Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 25 из 412
12344 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
djenym пишет:
Tresthunter пишет:
Иван Василич пишет:
Tresthunter пишет:
hi Поменял траверсу, заменил заднюю траверсу на кронштейны 3309,
А есть какие ни будь ориентиры при установке задних кронштейнов 3309...??? Ну например отверстие в раме, куда встанет , а остальные отверстия сверлить по новой или все отверстия подгонял по месту после установки передней траверсы..??? КПП какая будет ??? ЗИЛ, ГАЗ??? А фото нет...??? Весной буду переделывать ГАЗ 53 самосвал, по этому всё интересно.... blush2 dri
Коробку лучше поставить Газ 3309(не 53-слабая для этого двс) - она скоростнее чем зил(имхо), но я поставил зил(бюджет не позволяет )(первичный вал укорачиваешь на 22мм), sad
с какого перепуга она скоростнее что там 5 ая прямая что тут 4ая прямая что на зилу 5 прямая lol
Так то речь шла о КПП Газ 3309, а она не такая как на Газ 53... dont
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Иван Василич пишет:
djenym пишет:
Tresthunter пишет:
Иван Василич пишет:
Tresthunter пишет:
Нет она совсем другая,похожа чем-то на зиловскую,но не она.Зиловская прикручивается на 4 шпильки,а эта вроде-бы 6 шт.
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
привет всем кто подскажет как зделать лутше свет а то он тусклый и моргает как на велосипеди то тускнеет то светлет я уже новый генератор купил 90а зиловский поставил всё так же у меня зил с двигателем д 240.думаю может тепло релюши выкинуть и поставить предохранители.а как вообще реле на свет подсоеденяют и если разница куда ставить реле чем ближе к фаре лутше или нет
motorok922
Ищи "массу."
сказочный Лис
и померь напряжение в сети вольтметром сначало без вкл фар а после с включенными ...генератор может и 90А но как у тебя регулятор работает это уже другое ...
: Ростовская область город Пролетарск
14.07.2012 - 00:09
: 92
Привет форумчане.Тормоза сделал по методу молотка работают отлично.Виталий спасибо.Рулевой механизм купил новый,шкворня поменял- стало как на легковой.передние тормозные колодки греются наверное когда собирал поставил не так как было,я их свёл-притрутся?
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Анатолий08 пишет:
Привет Анатолий08. Наш МТЗовский генератор, по параметрам лучше Зиловского работает.Причина не в нём.
Почитай тему по раньше,тут уже на все вопросы есть ответы.И схемы подключения опубликованы.
А вообщето, для себя полезно будет изучить электротехнику и экономнее.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Александр42 пишет:
Привет, что-за метод молотка?.
14.07.2012 - 00:09
: 92
Привет, что-за метод молотка?.[/quote]Подаётся давление 1,8 от компрессора на вакуумы,только шланги поменять местами-молоток в теме описал подробно.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Alexandr.34.rus пишет:
Иван Василич пишет:
djenym пишет:
Tresthunter пишет:
Иван Василич пишет:
Tresthunter пишет:
НУ И ЧЕ ТЫ МНЕ ПО УШАМ ЕЗДИШЬ ВОТ ОНА . ТАМ ПЯТАЯ ПРЯМАЯ . А КОРОСТЬ ЗА СЧЕТ ПАРЫ СКОРОСНОЙ НА МОСТУ .
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
НА ГАЗ 66 . И НА ГАЗ 3308 И НА ГАЗ 33081 НА НИХ НА ВСЕХ РАЗНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ НА ГЛАВНОЙ ПАРЕ .НА ГАЗ 66 БОЛЬШЕ ВСЕХ . НА ГАЗ 3308 БЕНЗИН . СРЕДНЕЕ . И НА ГАЗ 33081 ДИЗЕЛЬ МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ НА БОЛЬШЕЙ ШЕСТЕРНИ . ПО КОЛИЧЕСТВУ НЕ ПОМНЮ . НО ПРИХОДИЛОСЬ СТАЛКИВАТЬСЯ . . У НАС В БОКСЕ БЫЛО ДВЕ ПАЖАРКИ ГАЗ 66 И ГАЗ 3308 НА 3308 СРЕЗАЛО БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ГЛ ПАРЫ . ПОСТАВИЛИ С 66 ГО НА ЗАД . ПОТОМ ПРИШЛОСЬ И НА ПЕРЕД СТАВИТЬ С 66ГО . ТАК КАК НЕ СОВПАДАЛИ МОСТЫ . ПОТОМ ПРИШЛА НОВАЯ ГАЗ 33081 ДИЗЕЛЬ . А 66 ЗАБРАЛИ . КОГДА НА ДИЗЕЛЕ ЗАПОРОЛИ ЗАДНИЙ МОСТ ТО ОБРАДОВАЛИСЬ . ТИПА С 3308 ОСТАЛСЯ ЖЕ . ДА НЕ ТУТ ТО БЫЛО ОНИ ОПЯТЬ НЕ СОШЛИСЯ ....
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
К СОЖАЛЕНИЮ ФОТО ДИЗЕЛЯ НЕТ В АРХИВЕ ...
