На 66 классе на сколько рулонов хватает 3000 м сетки знает кто?
Если 2.5 оборота, то на 250шт.. первый год прессовал китайской хватало, а в прошлом году взял нашу и пролетел, бумажка вложена 3000м а было наверно 2800 и на 220-230 заканчивалась.
Добрый день коллеги. Стал обладателем варианта 180. Возникли кое какие вопросы. Почему-то во время прессование давление не держит. Вроде ставлю на d=120. И набираю рулон, Но на монометре ноль. Начинаю больше прессовать d рулона увеличивается. Но рулон не плотный. В чем может быть причина?
должна быть регулировка плотности . У меня на Джоне такой коробочка с крутилкой
Манжеты в цилиндрах порваны, на моём так же было, из за этого его и продали, меня сразу предупредили что давление не держит.
Это два нижних и один верхний цилиндр? А у цилиндра подъёма задней крышки тоже менять? И где можно найти манжеты? Т.е откуда вы их заказывали.
Да они самые. На крышке менять не надо, если она открывается и закрывается нормально. Странно как то у них пресса собирают, мой получается на год свежее, а регулировка плотности механическая. Манжеты делали на заказ в Москве, через интернет находил контору, я ранее уже писал, тоже кто то спрашивал.
Я читал. Но я там не увидел телефона и сайта где вы заказывали))) Просто общая информация. После замены также цепляем на трактор, прокачиваем и работаем или надо систему прокачивать отдельно?
Я писал сайт, может только не в этой теме, а всё о пресс подборщиках, точно не скажу да и поискать придётся, если надо, так как прошло уже три года. Прокачивать после ремонта ни чего не надо, система устроена так что при пару открытий закрытия крышки весь воздух выдавит в гидробак трактора.
Получается по каталогу нужно заказать 4 пункт? 6и7 нужно заказывать
Только воротники 4 больше там не чему рваться, да желательно воротники штока сразу заменить 11 или 12 какой там из них в описании. Я не стал заказывать у официалов, так как цилиндров у них много делится по годам и моделям и заводам в какой стране произведён, можно легко пролететь с размерами, а них ремкомплекты по заоблачным ценам. Разбери хотя бы один один правый нижний ( у меня на нём больше всех порваны были) и посмотри размеры манжет.
[/quote
Начал снимать цилиндр давления рулона и заметил масло на корпусе. При проверке увидел масло течет с цилиндра подъема крышки. Это может влиять на плотность? Цилиндр подъёма задней крышки и цилиндр давления рулона у них общая система или отдельная?
[/quote
Так то общая система от трактора, но каждая работает отдельно, цилиндры крышки блокируются гидрозамком, а цилиндры ремней можно выжать перекрыв краны.
[/quote
Разобрал ещё два цилиндра. Когда вытаскивал у одного только шток вышел. Поршень в цилиндре остался.Резьба на штоке сорвана. Из-за этого оно и давление не держало. К моему удивлению в каталоге совсем другой чертеж.он не соответствует моим.Мои цилиндры с обратными клапанами. Дмитрий у Вас такие же цилиндры!?
[/quote
Да цилиндры один в один с одной манжетой и клапаном. Посмотри манжеты по внимательней на предмет разрыва, рвёт их обычно внутри, снаружи не заметно. Поршень скорее всего открутился вот и из долбило резьбу, сорвать её не реально, возможно ремонтировался цилиндр и плохо затянули. Я ключ специально со штырьками делал под отверстия в торце поршня и затягивал со всей дури. Теперь только сварка и токарка, восстановление резьбы.
Подскажите пожалуйста где купить скатные доски и пружинные зубья, и какая будет цена хотябы примерно?
В Сальске есть зуб пружинный у Кипшары
И у меня остались штук 20 только не заводские а заказывали в Пролетарске у мужика он гнет по образцу цена была 70р за штуку и минимальный заказ 100шт .
Брали в Ярославле ООО Астрон агро качество нормальное и по цене тоже, мин партия 50шт, на грабли зубья 100шт
а какое качество у них не гнутся? У нас продают похожие польские по 350руб
О как . Нашу где производят ?
Завод полиплекс, вроде Уфа.
Да такая есть, но она электронная
Скажите пожалуйста как переключать механизмы с нитки на сетку. Пресс 46
У меня 66, думаю привод одинаковый, шестерня пластмассовая передвигается на валу и фиксируется.
А в какую цену если не секрет
На клаас роланд 62
[quote=Дмитрий 15]
[/quote
590
Не нужно удивляться. Узлы бывают меняются, а каталог уже нет.
У вас цилиндры нового образца с Варианта 380-385. Там и найдете их чертеж.
