Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 22 из 412
12344 сообщения
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Николай ветеринар пишет:
тлеу kz пишет:
30 баксов, родная подкачка 60-65 баксов.
а салярку из бака сама закачивает или клапан стоит?
Думал поставлю клапан, но соляра не уходит, сама закачивает.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Il'gam пишет:
Здраствуйте ! На 3307 установлен 240 мотор проблема в том что двс и кпп установлены чуть выше и подвесной на кардане получается не ровно, а под углом, и резину вокруг подшибника подвесного быстро разрывает, хочу вообще убрать подвесной и попробовать на прямую у кого есть соображения по этому вопросу .Заранее благодарен thank_you
это все вибрация . если кардан на на месте изгиба под допустимым углом . тоесть не задевает в месте изгиба
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Всем привет! Писал уже в том году что поставил лепестковое сцепление " Триал". После зиловских дисков триаловский прям порадовал, НА ВИД, но порвало его в конце лета примерно прошел 15 000. Да еще порвало так нехорошо ехал с грузом по ровной дороге и раз, и все, машинка не едит. Притащили. Вот этот момент мне не понравился, обрывает его сразу. Потом уже рассматривал диск и понял почему его оборвало и почему сразу. Короче посоветовался с форумчанами Вовик Иваненко, Сергей Елесеев, Мурзилка, Сказочный Лис (адресок хороший подсказал), спасибо всем!! И решил попробовать избежать таких сюрпризов в дальнейшем. Купил переходную плиту и диск Тая, колокол останется зил. Ну и еще сальник задний с Мицубиси нам подходиткупил( 480 р.), и вроде передний аналог нашел(250р. Ниссан), но позже посмотрю. По ценам, плита 2400р. Диск 2400р, ну и сальники писал. И кабину подыму на 2-3 см. Надеюсь это поможет ну а если нет то с другой стороны подойду laugh И фото :
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
привет просто саня мы почти рядом живём я живу за сальском 60 км в яшалте. уменя тоже стоит такой клапан на гур от мтз мне его апаратуршик делал в ивановке я гур на ремонт возил к ниму вот он мне и клапан продал я его прям на гур сверху и поставил
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
привет всем я тоже купил такой диск вместе с корзиной и маховиком в ростове около 13000 тыс всё.потом свозил маховик и корзину на болонсировку 350р вот потеплеет буду ставить.у нас кто балансировал на камазе говорят матор не так трусит на холостых
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
[quote=Анатолий08 свозил маховик и корзину на болонсировку [/quote]
Привет Анатолий08. Дисбаланс был? Или сразу всё пошло? Просто интересует вопрос завод зап.части(маховик , корзина) балансирует или нет?
сказочный Лис
а я себе поставил с резиночками диск .....пока ходит , что хорошо не воняет он ....когда поджигаешь в натяг .....спецально к дорожникам ездил у них много зилов дизелей ..слесаря говорили в один голос что резинки ходят дольше всех ...
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
нет конечно он её ели выстовил в одном положение ставиш корзину с одной стороны чуть торчит больше за маховик потом нашол более менее похожее на серидину и цинтровал на варил на корзину разных гаеек вот и всё.
: Ленинградская область, Ропша.
23.01.2013 - 19:22
: 249
Всем привет, диск сцепления ТАЯвский, китайский кстате, очень хороший, там демпферные пружины чуть ли не в три раза мощнее, а вот балансировать корзину отдельно от маховика помоему мало смысла, на маховике корзина может в стать не так как на стенде, мне балансировщик сказал хочешь баланс вези мне коленвал с маховиком и корзиной в сборе тогда будет толк, хотя точная регулировка ТНВД даёт лучший эффект на холостых чем балансировка.
Мужики подскажите качественный выжимной подшипник или по научному муфту сцепления =))) У меня китайская 10 т.км прошла и зазвенела, хотя на вид была намного качественнее Российской, до этого Россия стояла вообще ужс, пока не клинит но люфт огромный, буду менять перед сезоном, незнаю что ставить, одно г..но в продаже.
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Привет помогите советом на ЗиЛ-131 побежал сальник ГУР на рулевом валу. Замена сальника исправляет положение не надолго. Интересует 36 позиция на рисунке, может кто может сделать фото этой детали. У нас она выполнена в виде металлического кольца с внутренним конусом. Вопрос Как это кольцо ставится, конусом к сальнику или наоборот.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
[quote="Анатолий08"][Спасибо Анатолий за ответ!!!!! Подскажи пожалуйста какое давление выставили на клапане !!!!????? Куда возил балансировать !???? И если есть возможность сфотать как стоит клапан , как трубки подходят ,где бачок стоит ??? А то уже 245 ждет не дождется установки на зил!!!!!
