НЕ было такого а сейчас пипец просто задолбали, Причём тут класс Роланд? пресса не причем просто ребята из Омска писали что у них АЧС и у нас эта АЧС каждую зиму.
У нас первый год, если летом вспыхнет опять будет супер херево!
Омская! А еще радостнее помимо того что область одна из самых бедных так еще угораздило жить в районе занявший первое место с конца по соц сферам или ккк там.... зп хреновые, дорог нет, молодеж как тараканы от тапка... можно долго перечислять а толку 0.
по прессам каталоги попробую выложить у меня есть просто на виртуальной машине ХР а у меня стоит винда 8 на 8 не открывает что будим думать чтоб помочь
Сергей у нас пресс маленький welger ap-52 немец тюк сена 20-25 кг разнотравие 50р, люцерка экспорцет 70-90р, солома озимая 30р яровая 40р это все с доставкой домой, погрузка тюков 8-10 рублей один тюк, шпогат флекс марка-500 , 1000 рублей одна бабина.
Спасибо Вам за помощь.Я был на этих сайтах там все туманно нет общей схемы некоторые вопросы не понятны по гидравлике.Мне нужен гидро замок. как он выглядит? на сайте есть блок клапанов я думаю это он но хотелось-бы взглянуть на схему самому я то-же перелапатил весь интернет так ни чего и не нашел.Видимо самому придется делать как на кране замки аутригеров.Кто-то из ребят здесь на форуме уже это делал я как-то читал.Плохо только нет фото-отчета переделки.Еще если у кого есть опорные-регулировочные колеса хотелось-бы узнать размерность самих шин а так-же их дисков.[/quote]
А что с Вашими замками? падает давление? разбирал свои гидрозамки-оказались они в отличном состоянии.теперь буду разбирать цилиндры-грешим что это они перепускают.
Дружище их нет вообще.Я все-же рискнул и взял не комплектный пресс, вот теперь ищу зап части.Вчера написал в личку Крисе (по нашему времени,по ее сегодня) пока ответа не было.
их проверить то-же не сложно. подать на закрытие камеры давление, открутить трубку идущую на подъем убрать лишнее масло и наблюдать,если масло будет пребывать значит манжеты пришли в негодность.
вопрос мужики. на левой стороне привода вальцов в 46 прессе приводная цепь какой у нее шаг 31.75 или какой-то свой?с права похоже 25.4.я в этом не силен так-что заранее прошу меня извинить.
Ку дай то он делся, стоит там гидрозамок, он и держит крышку и давление в системе при набивании рулона.
Он говорит гидрозамки, а вы похоже о блоке клапанов, куда сводятся все шланги. Гидрозамков на цилиндрах как таковых нет, а в блоке самом есть только один и плюсом клапан ограничения давления на 240 бар.
Он говорит гидрозамки, а вы походе о блоке клапанов, куда сводятся все шланги. Гидрозамков на цилиндрах как таковых нет, а в блоке самом есть только один и плюсом клапан ограничения давления на 260 бар.
На цилиндрах и нет гидрозамков, почему вы решили что гидрозамки ставятся только на цилиндры, есть и выносные, как раз коробочка с подходящими четырьмя шлангами и есть гидрозамки, он и держит давление в системе при закрытии камеры.
Потому что пишите гидрозамкИ, а он там один и в блоке клапанов. Может кто цилиндры менял и поставил с замками по незнанке-то. И опять же не написал, регулировал ли клапан ограничения давления прежде чем в цилиндры лезть.
А на цилиндрах есть еще и обратные клапана. Вот и непонятно, что и где разбиралось.
Ну так на писалось не посмотрел точно, с телефона второй или третий раз только писал, но это сути не меняет, факт то что гидрозамок всё таки стоит.
Спасибо Максимус! А то я не пойму подходит-ли наш шаг или у них какой-то свой.У меня справа 25.4, а слева 31.75 получается так.Кто нибудь ставил наши цепи? Интересно как они ходят? Понятно что у наших цепей разрушающая нагрузка в разы ниже забугорной,а по сему она быстрее вытягивается,но это теория,хотелось-бы узнать как на практике может кто-то ставил поделитесь информацией.Второй вопрос есть у кого-нибудь фото этого блока клапанов а то все о нем говорят а что за зверь не пойму. У меня-то его точно нет стоит под передним малым щитком что-то вроде энергоаккомулятора вот и все. после сфоткаю выложу.
Пробовал ставить российскую шаг 19! Через 300 рулонов в шаг цепь не поподала , заменил на китай , пока около 1000 рулонов накрутил, почти не растянулась
сергей сенюков красное белгородская область пишет:
HAN 1986 пишет:
Тоже интересует......может кто фото выставит со стрелочками какие шланги куда подключаются к энтому гидрозамку....у меня все в обход....поставили на время простой кран....та и еб...мучались....то открой ...то закрой.....
на 51 снимке каталога получается и есть тот самый блок клапанов.я то думал он как коллектор на на спец технике.получается верхний клапан запорный нижний предохранительный,а снизу на верняка стоит тройник
через который происходит опускание камеры и туда-же сбрасывается излишнее давление которое наростает в процессе набивания тюка т.е. те самые 240 бар, поскольку других магистралей к прессу не подходит.получается с этим блоком можно опускать прессующую камеру в плавающем положении,чего нельзя сделать с клапаном от крана с (аутригеров) подъем и опускание будут в принудительном режиме. нужно быть внимательным работая с гидро-замками от крана или экскаватора поскольку не будет (если не установить отдельно предохранительный клапан)предохранительного клапана, но это все-же лучше чем открывать и закрывать кран устанешь прыгать из кабины.у меня из всех этих приблуд есть только то-что на рис.56а похоже на фильтр.если я не прав поправьте меня.
неужели у китайской цепи разрушающая нагрузка выше чем у нашей?судя по тому сколько вы на прессовали той и другой то да.вот уж не подумал-бы. у нашей обычной 25.4 раз. наг.6000кг, у 31.75 *8900кг неужели у китайской больше.
Сергей00921 а вы с какой области.
Походу министру с.х нашему мало денег не хватает
Кстати по чем сено у вас? Продаете по центнерам или рулон на глаз мерите?
да Сергей так и живем у нас дт 46-47
Я чет не пойму, где вы на каком прессе видели гидрозамки на открытии задней крышки?
На Ролланте их точно нет и никогда не было.
он наверно не так выразился
бывает 31,75, а бывает и 25,4.
Может 19.05 на claas нет 19 цепи, и еще на claas есть цепи усиленные и простые.
Стоит, еще как стоит )))
Зайди в каталог, посмотри. 51й чертеж.
Я по простому! Конечно 19.05 !я хотел сказать что российские цепи подходят , но качесьва нет!
Только такие могу фотки
Китайские цепи есть лучше чем наши, уже проверял, я ставил на акрос
