Пресс подборщики Claas rollant. Страница 60 из 84
2520 сообщений
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
ArtemDzh пишет:
Скажите у кого какая производительность в смену? У меня на прф 180 до 50 тонн, с 12 до 21.00. Если валок хороший. Интересует 46,66 ролант, велгеры. Не будут ли они медленнее. А то видео на ютубе смотрю, все еле ползают по валкам. Велгеры что-то вообще еле проглатывают валок
До 300 шт в день замотка в сетку.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
тобольск пишет:
У вас кардан родной стоит? Или не родной?
да родной!!!
но мои умельцы поставили его на оборот !что бы легче снимать с пресса было! там с одной стороны штопорный болт а с другой защелка!!! перевернули поставили как положено!
может в предыдущем комментарии и была истина!!
цепь оказалась растянута и натяжник вытянут до конца!
убрали три звена, вроде пошел работать...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Сергей00921 пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Сергей00921 пишет:
Сергей спасибо за фото ,подскажи у Вас на прессе широкий подборщик и плюс вилочный подаватель?
Подборщик наверно узкий, да вилочный подаватель.
Фото подавателя можете сделать?
Можно, подаватель как подаватель ничего не мудрил с ним... вопрос: на что хочешь посмотреть?
На форму подавателей
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ArtemDzh пишет:
Велгер медленнее из за буксования в начале рулона,смотря насколько ровный валок,
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
На велгере рп 15 с 14ч до 19 часов сделал 87 рулонов
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Андрей сибиряк пишет:
на восьмой наверное!!!
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
На велгере на вид вальцы менее скользкие должны быть, ромбики как мне кажется лучше держат чем шишечки на клаасе.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ArtemDzh пишет:
Не могу сказать,сужу по своему прессу ,если валок крупный и сухой то хреново раскручивает , средний и мелкий валок идет на ура
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Забыл добавить,валок у меня сдвоенный после 5 метровой жатки
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Кто снимал вал с клааса? Ситуация студент долб@ёб пока я ездил за подшипником болгаркой сточил посадочное место под подшипник... нужно вытащить вал теперь... номер в личку пожалуйста!!! sos
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
sergej32 пишет:
Седьмая пониженная, а так до пятой хватает- масса хорошая, тюк набирается и завязывается за две минуты, ничего лишнего, пока гидравлика опускает- включаешь скорость и только стрелка подскочила- вперед....
Сын в прошлом году два дня по 300 делал, я был так на подхвате, подшипник развалился( шланг лопнул) я косилку отцепляю и на ПР 145С вперед, и на нем было как то 300шт крутил.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
sergej32 пишет:
Ну это с вашим травостоем можно а у нас и волка после немки 4.2метра не видно , на таком волке хоть бы сотню за день набить за счастье.
: Давлеканово
05.08.2018 - 20:22
Вечер добрый. Нужна помощь с 46. Вот такая проблема, не до краев обматывает рулон. И это происходит из-за того, что шпагат при начале обмотки выкидывает через валок и обматывать начинает через приемную камеру.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
sergej32 пишет:
тобольск пишет:
да родной!!!
Там обгонная муфта стоит, на кардане. Без неё нельзя работать.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
ArtemDzh пишет:
66 со шпагатом до 200 штук
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
тобольск пишет:
ArtemDzh пишет:
А размер рулона после 66?
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
тобольск пишет:
ArtemDzh пишет:
160х122 до 400 кг
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
тобольск пишет:
тобольск пишет:
ArtemDzh пишет:
160х122 до 400 кг
У Велгер рп 15 такие же по размеру,а по весу по тяжелее не много,хотя зависит от травы , хотел сегодня рулоны козлятника взвесить да руки не дошли
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
а есть ли клаассы , которые крутят рулоны 1Х1м?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Взвесил рулон козлятника,вышел 300 кг
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
а размер? Рулона. Набиты слабовато.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
тобольск пишет:
1,5 на 1,2 ,это козлятник перерос,а стали шевелить вся листва облетела и остались одни дрова,которые ничего не весят
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
maxwer пишет:
тоже интересует такой вопрос...
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
kudravzev пишет:
maxwer пишет:
120х120
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
kudravzev пишет:
maxwer пишет:
Claas rolant 34 рулоны1.20x0.9
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
о
не зря я в его сторону смотрел
надо посмотреть его
для 25 сил как раз будет наверное
24.12.2016 - 18:19
: 10
Добрый вечер форумчане. Подскажите такой вопрос. У меня claas rollant 62. При покупке пресса б/у отсутствовала первая часть кардана. Смастерил самодельный и прессовал на Т-40. В этом году купил МТЗ 80. И почти сразу оборвало зубья на самой первой ведущей шестерне (Звезда на картанке). И причина вероятнее всего в том Что при отключении пресса с сеном в камере кардан в мтз резко затормаживается и издавался не хороший звук. Для этого должна стоять обгонная муфта я так понимаю на кардане. Правильно я мыслю????? И как выглядит эта муфта???
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
zaharoof пишет:
Добрый вечер форумчане. Подскажите такой вопрос. У меня claas rollant 62. При покупке пресса б/у отсутствовала первая часть кардана. Смастерил самодельный и прессовал на Т-40. В этом году купил МТЗ 80. И почти сразу оборвало зубья на самой первой ведущей шестерне (Звезда на картанке). И причина вероятнее всего в том Что при отключении пресса с сеном в камере кардан в мтз резко затормаживается и издавался не хороший звук. Для этого должна стоять обгонная муфта я так понимаю на кардане. Правильно я мыслю????? И как выглядит эта муфта???[изображение]
Именно так.там стоит обгонная муфта.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
zaharoof пишет:
Запомните с МТЗ на кардане любого орудия должна стоять обгонная муфта.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
А сколько на клласе уходит времени на объвязку рулона шпагатом?
