Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 33 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Привет. спасибо за ликбез Ну а то, что рисковано, не знаю, это только свиду кажется что кран неустойчивый. На самом деле центр тяжести у него не выше чем у груженого самосвала, да и стабилизатор поперечной устойчивости помогает хорошо. На кране главное вперед смотреть, чтобы стрелой не снести чего-нибудь.
Ребят, еще появился вопросик: На впускном колекторе есть заслонка, я использую её как глушилку двигателя, задействовав тросик воздушной заслонки карба. не будет ли проблем для мотора с такой глушилкой? Вроде дизель глушить надо перекрывая подачу топлива( как на нормальных машинах).
МИТЯЙ59 . Я так сделал
ты знаешь эта заслонка прикольная штуковина 1 ей можно глушить мотор .
2 ей можно остановит мотор если его не дай бох пойдет в разнос ....( я думал даже себе такую сделать имено для этой цели ..и еще одной см ниже ...
3 в мороз с ней (если она полностью перекрывает впуск) можно использовать как дикомпрессор ...... я так делал иногда рукой закрывал турбину в моторе создавалось такое разряжение что мотор начинал крутиться гораздо быстрее набирая неплохую инерцию и резко убирал руку и мотор заводился ....( этоя делал когда дохлый акб был ...)
Вопрос к Мансуру 88 : я смотрю у тебя тоже обратки с ТНВД нет !!??? столько уже мотор так работает ??? по времени ..год -2 итд ??
Просто мне Мурзилка сказал что так может выйти из строя подкачивающий насос...
Лис, вот по п.2 мне эта заслонка очень пригодилась. ТНВД у меня был куплен лет 5-6 назад, ну и таскался в гараже в коробочке. Думал ему ниче не будет., а когда поставил и завел первый раз, мотор заорал как сумашедший, ну я естественно сразу его заглушил именно заслонкой. Разобравшись , обнаружил один зависший плунжер, и пришлось отдать новый насос в ремонт.
Мансур88, у тебя интересная топливная, я таких не видел( или просто внимания не обращал). На такую можно даж пристроить пневмоцилиндр от Камаза и глушить кнопкой
такой тнвд это чершские с регулятором топлива (те у кого турбина)... у меня такой же .......глушу тоже тросиком только я сделал трос от жалюзей зил .... вытянул и он зафиксировался и хоть закрутись не заведется можно и на скорость поставить ( но так не делаю ручник держит )
Второй такой же троиск стоит уже на газульке ... на трасу выскачил и можно выбрать оптимальные обороты и убрав ногу с газа едешь на раслабоне 60 км в час :)
Митяй у тебя мотор 243 ??
Да, простой 243 тракторный. Удалось приобрести по дешману савсем. При вскрытии обнаружил: вал- второй номинал, головка новая. Купил поршневую , ТНВД и стартер.Перебирал сам.
мм так он у тебя и в мороз будет лучше заводиться чем наши Д245.... у тебя турбины нет соответственно и камера в поршне меньшего объема ( у нас она больше так как турбина нагоняет воздух под давлением ) и воздух сжимается сильнее при прокрутке стартером ....а у нас уже не так сильно сжимает ....
ЕСЛИ я не прав то можете меня поправить .... мне это один тракторис рассказал ....
сказочный Лис. тнвд обычный вроде все трубки на месте . но про какую обратку чуточку не понял ..Год с этим двс езжу. Когда масло менять буду смотрю спец.что внутри фильтра. бумашка не порвано ли интересует. залит .м 10 мин.
ну у тебя из бака сколько трубок ?? обратка в бак есть ??? если нет то 969 посте (твое фото ) как раз наз блестящим шарниром тяги глушилки виден боченок и болт из насоса выходи так вот это и есть обратка топлива в бак .....излишки что накачал насос летят обратно в бак ...
если я ошибаюсь поравьте
обратка не на бак идет. с бака одно трубка и все. А этот болт обр . клапан так ...
Ребят,может у кого есть фото как выхлную трубу делали,от турбины и дальше мотор 245,скиньте если не трудно
Примерно так получилось:
Спасибо,понял,а от турбины до глушителя труба цельная или разрезали???
Привет. В низу стоит гофра от МАЗа на 76мм. Удачи.
Качество фото не очень но что то разглядеть можно.Тоже с гофрой ямз.
мужики как и у кого запаска крепится взади....если можно то фото...Я спрашиваю к тому что мне или отбойник взаде надо делать или запаски вешать-так в документе по переоборудованию напмсано.....Ну или отбойник сделан...Заранее благадарю
Ребят подскажите что делать ??? Снял сегодня переднее колесо ,снял тормозной барабан и такая картина !!! Крайний подшибник крутится на оси! Какая должна быть посадка ? Скользящая ? Внутренние большие подшибники сидят хорошо !!! Может сварочкой подплавить не перегревая металла и проточить ???? Жду совета!!!!!!!!!! Новые даже не знаю наюду ли???
Я на камазе налуживал сваркой - медной трубкой , и второй способ кернил .
А вот что лучше не помню , но вроде налуживать .
Но помню что как-то перестарался и подшипник снять не смог.
Бред это, 21-й век на дворе. Вот хорошая вещь, сам пользуюсь http://klei.dn.ua/solutions/81-fiksatsiya-tsilindricheskikh-soedinenij.html
Сергей, но там условие,,Также ограничением для применения является большое усилие, необходимое для демонтажа соединений. Снизить усилие демонтажа можно предварительно нагрев соединение до 150-200 0С.,,Я допустим недавно корпус подшибника первичного коробки медью немного ,,тыкал,,, но хоть уверен что точно разберу, а с герметиком?
Аналогично использую медь!!!
Хотите занимайтесь ерундой. Подшипник должен быть идеально ровным, только так он сможет нормально работать, накернивая, либо насирая сваркой, хоть и медью, посадочное место становится непонятной формы, затем на него сдуру набивается подшипник. О какой геометрии посадочного места можно говорить? Можно попробовать поставить новый, именно, не другой а новый подшипник, бывает помогает, если нет, то ставьте на Локтайт, у Вас наружный подшипник, если будут проблемы со снятием, через пять лет, когда будите колодки менять, нагреете феном, либо резаком. Если уж сильно очкуете, поставьте на синий фиксатор резьбы.
Подумал и поехал взял новые поворотные кулаки ! Цена вопроса 3000р
Раз сняли цапфы, можно было бы наплавить полуавтоматом, с перекуром, да проточить.
Серёж да хрен его знает заплати сварщику заплати токарю , новое есть новое
Сегодня мой дизель зачадил черным дымом ...... скажу сразу у меня кастрюля воздухана вварина в крыло правое ....и сделана ГОФРА резиновая так вот причем чадил на больших оборотах ... и как будто за хвост держат .......СРАзу мысль ФИЛЬТР ..... а как бысторо проверить ??!!! снял впускной патрубок на турбине и проехал ....свист под камотом что самолёт ..и Я НЕ ДУМАЛ ЧТО столько дури будет зил очень ОЧЕНЬ резво набирал обороты .....и разгон ...
Оказывается фильтр своим сопротивлением так сильно душит двигатель ...Даже когда поставил новый фильтр всеравно не так резво как полностью без него .....
вот щас и думаю как бы понизить это сопротивление
А сама кастрюля от какой техники...???
