Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 2 из 412
12358 сообщений
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
кто нить закатывал передок с шишарика на газ 3307,,,,09 по идее все должно подойти?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Мастер Цилиндр пишет:
а как же дизелю легче всасывать холодный воздух, когда он в силу физики плотнее и тяжелее горячего..?
а разряжение ни кто не отменял
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Мастер цилиндр, эксплуатация тебе покажет всю прелесть. ну и низкая температура к всасыанию относится больше всего к жидкостям, особенно с повышенной вязкостью(масло к примеру) Трудность всасывания вызывает лишь: качество поверхности(гладкая,шершавая), и конечно же загроможденность потока.
Сергей 26011983, а ты бумаги переделывал, когда облицовку от 131 поставил?
: Шаран
24.10.2013 - 21:14
: 133
sergei26011983 ВРОДЕ ШИНЫ МАЗОВСКИЕ ГАЙЦЫ НЕДОКАПАЮТСЯ))
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Мансур88 пишет:
бумаги ни какие не делал по замене облицовки,а резина на 280 стоит....ни одна блядь не докапывалась еще за год эксплуатации.....правда на техосмотре вапрос задали...."как поставил,мол нелзя....но если осторожно- то тогда ладно....это же БЕЗОПАСТНОСТЬ на дороге в первую очередь!!!!"
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Добрый вечер форумчане!Подскажите пожалуйста где и что сделать с ЗиЛовским компрессором постоянно (т.е. месяц держит ) потом пробивает прокладку под головкой?!
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Добрый вечер форумчане!Подскажите пожалуйста встанет ли зиловская кпп на двигатель газ 33081 или 3309 или туда надо свой кожух сцепления например с бычка?
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
djenym пишет:
Но конечно же встанет,ведь на 3309 стоит д-245.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Alexandr.34.rus пишет:
djenym пишет:
я что то очень сомневаюсь в этом. на 33081 стоит на 6ти шпильках а зиловская крепится на 4х ....?
12.03.2013 - 16:00
: 996
djenym пишет:
djenym пишет:
Но если у тебя стоит на 6ти шпильках,то это газоновская дизельная кпп,а вообще на них стоят д-245 с бычковской кпп на 4е шпильки.Это у тебя стоит кпп,как на первых дизельных газонах 4301 и она ставится только на них.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
"Alexandr.34.rus" пишет:
На 4301 вообще своя КПП, она сделана по типу МАЗ-КАМАЗ и прочие, то есть с колоколом на самой КПП который от неё не отделяется даже при полной разборке, а выполнен заодно с картером КПП.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
А вот 3309, тоже своя, под ЗИЛовскую видемо нужно кожух менять
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ну дак а я про што
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Demon83 пишет:
Шлифани и головку и цилиндр, а потом затягивай как положено.
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
[quote=Серёжа П]А вот 3309, тоже своя, под ЗИЛовскую видемо нужно кожух менять
И переходную плиту менять на бычковскую. И ещё не известно влезет ли маховик со сцеплением от газ 3309 в бычковский кожух. Я думаю что нет.
: lд.Быкасово Гороховецкого р-на Владимирской обл.
26.10.2012 - 22:43
: 93
плиту маховик и картер менять точно все надо ставить с быка
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
vic17 пишет:
Demon83 пишет:
Спасибо!Уже шлифанул и врезал прокладку с паронита время покажет.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
энже пишет:
спсб
: тамбовская обл.п.Первомайский
26.02.2012 - 17:22
: 80
привет всем.мотор 245 е2 при нагреве начинает плохо тянусь,холодный прет как танк.поршневая новая,пробег небольше 500 км,а на днях нагрелся и нехотел заводиться со стартера-немог прокрутить,завел камазом.может это все иза того что поршневая непритерлась или что со стартером(магнетон 12v)?кто что скажет?
: Брянская обл. г.Клинцы
22.10.2011 - 07:52
: 270
после капиталки тоже самое было, недели через 3-4 само пройдёт....как остыва тогда заводился нормально...
26.02.2012 - 17:22
: 80
так ведь как поставил поршневую и стал ездить то такого небыло,но тогда стоял железный вентилятор а щас электро.стартер наверное сниму на ревизию мож че втулки или подшипники,но я его неперекручивал долго
сказочный Лис
а клапона не зажаты у тебя ? проверь зазор
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Стартер на себя может брать, разбери помой, либо зажигание.
26.02.2012 - 17:22
: 80
сказочный Лис пишет:
клапана в норме
26.02.2012 - 17:22
: 80
Andrew-iga пишет:
что если впрыск ранний,то при горячем моторе стартер может и некрутиться?
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Конечно, а если еще и стартер на себя берет, тогда ощущение дохлого аккумулятора. Было такое, пока до 40-50 не остынет, не заведется. поменял тогда стартер на редукторный и зажигание позже, подогревался немного, звук был не очень мягкий.
30.10.2013 - 13:19
: 99
Двигатель ЯМЗ-236
: Воронеж обл. Калачеевский р-н.
09.03.2012 - 11:23
: 27
Посоветуйте какой ЗИЛ выбрать для перевозки с/х продукции с поля с каким двигателем Д-240 или Д-245 с турбо надувом или без него
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
lumpen пишет:
Двигатель ЯМЗ-236
Движок сам ставил?
30.10.2013 - 13:19
: 99
Да, сам. Давно, в середине 90-х. Да и машины уже нет, продана в болотистое Подмосковье. Что вспомню - расскажу. Что интересует?
