 ставите?
У меня через железный соединитель два разных конца. И тереться вроде не о что, фото можно?
Привет мужики.кто знает, стеклоподъёмники с газ 53 на газ 3307 подходят?
Видео поучительное:https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I827IJN-_Ds
Ну это херня... Вот как надо... https://www.youtube.com/watch?v=TEsYeWPg5wE
Может кому пригодится.. Так я делаю масленки в выжимном подшипнике, этот ходит уже семь лет...
нет неподходят
Извиняюсь, вход в радиатор на 46...
Поставил патрубок на 46 родной Газоновский, а к двигателю в этот потрубок засунул кусочек на 38... Все, теперь отлично.
У меня расстояние там маленькое, может мотор слишком близко к радиатору поставили, пришлось радиатор снимать. Фото попробую завтра.
Удачи всем!
Серёжа Елисеев ты термостат от ГАЗЕЛи ставил он отличается чем ни будь от родного...??? Или ты как то дорабатывал патрубок под него..???
Привет. Он становится отлично в бычковский корпус, без каких либо доработак. Уже почти два года полёт нормальный. По размерам они все одинаковые. Удачи.
Привет Сереж.. Родной термостат, при открытии, как бы перекрывает малый круг, а с газелевским так получится..??? Или не обращать на это внимания...??? И еще, подскажи, а лучше покажи( ) как у тебя подключен нижний патрубок радиатора...
Привет. У меня в малом круге было охлаждение компрессора и чашку всегда отрывал, а сейчас запитал компрессор по другому, а термостат остался прежний. Вот патрубок переходной такой.
Патрубок металлический или дюраль...??? И еще Сереж, шипит кран ручника, он ремонтируется или искать новый...???
............подходит хорошо,но только по длине его подганять надо!!!!!Это мое фото-я с камаза брал и подгонял-полет 2 года нормальный и сейчас, продав своего кормильца,новый хозяин не нарадуется.......
Привет всем! Мужики, подскажите - стоит ли мне на свой дизель дополнительно поставить вот такой механический счетчик мото-часов..?:scratch_one-s_head: ТО я хочу проводить по фактической работе самого двигателя.
У нас у многих стоят тахометры с МОТОЧАСАМИ и обороты и часы сразу ....а крепятся они на тоже самое место ....привод - тросик --сам прибор указатель ..
Привет Иван Васильевич. Патрубок ЗИЛовский дюралевый и приварен кусок от термостата МТЗ. Кран разбери и посмотри ломаться там не чему , если конечно не стёрся от времени. Удачи.
Спасибо... Действительно хорошо подходит.. Купил КАМАЗовский заборник для бака на 250 литров, немного его подогнул и все встало как родное... ХРИСТОС ВОСКРЕСЯ...!!!
Привет Сереж... Сережа, а почему решил датчик вентилятора сюда в патрубок вкрутить...??? Включение запаздывать не будет...??? Патрубок аргоном варил..???
Сейчас на моём ЗИЛе сделано так как на фото, патрубок выведен за компрессором и опущен вниз до котла подогревателя, с котла подогревателя один конец идет в радиатор, а другой в блок. Пробовал включать подогреватель, он вроде работает, двигатель нагревает, отключаю его и при заведенном двигателе в радиаторе циркуляции не видно, при том, что термостата не стоит... Видимо помпа, при такой схеме подключения подогревателя, тянет ОЖ и из нижнего патрубка через подогреватель и из блока... Ну сейчас пока с топливной разобрался.... Христос воскреся!!!
В пасхальный день, такой прозрачный
Я от души желаю вам
Здоровья, радости, удачи,
Чтоб воздалось вам по делам!
Чтоб все сбылось, о чем мечтали,
Сегодня будут на устах
Лишь речи с добрыми словами
И имя господа Христа!
Воистину Воскресе!!!Форумчане подскажите пожалуйста если у Вас в России купить легковой автомобиль как его можно оформить если человек который собирается его покупать хочет что бы машина осталась на учете в России, а сам гражданин другого государства?!
Извините что не в тему будет вопрос!!!
Можно сделать по гениральной доверенности или по простой доверенности!Только так можно сделать,но когда надумаешь продавать,то возникнут проблемы о снятии ее с гос.регистрации.
С праздником мужики! Прошу помочь, хочу поставить на дизель д-240 компрессор зил и возник вопрос какие минусы охлаждения через малый круг. Также могу добавить, что стоит термостат. Зарание спасибо.
Родной термостат устроен так, что при открытии он перекрывает малый круг.... Но нет ничего невозможного, Сергей Елисеев делал охлаждение через малый круг...
Привет. Если правильно датчик должен стоять чуть ниже середины радиатора, но как его туда пристроить???? Вентилятор практически не срабатывает никогда, после установки лопастей, а то их вообще не было. Патрубок варили аргоном.Удачи.
Фото не моё, из интернета, но в принципе коробка под термостат и малый круг примерно одинаковая на всех Д 240.. У меня такая стоит, есть у меня еще немного другой конфигурации... Если датчик вентилятора поставить где показано стрелкой..???? Получится примерно по середине радиатора(чуть выше) и за термостатом... Как думаешь...???
Еще мужики подскажите... Выход на турбине под забор воздуха из воздухоочистителя диаметром 60мм, а на воздухоочистителе диаметр патрубка 90 мм, если поставлю воздуховод, соединяющий турбину и воздухан на 60мм, зажимать воздух не будет...??? Или надо побольше диаметр шланга, ориентируясь на воздухан...????
Не парься.В классических ВАЗах датчик вентилятора стоит в нижнем бачке радиатора.
. Если датчик вентилятора поставить где показано стрелкой..???? Получится примерно по середине радиатора(чуть выше) и за термостатом... scratch_one-s_head Как думаешь...??? / Привет всем,Иван Васильевич,в том месте отверстие меньше,
.стандартный датчик без переделок не поставишь. Я две зимы отъездил вот так ,всё отлично..... Нижний патрубок без аргона.
