Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 18 из 412
12358 сообщений
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Николай Б пишет:
просто в магазине видел г.п. от330941на9 а 33на 6 не встречал .... а на с пазика ли эта пара33на6???
33на 6 такая пара вроде стоит на дизельных газонах,она скоросная ,а 41 на 9 ето пара на тягу стоит на самосвалах бензиновых,есть пара 37 стоит на бортовых и автобусах бензин
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
"BORIS84" пишет:
Вы хоть калькулятор включите, и третий класс математики вспомните 33/6=5,5 41/9=4,5 так какая она тяговая?
Тяговая будет чистого 53-го 41/6=6,83
3309- 41х9, Валдай - 41/12=3,4 , Родная ГАЗ 4301 41/7=5,86. , значит больше всего подойдёт 33х6
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Серёжа П пишет:
"BORIS84" пишет:
на хвостовике я несчитал зубья,у меня стояли планетарки на 41 на хвостовике незнаю ,37 на этой газон быстрее ехал,и знакомый на на газ 4301 менял кстати заводской с блокировкой с певмовключением на 33 на хвостовике незнаю сколько зубов
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Да, уж. Я ставил мост чёрного цвета, он был не такой скоростной как серого, я поставил мост серого цвета, так скоростнее.
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
уменя в данный момент стоит редуктор 53 но кпп зил переделаная на скоростную тут вроде гдето раньше об такой писали... где4 там 5 а где5 там 4 там первичник самодельный синхрон тоже вообщем не очень надежная но у меня 2 года отходила... но самый главный недостаток это большой разрыв между 4 и 5 скоротью пустым нормально бежит а с грузом хреново на4 много а 5 мало оборотов поэтому и задумался об редукторе...... но надо знать от чего 33на 6 чтобы хоть знать что спрашивать в магазине или гдето еще.....
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Каталожный номер 3306-2402165
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Николай Б пишет:
На счет якобы скоростных кпп переделанных,то у нас мужики себе переделывали,но в нагрузке они что-то долго не ходят.А двигатель я так понимаю у тебя д-240?А то есть без турбоча,то тогда лучше найди и поставь себе ред.пару 6/36,она с дизельных газонов и с д-240 хватает тягла,скорость в приделе 90 км.ч и стоит у Нас 8500р,а вот уже 6/33 это с турбированных версий газонов.
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
окей наднях пройдусь по магазинамя тоже так думаю но 36 на 6 разве бывает?на 53 стоит37на6???
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
думаю чтонадо33на 6 будет самое то...
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
да д240....да и цена у вас нормальная унас я видел41на9 стоитна ваши рублигдето12500
motorok922
газ 53 редуктор есть
: Лен. обл Тосно
29.11.2012 - 00:02
: 31
Сегодня тоже снял жалюзи, хотел заклепать, но думаю ненадолго, ставить обратно не стал.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Я их сжал, вернее свел, потом кембрик вставил, на три дня, короче наверное этот вопрос не решишь, снял и стало хорошо,потом еще пару шумов нашол smile3 Которые были скрыты за шумом жалюзей.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Николай Б пишет:
33/6 это главная пара . газ 66.
motorok922
1)41х12зуб. передаточное число 3.42 ГАЗ-3310 Валдай артукил 33104-2402165
2)41х9 зуб. передаточное число 4.55 ГАЗ-3308 Садко,ГАЗ-3309 артукил 3309-2402165
3)33х6 зуб. передаточное число 5.50 ГАЗ-3306,ГАЗ-3309,ГАЗ-3308 артукил 3306-2402165
6)41х7 зуб. передаточное число 5.85 ГАЗ-4301 артукил 4301-2402165
4)37х6 зуб. передаточное число 6.17 ГАЗ-53,ГАЗ-3307 артукил 53-12-2402165
5)40х6 зуб. передаточное число 6.66 ГАЗ-51,ГАЗ-52 артукил 51-2402020
6)41х6 зуб. передаточное число 6.83 ГАЗ-66,ГАЗ-53,ПАЗ,БРДМ-2 артукил 53-2402165
: Ростовская область город Пролетарск
14.07.2012 - 00:09
: 92
vic17 пишет:
Алексей Lesnik пишет:
Вопрос по жалюзям- у меня одного звенят громче мотора?
По жалюзи, снял я жалюзи и диффузор снял. У меня не греется, поэтому намордник можно не снимать, а он не звенит laugh
Можешь фото намордника,чтобы самому сшить, ещё видел у мужика летом двигатель укутан войлоком,говорит чтобы не мёрз и шума меньше хочу спросить кто чем укрывает?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Делайте хороший термостат, а про все это жалюзи и попоны забудьте.