27.02.2014 - 15:31
: 15
djenym пишет:
Еще разок по ушам laugh Не подскажешь, на валдае пятая не ускоренная?Какую ускоренную кпп на д 245 можно поставить PS про пары все понятно smile3
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Tresthunter пишет:
djenym пишет:
а почитай эту темку https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels... и все поймешь .ТАМ ХОЗЯН ТЕМЫ ГОНЯЛСЯ ЗА ПЯТОЙ ПОВЫШЕНОЙ И ВО ЧТО ЭТО ВЫЛЕЛОСЬ .удачи
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
И ВОТ НАЧАЛО ТЕМЫ https://fermer.ru/node/107743
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ВОТ ИНФА ПО ПАРАМ
Газовский завод ставит в свои мосты великое множество редукторов с такими главными парами:
1)41х12зуб. передаточное число 3.42 ГАЗ-3310 Валдай артукил 33104-2402165
2)41х9 зуб. передаточное число 4.55 ГАЗ-3308 Садко,ГАЗ-3309 артукил 3309-2402165
3)33х6 зуб. передаточное число 5.50 ГАЗ-3306,ГАЗ-3309,ГАЗ-3308 артукил 3306-2402165
6)41х7 зуб. передаточное число 5.85 ГАЗ-4301 артукил 4301-2402165
4)37х6 зуб. передаточное число 6.17 ГАЗ-53,ГАЗ-3307 артукил 53-12-2402165
5)40х6 зуб. передаточное число 6.66 ГАЗ-51,ГАЗ-52 артукил 51-2402020
6)41х6 зуб. передаточное число 6.83 ГАЗ-66,ГАЗ-53,ПАЗ,БРДМ-2 артукил 53-2402165
25.12.2013 - 20:24
: 15
Сергей Елисеев спасибо.
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
djenym пишет:
ВОТ ИНФА ПО ПАРАМ
ПОЗИТИВ рулит.... good smile3
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
djenym пишет:
ВОТ ИНФА ПО ПАРАМ
СПАСИБО ВАМ good good good
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Tresthunter пишет:
djenym пишет:
а на валдае действительно 5 ускоренная с передаточным числом 0,75 или 0,81 точно не помню . но стоит она в десять раз дороже чем с того же зил 130 face bang порядка 2000$ shok
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
.ТАМ ХОЗЯН ТЕМЫ ГОНЯЛСЯ ЗА ПЯТОЙ ПОВЫШЕНОЙ И ВО ЧТО ЭТО ВЫЛЕЛОСЬ .удачи[/quote]
Привет. А это вылилось в то, что не на радуюсь и очень доволен своей работой. Чего и ВАМ всем желаю, получать радость и удовольствие от своей работы. Удачи.
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
Мы когда взяли зил с д240 коробка какая то хитрая стояла. корпус вроде зил, а внутри первичный вал тоньше , соответственно и диск сцепления другой. вместо 4 передачи пятая. по трассе с 5 тоннами хорошо, скорость 70 -80 . соответственно первая и задняя быстрая. в ворота на сцеплении заезжать приходилось. с 7 тоннами по трассе тоже можно ездить. тяги конечно не хватает. поставили обычную зиловскую коробку, больше 60 не едет, зато на первой в любую горку наверно заехать можно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
eliseev.cergei пишет:
Привет. А это вылилось в то, что не на радуюсь и очень доволен своей работой. Чего и ВАМ всем желаю, получать радость и удовольствие от своей работы. Удачи.[/quote]
Вчера ездили смотреть Бычка, хотим взять как донора... Хозяин завел двигатель и такое впечатление как будь-то он стучит... Жёстко как то работает, но бежит нормально и давление 2,5 -3атм. Вот все в сомнениях - бать не брать...??? Или 245е двигателя все так работают жестко... scratch_one-s_head
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Иван Василич пишет:
Вчера ездили смотреть Бычка, хотим взять как донора... Хозяин завел двигатель и такое впечатление как будь-то он стучит... Жёстко как то работает, но бежит нормально и давление 2,5 -3атм. Вот все в сомнениях - бать не брать...??? Или 245е двигателя все так работают жестко... :scratch_one-s_head:[/quote]
Привет. Не все конечно НО многие. У меня жёстко работает новый и старый так-же работал, а если залезишь под поддон при работающем двигателе то ощущения ,что в поддоне сборщики ведро гаек забыли. А у родителей со старого бычка работает мягко , как жигули. Удачи.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Привет. Не все конечно НО многие. У меня жёстко работает новый и старый так-же работал, а если залезишь под поддон при работающем двигателе то ощущения ,что в поддоне сборщики ведро гаек забыли. А у родителей со старого бычка работает мягко , как жигули. Удачи.[/quote]
А в чем причина такой работы...??? Не разбирался Сереж...??? Че делать то.... scratch_one-s_head
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет Иван Василич.Не заострял внимания над этим вопросом, остальные параметры все в норме. Думаю не надо мешать работе агрегата. Удачи.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
извиняюсь если обидел . просто внес ясность . так как некоторые утверждали что 5ая на пятиступке ускоренная . а таких кпп еденицы . а вы кажись поставили с валдая сейчас ?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
djenym пишет:
Привет. Нет ни каких обид. На данный момент стоит КПП КАМАЗ с делителем, до этого была КПП с УРАЛа-375 карбураторнога ЯМЗ-204у, там и там 5я ускоренная. И мост 5.29. Удачи.
сказочный Лис
мой мотор с самого новья громко таробанил ...щас притерся стал заметно тише ..на холодную еще грохочет а по мере прогрева замолкает ...да так что из за угла дома порой почти не слышно .из дома выхожу и прислушиваюсь толи заглох ....
еще стало гораздо тише после того как убрал или протянул все жестянки ....капот вибрирует создает гул и т д
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
сказочный Лис пишет:
Компрессор на ременную передачу ещё минус процентов 20 шума.