сказочный Лис
тоже маялся сальники что продают в магазинах поштучно это все нето ...они сделаны подругому НУЖНО именно из рем комплекта ..там сальник чуть подругому выглядит и кольцо прилегает совсем подругому краем как бы удерживая манжету ....я тратил 350р купив рем комплект только ради сальника этого и кольца 36 позиция .. поверь я их 4 штуки разных ставил (то что продовали в магазине ) пока не купил комплект ...
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Алексей Фадеев пишет:
Ставится конусом к сальнику как на первом фото сверху стопорное кольцо.На втором фото конусом в верх.
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
я вместе с маховиком балансировал корзину.а насчёт клапана фото будет конечно я его сам давления не выставлял его мне апаратуршик выставел он живёт в ивановке это сальскй р-он за сандатой вот его номер 89281538544
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
altaf пишет:
Здравствуйте! вопрос ко всем кто вынимал двс с быка какова процедура по порядку. Что надо откручивать что нет и не надо ли откручивать кабину?
Кабину откручивать не нужно,если я правильно тебя понимаю,то ты желаешь снять с Бычка ДВС?То для этого тебе просто будет нужно отсоединить кпп от двс,открутить подушки передние и задние,снять капот и облицовку двигателя и желательно открутить бампер,чтобы было лучше лазить возле двс.Но и само сабой открутить все подводящие трубки и вынимай двс смело вперед слегка его приподняв.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Спасибо.
03.05.2012 - 19:29
: 463
Спасибо.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
"Анатолий08" пишет:
Толя а куда возил балансировать ? Не в Сальск случайно?
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Il'gam пишет:
Привет Il'gam. Кардан без подвесного поставить не трудно, но вибрация от крестовин пойдёт на КПП и будут откручиваться гайки крепления. Может и кожух сцепления лопнуть.
Лучше подвесной установи по другому.
12.03.2013 - 16:00
: 996
thank_you
altaf пишет:
Спасибо.
: Шаран
24.10.2013 - 21:14
: 133
Просто Саня. Если имеется родного с бенз. двс перепускного клапана с бачонком то думаю не надо его усложнять. так у многих сделано. на фото мои.За грязуха извиняюсь с осени немыло.
: Рубцовск
07.06.2013 - 18:02
: 13
мужики подскажите в чем может быть причина. включаю подогреватель ,начинает нагреваться и отключается,не продавливает тосол,потом опять включается и снова отключается.за два часа головка остается абсолютно холодная . до этого грел в мороз за два часа до 50гр. примерно.может терморегулятор ерундит кто что думает.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
NikolajT пишет:
Выкинь терморегулятор и подсоедини напрямую...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"NikolajT" пишет:
покажи что за подогреватель и как установлен.терморегулятор срабатывает от перегрева тосола-он перегревается от нарушения циркуляции-копайте в этом направлении-ищите циркуляцию жидкости.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
"NikolajT" пишет:
У меня на ПАЗиках так было, пока терморегулятор стоит, циркуляции нет...
: Рубцовск
07.06.2013 - 18:02
: 13
подогреватель сразу мне не понравился как греет.по началу как включишь несколько раз мог отключаться потом начинал греть без перебоя,но сейчас вообще не греет только сам всегда горячий а даже шланг идущий на головку холодный.сам котел ставил ниже крана с блока.
03.05.2012 - 19:29
: 463
Судя по фото причина заключается в неправильном расположении шлангов обогревателя. Со сливного отверстия шланг не должен подниматься выше этого отверстия. верхний не должен провисать, и должен идти на подъем вплоть до тройника, при включенном котле попробуй приподнять шланг в местах провисания. и тройник поверни почти параллельно земли. правильное расположение шлангов от котла
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"NikolajT" пишет:
если я не ошибся то судя по фоткам у вас в шлангах воздушная пробка.постарайтесь передвинуть(поставить) подогреватель поближе к маслозаливной горловине-максимально сократите длину шлангов.и горячую с котла пустите в сливной патрубок печки идущий к помпе за генератор-тройник перенесите с подачи на слив печки.должно греть нормально.по крайней мере у меня на песковаторе по такой схеме работает без отключений термореле хоть час хоть на всю ночь.
12.03.2013 - 16:00
: 996
NikolajT пишет:
По нормальному подогреватель должен ближе и не много ниже стоять от сливного отверстия(краника)И быть подключен должен следующим образом-боковой штуцер соединен с блоком,а верхний идет на гбц и через тройник соединен с печкой и в верхнем штуцере обычно должен стоять обратный клапан(шарик)если он заклинит,то подогреватель будет нагревать тосол внутри и будет выключаться.У меня такое было и я снимал подогреватель и промывал его проточной водой от грязи попавшей из блока и все заработало нормально и в моем случае подогреватель не разборный.Если сделать такую процедуру и не будет изменений,то тогда дело только в терморегуляторе,а вот без него плохо работает подогреватель.
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
возил балонсировать в красногвордейск там он наверно рядом свами да
