Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 19 из 412
12358 сообщений
: Тверская обл.
28.11.2013 - 07:36
: 21
доброго всем.много пишете про техническую часть.но про бумажную волокиту чтото ничего не нашел.может кто напишет где и как оформить переделку,какие подводные камни,и сколько это стоит?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
MurZILka пишет:
Alexandr_34_rus пишет:
ден_2012 пишет:
На турбиванных ДВС масло охлаждается должно обязательно.., это нужно турбине и у некоторых ДВС юбка поршня охлаждается через масляную форсунку...
На турбированные двигатели импортного производства для охлаждения турбины ставят интеркулер, а сам поршень ДВС охлаждается масляной форсункой и все работает отлично, а вот на наших ДВС ставят вместо этого почему-то только масляный радиатор.
shok shok shok
Привет, Alexandr_34_rus! Интеркулер НЕ может охлаждать турбину, так как стоит после неё и единственное его назначение - охлаждать воздух, который нагрелся в ТКР при сжатии...
А если кто-то поставит интеркулер перед ТКР, то получит специальную премию, так как воздух, который нужно охладить и воздух, которым интеркулер охлаждается, будут иметь равную температуру...
Масло ОЧЕНЬ желательно охлаждать.., но это "дело вкуса" и сто раз обсуждалось... ТМЖ - оптимальный вариант и нет шлангов под давлением...
P. S. Поршень охлаждается НЕ форсункой, а маслом, которое через неё подаётся.., соответственно, масло нагревается, забирая тепловую энергию у поршней и других частей двигателя! Куда дальше деваться этому теплу? Пути два - либо через масляный радиатор непосредственно в атмосферу, либо через ТМЖ и далее через жидкостный радиатор опять же в атмосферу!
Ясно, что такой способ охлаждения масла губительно скажется на природе и приблизит нас ещё на шаг к экологической катастрофе, связанной с повышением температуры окружающего воздуха (глобальным потеплением).., но другого способа охладить масло и двигатель в_целом нет... :-)
+200
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Алексей Lesnik пишет:
Фильтр воздушный от газели-ваше мнение?
я тоже скажу что мал будет..........Я ставил на свой 240 чуть чуть побольше от какойто иномарки корпус,но фильтра газелевские были....дак он под нагрузкой чернотой каптил....поставил камазовский-проблема изчезла и расход чуть меньше стало!!!Мое мнение чем больше фильтр-тем легче ДЫШАТЬ ему!!!!
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
класс!!!
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
motorok922 пишет:
газ 53 редуктор есть
карелия очень далеко!!!да и мне нужен не с 53 редуктор мне его нужно ускорить(53)
: Ростовская область город Пролетарск
14.07.2012 - 00:09
: 92
Добрый вечер,сегодня отдал в ремонт балку,токарь взялся всё сделать за 4т.р.,будет завтуливать балку,привёз ему из магаза 3 набора шкворней почти у всех в середине проёб -5соток,выбрал два по-3,будет делать из того что продают,поменял на рулевых наконечниках пыльники и смазал,прочитал что угол схождения должен быть 0-3мм,где замерять между дисками или между скатами,и можно регулировать и замерять с поддомкраченными колёсами?
14.07.2012 - 00:09
: 92
Сегодня заказал на перед два новых ската КИ-111,сзади такие стоят хочу чтоб одинаковые,была цена 6400,позвонила говорит подорожала резина стала 7300.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Александр42 пишет:
От резины не меряй,лучше от опорного диска,так будет точней сделать схождение.
14.07.2012 - 00:09
: 92
Alexandr.34.rusОт резины не меряй,лучше от опорного диска,так будет точней сделать схождение.А можно сделать схождение на снятой балке?
12.03.2013 - 16:00
: 996
Александр42 пишет:
Это не возможно будет сделать,только когда передок полностью будет собран,то тогда и сделаешь!
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Можно, но проще когда к ресорам прикрутишь, а облицовки еще не будет.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Серёжа П пишет:
За радиатор очень много копий поломано на разных форумах. Я однозначно против масляного радиатора, кроме как на совдеповсих авто, разработок времён развитого социализма, не на одном импортном авто я масляного радиатора не встречал. Если использовать хорошее масло, а не гудрон от трофейного тепловоза, радиатор не нужен.
По поводу маслянного радиатора у меня есть кое- какие эксперименты, замечал на своём авто. Если в погоду от+5 и выше он перекрыт,то давление на одну единицу меньше,но это только после длительной эксплатации авто (примерно 200-400 км) и с хорошим грузом.Видимо масло нагреваеться и давление падает. По поводу полусинтетики или синтетики сказать не могу,может будет без разницы,что с радиатором что без него! В свой двигатель без турбины, заливаю минералку 15w40.
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Привет Мурзилке ТМЖ По большому счету он не нагружает радиатор , он выравнивает внутреннею температуру двигателя. Тебе +300. Ож 85-95 , масло 105-115гр.
