Пресс подборщики Claas rollant. Страница 75 из 84
2520 сообщений
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Для нормального усиления этого узла нужно снять валец. Я выше привел Вам ссылку, где описаны варианты снятия шпонки. Еще совет - для ремонта вальца можно использовать металлические диски от тормозов МТЗ, у которых нет накладок тормозных. Они по диаметру почти подходят к диаметру вальца. Там можно и усиление косынками сделать. Новый валец стоит около 150 тыс. рублей (на Rollant 250).
27.07.2014 - 08:41
: 9
андрей7 пишет:
форумчане,никто не знает причину?на роланд 44 обвязывающий аппарат,трубка подачи нитки после обмотки опускается вниз.как зделать чтобы она после обмотки оставалась горизонтально.
никто не знает моей проблемы?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Andrei-fermer пишет:
Ну новый не обязательно брать можно и б.у у тех кто продает пресса у них бывает на разбор
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
андрей7 пишет:
андрей7 пишет:
Подача электрическая? И опускается после того как нитку обрежет?
27.07.2014 - 08:41
: 9
да,так и есть
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
Возможно что-то с концевиком, видимо не размыкается.
Там типа выключателя, он должен размыкаться когда трубка дойдет вверх в крайнее положение, обрежится нить и чуть-чуть опустится.
Там если залезть должно быть видно, одному надо смотреть, а кто-то чтобы запустил обмотку.
27.07.2014 - 08:41
: 9
спасибо за ответ.схемы случайно нет электрической?
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
Не, схемы нет, но там вроде не сложно, по проводам можно разобраться.
27.07.2014 - 08:41
: 9
Alex17 пишет:
Alex спасибо ,разобрался.а то задолбало из кабины выскакивать после каждой обмотки
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
Всем привет, вчера произошла оказия......провисли провода от пресса к трактору.... вобщем намотало на кардан....все к чертям разорвало.....из коробки где моторчик обмотки осталось торчать три провода...черный , красный, и оранжевый... подключил к крабам черный и оранжевый палка ходит туда сюда без остановки......приходится вылазить и замыкать ..размыкать во время обмотки......подскажите как поступить?
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
Ребята извините , еще такой вопрос: Может у кого есть в запасе звезда ведущая на 32 , 15 зубьев, по ней ходит цепь 20В, я бы приобрел......
Спасибо!
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Добрый день! Подскажите что за пробка стоит сверху на манометре? У меня вывалилась по каким-то причинам... А на память не помню что там было. Из резины плотненькую пробку если сделать , жить будет?
Пробка что бы масло заливать в манометр. Теперь туда зайдет вода, если не заткнуть.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Там должен быть залит глицерин и плотно закрыт.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Alexandr.34.rus пишет:
05.08.2019 - 14:39
: 15
Здраствуйте. Есть вариант 62 клааса толко валцы смущают.
Как думаете не слишком ли ржавые.
05.08.2019 - 14:39
: 15
Vladimir19rus пишет:
Клиент скорее мертв чем жив. Лет 10 не был в использование со всеми вытекающими...
Спасбо за коментарий. Будем другие варианты искать.
05.08.2019 - 14:39
: 15
Есть еще такой 44S. Извенте за наглость, посмотрите пожалуйсто. Голова кругом уже идет с этими прессами боюсь на шляпу нарваться.
05.08.2019 - 14:39
: 15
Мало информативных фото, сказать что-то конкретное сложно. Вы определились с маркой пресса? Под чего берете, сено, салома,сенаж? Какие объёмы? Какой трактор его будет таскать? В какой цене ищите? Сетка , шпагат, что хотите?
На выбор ест 44, 44S, и два велгера rp12 в Красоярск их везут еще. Матать для себя, не на продажу примерно 700-800 рулонов в сезон исключительно только сенаж. Тоскать пресс подборщик будет мтз 80. Сетку наверно трудно у нас будет найти, по этому только нитка. А цена до 450 еще на доставку денег надо. По погоде до конца недели дожди прогнозируют. А сена даже половину не убрали. Вот и на скоряк решили пресс брать. Не дело конечно, ну что поделать.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
Пресс если с Владика, то там ржавеет быстро.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
bakinov.ivan@mail.ru пишет:
Велгера RP 12S возьми тогда.
05.08.2019 - 14:39
: 15
Хрен знает что и посоветовать, чтобы и в цену уложиться и сенаж готовить не в час по "чайной ложке".. Может проще на эти деньги готового сенажа купить?)) (Как экстренный вариант) А то Солярка, пресс, плёнка, нитки, расходники... По деньгам не хило выйдет. И скорее всего вы не попадаете в правильную вазу уборки на сенаж, а значит это будет просто дорогое сено... И с прессом врятли получится с колёс и сразу в бой.. Как правило имеются косяки на устранение которых нужно время. Дело ваше, я лишь озвучил доп вариант. Вдруг на что натолкну ...
Спасибо за совет, буду думать.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
тоже такого мнения
: Алтайский край, Бийск
04.01.2018 - 16:36
: 73
Александр Луднок пишет:
Если память не изменяет, черный это постоянный плюс, он идет через концевик, красный мимо концевика сразу на мотор, это включение, то бишь кнопкой подаете ток на мотор, пока концевик не замкнется. Оранжевый не помню, в принипе можно и без коробки подключить и так все будет работать, там схема простейшая.
04.01.2018 - 16:36
: 73
Вполне себе неплохой, я хуже купил в прошлом году и сразу в работу, тоже срочно понадобилось, компаньон с которым планировали убирать, подставу с прессом устроил.
Вот только я хз, как он по сенажу работать будет, нет такого опыта.
04.01.2018 - 16:36
: 73
Я бы даже думать не стал, на сенаж ты бабки влупишь и к весне его съешь, а пресс останется на долгие годы.
: Т
28.02.2019 - 17:48
: 37
Александр -Vosmerkin- пишет:
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Как мы с сыном снимали звездочку на Claas Rollant 250:
21.01.2017 - 20:47
: 137
Всем привет подскажите пожалуйста какого размера вилка ограничения шпагата что на фото, стоит на рамке где нож только справа, а то до этого мотал все хорошо было, а на саломе мелкой пшеничной начало скидывать нитку после выкидывания тюка. Если у кого есть пришлите фото чтобы сделать по заводскому, а то сегодня с прутка сделал, завтра буду пробовать что получилось..
21.01.2017 - 20:47
: 137
44 не пойдет для сенажа, Андрей фермер 250 го брал под сенаж, если я не ошибаюсь
21.01.2017 - 20:47
: 137
saygan1@mail.ru пишет:
Женек817 пишет:
почему? аргументы?
ременными мотают и нормально усё. мотают же 46ми. и не обязательно брать 250й и выше типа под сенаж заточены. отличие в ширине подборщика, ротора, ножей и сетки.
Ширины вполне хватит, сетка не проблема, а массу чем измельчить, зелёную массу мне кажется ему тяжело будет тянуть в начале подборщика, если только тонкий ряд, почитайте тему в начале где-то описывали процесс заготовки сенажа разными прессами
