Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 3 из 412
12358 сообщений
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"lumpen" пишет:
Двигатель ЯМЗ-236
Вот это дело!!!Почти Краз бля!!С ностальгией вспоминаю свой 131ый.
30.10.2013 - 13:19
: 99
От КрАЗа рычаг переключения передач (пришлось отрезать от него где-то 30 см, так как набалдашник находился на уровне моей головы) и сцепление (в нем больше пружин, чем у МАЗа шестерки). От МАЗа не нашел.А сцепление было прямое, без усилителя, так что моя левая нога была хорошо накачана))
20.03.2011 - 21:24
: 932
"lumpen" пишет:
Зато ломаться было нечему.
30.10.2013 - 13:19
: 99
Ну да! Только когда приходилось много маневрировать, нога сильно уставала))
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Alexsei90 пишет:
Посоветуйте какой ЗИЛ выбрать для перевозки с/х продукции с поля с каким двигателем Д-240 или Д-245 с турбо надувом или без него
С д-245 ЗИЛ поживее будет,ведь и мощи побольше и оборотов чем у 240.
: Ленинградская область, Ропша.
23.01.2013 - 19:22
: 249
Всем привет, вот и подошел сезон к концу, проехал 40т.км на дизеле, в общем и целом очень доволен работой двигателя, в среднем возил по 7 тонн, не напрягаясь, 8 тонн тянет но тут уже ходовая начинает ныть, тяжело, средняя скорость 65 км.ч., расход топлива 19 литров, экономия по топливу по сравнению с бензинкой за это сезон 250тыров, затраты на установку двигла были 220тыров, итого прибыль 30 тыров, в следующем сезоне будет золотая машинка =) Из минусов это конечно комфорт в кабине, шумно и вибрация, сделал шумку стало по легче но не сильно.
Те кто спорят про 240 или 245, мой выбор только турбина, ещё и интеркуллер воткну и резину на 280 поставлю, и в грязи будет нормально лазить и не зачахнет 245 на холостых, а будет упрямо тащить.
Компрессор тракторный будет долго жить если отсечка работает нормально, те кто говорят, что он только для подкачки колёс, а тракторный 6ти тонный прицеп с пневмотормазами беларуськи всю жизнь таскают и компрессора не ломаются.
Кстати кто, что слышал про новый двигатель ямз530? 4х и 6ти цилиндровые, походу конкурент у 245 появился =)
: тамбовская обл.п.Первомайский
26.02.2012 - 17:22
: 80
мужики еще такая проблема идет перезаряд,менял диодник реле регулятор толку ноль,на хх нормально газанеш амперметр зашкаливает,гена от бычка 90а.??????????????????????
30.10.2013 - 13:19
: 99
А с этим оборудованием когда-нибудь зарядка была нормальной? После чего увеличился зарядный ток?
Почитал все ваши последние посты. Попробуйте поменять аккумулятор, возможно замкнутая банка.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
lumpen пишет:
Да, сам. Давно, в середине 90-х. Да и машины уже нет, продана в болотистое Подмосковье. Что вспомню - расскажу. Что интересует?
Интересует как всегда скорость, расход, кпп с чего. Ну и с документами были ли проблемы?
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Скажите пожалуйста шкив помпы д-240 разборный или нет, нужно между вентилятором и шкивом сделать еще один ручей.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Witalij пишет:
Привет. Шкив не разборный и впрос - зачем там ещё шкив?. Удачи.
: Шаран
24.10.2013 - 21:14
: 133
Лучше преобрести от 245там 2 ручья вроде
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
всем кому интересно про двигатель ямз-534
http://yarcentr.ru/dvigateli_yamz/euro4/
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Самосвальщик Дмитрий пишет:
Полностью согласен насчет компрессора, 7 лет уже тарабанит, стоит камазовская разгрузка и никаких проблем! А вот на камазе компрессор уже достал то полные ресирверы масла то воды...
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
"александр.642007" пишет:
И не дорого, всего 20 тысяч баксов.
30.10.2013 - 13:19
: 99
Двоедан79 пишет:
Силовой агрегат полностью от МАЗа, т.е. двигатель, сцепление (КРАЗ), коробка. Карданчик от коробки к раздатке - от насосной поливальной станции (кажется "Волжанка"). Передние рессоры у меня шли уже усиленные (лебедочный вариант), поэтому дизель не сильно нагрузил их. Меньше тряски стало, увеличилась плавность хода. Скорость - до 90 км/ч, но на трассу выезжал очень редко. Расход - честно, не засекал. Просто в то время с солярой было попроще, я и не заморачивался. Думаю, было около 30 л на 100 км.
У меня машина была оформлена как самоходное шасси в Гостехнадзоре. Потом я его снял с учета, а покупатель его оформил уже как авто. От меня попросил лишь выслать свидельство на высвободившийся номерной агрегат (движок). Как он это провернул - не знаю))
Вот ссылка: http://zil131.net/forum/viewtopic.php?f=14&t=66
Почитайте, там много информации. Жаль в мое время не было ни интернета, ни этого сайта, не пришлось бы голову ломать над всякой мелочью при переделке.
12.03.2013 - 16:00
: 996
Witalij пишет:
Шкив на помпе цельнолитой и не советую тебе пробовать ставить с д-245.Я это уже проходил и ремни не совпадают и отверстие под вал помпы разные.Отдаешь шкив опытному токарю и он срезает ручей с другого шкива,протачивает твой шкив и вставляет 2ой ручей и ты его привариваешь сваркой и все.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Alexandr.34.rus" пишет:
Что именно проточить и как его восстановить чугун же
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"eliseev.cergei" пишет:
зачем там ещё шкив?
газ 53 с 240 привод вакуумного насоса
: Шаран
24.10.2013 - 21:14
: 133
Это у вас приваренный шкиф или заводской?
12.03.2013 - 16:00
: 996
Witalij пишет:
Протачиваешь сам шкив под второй ручей,а именно со стороны где прикручивается вентилятор на шкиве есть не большой выступ.Вот его протачиваешь и одеваешь второй ручей и привариваешь электродом по чугуну или по нержавейке.
12.03.2013 - 16:00
: 996
Мансур88 пишет:
Это мой д-240 и второй ручей я делал сам под привод компрессора.
26.02.2012 - 17:22
: 80
lumpen пишет:
да была как с реле соскочил + и на массу но быстор убрал,уже сгорел эл.клапан останова движка,жалко бля bang
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Либо я торможу либо не пойму, мне придеться снять весь выступ и резьбу для крепления вентилятора!
12.03.2013 - 16:00
: 996
Witalij пишет:
Посмотри на шкив.Спереди где крепится вентилятор,на верхней плоскости есть выступ(тело)его надо снять,на той-же плоскости где находится ручей под ремень.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Witalij пишет:
зачем там ещё шкив?
Подцепи вакуум так.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Дело в том что я еще не снимал шкив помпы и возможно чего-то не догоняюесли срезать шайбу и запресовать еще один ручей то к чему прикрутить потом вентилятор
: Шаран
24.10.2013 - 21:14
: 133
Это от чего именно помпа где вентилятор крепится спереди на 6 болтов ,там еще болты есть у меня(на фото его невидать)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
максим николаевич П. пишет:
lumpen пишет:
Скорей всего у тебя обмотки статора замкнули... Генератору кирдык...
26.02.2012 - 17:22
: 80
Иван Василич пишет:
lumpen пишет:
ну а если я статор заменю?