14.07.2012 - 00:09
: 92
сегодня забрал балку,
сказочный Лис
вот интересно если на этот подшипник надеть (натянуть) гофру , пыльник ...например от ваз 2108 задней стойки ...или от чего нить другого..... грязи меньше и воды
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Александр42 пишет:
А зачем в чашках посередине типо болтиков вкрученые, не под тавотницу ли??
14.07.2012 - 00:09
: 92
владимир 48.ru пишет:
Александр42 пишет:
Там пробочки вкручиваются в комплекте были опорные подшипники шариковые,сверху шайба с резиновой юбкой типа пыльника,регулировочные шайбы,колечки резиновые,прокладки,пальцы,один палец не подошёл,наверное потому что балку втулили точили новый,у мужика на дому мастерская ,станков дофига,токаря работают.
05.02.2014 - 21:49
: 13
привет яктизакріпив упаковку на криші
: Лен. обл Тосно
29.11.2012 - 00:02
: 31
Про фильтр понял, нашел фильтр от мтз 1221, и дизельного газона, последний с креплениями, буду ставить между кузовом и кабиной.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Привет всем, мужики помогите, д 245 топливная моторпал чех, ручнои подкачкои подкачивает, мехоническои не качает, после того как прокачаю в ручную заводится и глохнет, открутил с фильтра где выход заглушку что воздух прокачать и начел крутить стартером, топливо не выплескивается, есть ли на подкачивающем клапанки? открутил заглушку что под большую отвертку на поршеньке вроде алюминевая шаиба может ли износится? шток при прокручивание двигателя стартером ходит. Помогите.
сказочный Лис
продуй топливопровод проверь. дуй ртом если продуваешь тогда думать надо дальше .... у меня так было льдинку подтянет и не качает ..компрессором дунешь выплюнет и закачал ....так 3раза е...ся пока заборник не отпилил 1см ..
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
сказочный Лис пишет:
Топлитвопровод норма в бак продуваю. Соринка под 1 клапанком стала. продул ртом она от пара замерзла и потом даже ручным не смог закачать, снял домои занес сушить, морозы спадут буду пробовать.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
тлеу kz пишет:
Всем привет. Мужики - поставьте заборник с Бычка и будет Вам счастье. Я себе поставил, чуточку подогнул и порядок.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Вовик Иваненко пишет:
тлеу kz пишет:
я выкладывал тоже фото на щет заборника.....
!!!!!!!У меня вчера друг ходил в ГАИ узновал на щет переоборудования с "карба" в дизеля 130 зила(кстати движек Д-240).Дак ему зарубили!!!Сказали что мол с ТРАКТОРА ставить нельзя.....только с АВТОМОБИЛЯ!!! т.е. или 245 с быка или есть еще один вариант(схитрить можно )Т.е.он покупает по договору купли продажи с моего 130 Д-240(у меня уже все легально стоит,оформлен),делает переоборудование,документацию,ставит на учет,а потом!!!!А потом е сного у него покупаю по договору купли продажи обратно его!!!!! так еще какбы можно!!!
Раньше можно было ставить эти движки без проблем,а с 1 ноября 2013 года вступил закон и запретили!!!(закон когда они упростили регистрацию,установка в любом регионе и т.д.)Вот такие ПИРОГИ!!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
тлеу kz пишет:
Мужики, а на быке бак такой же как на ЗИЛ 130 или 131...??? scratch_one-s_head 170 литров...??? Сколько стоит такой заборник...???
15.03.2012 - 21:44
: 821
Иван Василич пишет:
тлеу kz пишет:
Всем привет. На Бычке бак 120 литров. Но по высоте все ЗиЛовские баки одинаковы, просто на Бычке заборник стоит от рамы, а у 130, 131 от горловины. И на Бычке и на 130,131 заборник когда устанавливается, то трубки забора и обратки смотрят в сторону задних колёс, при развороте заборника одна дырочка крепления несовпадает, нужно подпилить надфилем и всё. Заборник этот стоит в Украине 130 гривен, это около 14,5 долара.
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Всем привет. может вопрос чуть не по теме .но изначально все зилы были бензиновые может кто-то сталкивался?На карбюраторном зилу троит двигатель на средних и высоких оборотах,на воздушную заслонку практически не реагирует при этом обороты набирает очень быстро.Зил куплен недавно видно что головки снимались что-то с двигателем делали.Я менял свечи,провода,трамблер,карбюратор,катушку,транзистор,прокладку паука.Ставил и новое и с рабочего Зила результата ноль.Ваши предположения.
: Ленинградская область, Ропша.
23.01.2013 - 19:22
: 249
андрей 73 пишет:
Клапана, компрессия?
12.10.2013 - 21:48
: 422
Клапана регулировали,компрессия 6.2. Думаю может поршневая с Урала 375 стоит.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
андрей 73 пишет:
во всех цылиндрах одинаковая компрессия?