14.07.2012 - 00:09
: 92
Термостат на 75гр,нагревается быстро, работает,жалюзи тоже надоели буду выкидывать,масляный радиатор буду ставить,чтобы летом подключать,думаю чем укутать для уменьшения шума,ковёр или утеплитель какой нибудь,ещё можно капот обклеить изнутри.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
За радиатор очень много копий поломано на разных форумах. Я однозначно против масляного радиатора, кроме как на совдеповсих авто, разработок времён развитого социализма, не на одном импортном авто я масляного радиатора не встречал. Если использовать хорошее масло, а не гудрон от трофейного тепловоза, радиатор не нужен.
14.07.2012 - 00:09
: 92
У меня под центрифугой закольцован гидравлический шланг ,хотел его убрать и заглушить спросил у дядьки ,он тракторист,говорит не убирай может давление упасть,я так понял что там клапан стоит,если давление низкое он открывается?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Серёжа П пишет:
Привет. В настоящее время вместо масляного радиатора используется теплообменник и охлаждение масла в не зависимости от его качества есть практически на всех грузовых авто, а если двигатель турбирован то вопросы по охлаждению масла отпадают, охлаждение обязательно. Удачи.
01.12.2010 - 18:26
: 2075
У меня намордник из паласа, все не обошью кожзамом, а теперь в принципе без жалюзи внутрь можно что нибудь замутить .
: Шаран
24.10.2013 - 21:14
: 133
Всем привет. Вот когда то подсоеденили так . выбор разных шлангов небыло. т.к деревня)) первый раз по неопытности (сварганили еще для обратки трубку scratch_one-s_head )соединяли обычным шлангом из печки . когда завел чуть не лопнул ... и потом купили шланг 2 м (1000р)у него марка типо для выс. давления но качество не очень . и не соединил я его . Но час шланги из мтз буду к весну
25.12.2013 - 20:24
: 15
На турбиванных ДВС масло охлаждается должно обязательно это нужно турбине и у некоторых ДВС юбка поршня охлаждается через масленную форсунку.А как это происходит масленный радиатор или как сказал Сергей Елисеев через теплообменник происходить это должно.
motorok922
Который год уже без масляного радиатора ездит.Но у нас район приравнен к районам Крайнего севера.
12.03.2013 - 16:00
: 996
ден2012 пишет:
На турбированные двигатели импортного производства для охлаждения турбины ставят интеркулер,а сам поршень двс охлаждается масленой форсункой и все работает отлично,а вот на наших двс ставят вместо этого почему-то только масленый радиатор.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Alexandr_34_rus пишет:
ден_2012 пишет:
На турбиванных ДВС масло охлаждается должно обязательно.., это нужно турбине и у некоторых ДВС юбка поршня охлаждается через масляную форсунку...
На турбированные двигатели импортного производства для охлаждения турбины ставят интеркулер, а сам поршень ДВС охлаждается масляной форсункой и все работает отлично, а вот на наших ДВС ставят вместо этого почему-то только масляный радиатор.
shok shok shok
Привет, Alexandr_34_rus! Интеркулер НЕ может охлаждать турбину, так как стоит после неё и единственное его назначение - охлаждать воздух, который нагрелся в ТКР при сжатии...
А если кто-то поставит интеркулер перед ТКР, то получит специальную премию, так как воздух, который нужно охладить и воздух, которым интеркулер охлаждается, будут иметь равную температуру...
Масло ОЧЕНЬ желательно охлаждать.., но это "дело вкуса" и сто раз обсуждалось... ТМЖ - оптимальный вариант и нет шлангов под давлением...
P. S. Поршень охлаждается НЕ форсункой, а маслом, которое через неё подаётся.., соответственно, масло нагревается, забирая тепловую энергию у поршней и других частей двигателя! Куда дальше деваться этому теплу? Пути два - либо через масляный радиатор непосредственно в атмосферу, либо через ТМЖ и далее через жидкостный радиатор опять же в атмосферу!
Ясно, что такой способ охлаждения масла губительно скажется на природе и приблизит нас ещё на шаг к экологической катастрофе, связанной с повышением температуры окружающего воздуха (глобальным потеплением).., но другого способа охладить масло и двигатель в_целом нет... :-)
: Лен. обл Тосно
29.11.2012 - 00:02
: 31
Фильтр воздушный от газели-ваше мнение?
: Ленинградская область, Ропша.
23.01.2013 - 19:22
: 249
Про охлаждение масла хочу добавить, при перегреве масла возможно проворачивание вкладышей коленвала и не важно какая температура тосола 80 или 95, если на улице +25 и выше масло в паддоне может быть и +140С без радиатора, а это вода по вязкости. Есть случаи из жизни.
23.01.2013 - 19:22
: 249
Думаю маловато, хотя можно попробовать.
