Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 31 из 412
12344 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
eliseev.cergei пишет:
Иван Василич пишет:
Мужики, возникла такая проблема... Откололся кусочек шкива на водяной помпе, двигатель Д245 и теперь лохматит ремень... scratch_one-s_head Кто ни будь лечил такое у себя...???
Привет. Убери заусенцы, острые края напильником и будет счастье. Удачи.
Привет Сергей... dri А может наплавить электродом и потом болгаркой обточить... scratch_one-s_head Кусочек то отвалился с десять копеек всего размером... scratch_one-s_head Как думаешь...???
Укрина
: днепропетровск
24.05.2012 - 19:25
: 9
Спасибо,я тоже думал лепестковое ставить,говорят лучше и мягче,что бы не ставить ни каких цилиндров,а просто механика,как на обичном 130.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Привет. Откол шкива в основном это следствие ремонта помпы, обтачи острые края и не парся. Удачи.
: тамбовская обл.п.Первомайский
26.02.2012 - 17:22
: 80
привет всем.даите пожалуйста файл тахоспидометра на 3 тыщи,а то стал распечатывать его а он на 2500,или ткните пальцем на страницу а то я ненашол.
: Ульяновск
28.11.2010 - 18:41
: 14
Анатолий08
тянуть стал хуже и дымит при нагружки и грется стал ранше вообще было не нагреть.[/quote]
Проверь затяжку болта коленвала переднего шкива. Была такая беда. При ослаблении болта, смещается шкив, за ним шестерня коленвала, а т.к. она косозубая, уходят метки распред шестерни и нарушается впрыск топливной.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ребята есть кто отсюда ? Ханты-Мансийский АО, Нижневартовск отпишитесь в личку пож-ста
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
Змей Горюныч пишет:
Анатолий08
Проверь затяжку болта коленвала переднего шкива. Была такая беда. При ослаблении болта, смещается шкив, за ним шестерня коленвала, а т.к. она косозубая, уходят метки распред шестерни и нарушается впрыск топливной.[/quote]
спасибо змей буду смотреть
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
"владимир 48.ru" пишет:
У моего товарища стояли диски со 131 зила на передку,только на зилу 4331.
Владимир 48.ру Вы пишете что у товарища стояли диски со 131 как он их собирал, в плане колесо на 260 сильно раздуется что он делал с ними?Можно фото?
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Demon83 пишет:
Привет Demon83. За Владимир 48.ру выложу фотку, надеюсь он не обидится.)))
Скат конечно по шире стал,но не смертельно.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
"Marsele" пишет:
Спасибо Марселе!Можно еще фото!С внутренней стороны диска что делали? Пробовал накачивать на диске на 260 сильно раздуется,а здесь на фото вроде не сильно,интересно что Вы делали.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Marsele пишет:
Demon83 пишет:
Всё правильно,и у него точно также было,только резина у него стояла с нитками(на старых зилах ещё такая заводская была)
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Demon83 пишет:
Да ни чего там не делал,на диск 131-го обул резину на 260 и всё.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Понятно.Спасибо! Будем значит думать как сузить покрышку на диске 131.Пока все стало из за флипперов нету родных 131 и не могу найти с маза. Пообещали в обмен на урала лаптежника через пару недель дать мазовские вот ждем.Пока задний мост до собираю поменял колодки и футорки на евро шпильки и заодно одену резину китайку на 280.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Марселе и Владимир48.ру Вы не подскажите какие флиппера ставили при монтаже на диск 131 колеса на 260.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Demon83 пишет:
Привет Demon.Флипер от 131-го оптимально,мазовсий тоже ставлю.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
"Marsele" пишет:
Спасибо Марселе!Значит будем искать мазовские 131 у нас уже не реально найти.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Купил Зил - бычок, хотел пустить его на органы и тут подвернулся уже переделанный Зил - колхозник... scratch_one-s_head Может кому надо бычка...??? Он с документами, на хорошем ходу, мы уже турбину на нем поменяли, распылители новые поставили.. Можно по запчастям. Пишите в личку если че... scratch_one-s_head
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
мужики помогите разобраться с этим геной.с какой техники он.и куда какие выхода идут .может для него нужно реле какое.
: Шаран
24.10.2013 - 21:14
: 133
Всем привет. Готова. Очередь на пассажирскую...
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
мужики еще хочу спросить.у кого задний борт цельный(петли на самом верху) и чтобы он еще открывалься на бок к правому или левому борту.сделайте фото.желательно всех петель.спс.вот примерно так.
сказочный Лис
сегодня перевел зила на летний период установил принудительный вентилятор и изготовил дифузор ..самое смешное после зимы и электро вентиляторов ставишь принудительный заводишь газу даш ПЫЛИЩИ летит целое облако .
сказочный Лис
ребята нужна помощь на зиле греется вариатор да так что слюни шипят ...жду все варианты
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сказочный Лис пишет:
Вариатор на ЗИЛе...??? scratch_one-s_head
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Это когда с покоса едешь?..... good fotku shok
сказочный Лис
ох как я вас понимаю ...как быстро забывается все плохое .
На бензиновом зиле стоит коробочка рядом с реле стартера под капотом ....так вот в этой коробочке две спирали (сопротивление) которое понижает ток до 8 вольт ...этот ток 8 вольт идет на трамлер и на катушку зажигания чтобы на горели контакты и катушка не кипела ..... у знакомого она греется вот он голову и чешит ....
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
smile3 Ах, на бензинке ... я уж и забыл про него.
Может это катушка ... межвитковое замыкание.
сказочный Лис
катушку уже меняли ....СЛЕДУЮЩИЙ
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"сказочный Лис" пишет:
к месту или нет-на газоне у мужика постоянно вариаторы горели-сгорала одна спиралька.пока релюху на генераторе не сменили-после этого проблема пропала.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Может реле стартёра мозги парить... yes3 Коммутатор какой стоит..?
31.03.2014 - 20:42
: 45
Приветствую, Уважаемые. Вот уже почти год собираю ЗиЛа с д-243 ( долго потому что пока это терпит, есть и др. работа). Машину готовлю под перенос крановой установки КС 2561, т.к. родное бензиновое шасси славно скончалось , перегнув пополам раму( спешка в работе), умертвив при этом еще и кабину, да и мотор- проглот был уже на последнем издыхании. Поэтому заморачиватся не стал, приобрел по случаю списанный пожарный Зил подешману, удачно продав с него родную бензинку и сдав кабину сдвоенную в чермет, практически восполнил брешу в кармане от приобретения. Комплектующие для установки покупал практически все заводские( кожух сцепления, плита от Бычка) КПП родная зиловская( первичный вал укоротил на станке сам) , маховик МТЗовский. Осенью сделал пробный выезд. Прикольно тарахтит против бензинки, но ездил на голом шасси. Зиму проект был заморожен. Сейчас вроде потеплело на Урале и надо бы готовится к строительному сезону, выпускать машину в работу. Т.к. с мотором ММЗ дел не имел, есть некоторые вопросы: Насос ГУРа какой должен стоять? Знаю что НШ-10, а вот вращение не знаю. ( Гидрач не работает, мож не тот насос).
Стартер поставил на 24 в. , новый, крутит отлично, но вот беда - требует покупки второго акума СТ-132( один есть от бензинки) , или же раззорится на 12-ти вольтовый стартер ? Денежный эквивалент примерно равный, но как поведет себя слабый стартер незнаю. Да и с генератором вопрос открытый, есть родной тракторный, есть мазовский 24- вольтовый, но он не подходит на кронштейн. Посоветуйте что-нибудь, как быть?
