Пресс подборщики Claas rollant. Страница 36 из 84
2520 сообщений
26.10.2011 - 17:30
: 790
По поводу запорного клапана. Тут уже правильно писали. В любом магазине гидравлики есть подобные клапана, это не редкость. Такой клапан, только двухстороннего действия (что в принципе для пресса без разницы) стоит на каждом цилиндре любой погрузочной техники: КМУ, эксковаторы, краны и т.п. только не рекомендую ставить его на каждый цилиндр (погнет камеру), он должен стоять именно там где стоит, на два цилиндра один общий клапан.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Крестовина на импортный кардан стоит в районе 2500р. Такая же крестовина есть у китайского авто Great Wall на кардане, только чуть короче. И всего за 650р. Подкладываем шайбы под каждый стопор для компенсации длины и пользуемся.
26.10.2011 - 17:30
: 790
У кого нет картинки для натяжки цепей. Длина всех пружин в натянутом (сжатом) состоянии должна быть 140мм.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Александр Луднок пишет:
Стоят какие то приблуды но шланги к ним не подходят.... сейчас подключено подъем и опускание через муфты к прессу напрямую к цилиндрам..... Может быть из-за этого не держит крышку и давление при начале пресования?
Цилиндры проверял как советовали выше....вроде норм....не перепускают....
Насколько я помню, распределитель на тракторе закрывается намертво, по крайней мере должен. Если у вас подключено напрямую, то при позиции рычага в тракторе на нейтрали, давление в контуре цилиндров может быть и 200, и 400, и 800 бар. Для сброса давления и нужен обратный клапан, настроенный на прессе на 230 бар.
Если с цилиндрами все норм, то значит убит распределитель в тракторе.
Сфоткайте приблуды. Если хотите вернуть все на штатное место, постараюсь помочь. Манометр жив?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Фермер 64 пишет:
Главное не забыть поставить предохранительный, т.к. на манометр надейся, а предохраниться лишний раз не мешает )))
: Хабаровск
10.02.2017 - 07:15
: 49
Фермер 64 пишет:
Леха 90 пишет:
И подскажите, эта пружина как должна стоять и к чему крепиться?
Возможно из-за нее не показывет датчик давления ? Когда закрываем камеру покажет около сотни и постепенно падает до нуля, а камера просле начала пресования начинает открываться, приходится рычагом в тракторе поджимать переодически dntknw
Хочу тоже поделиться. Вот у меня такая же проблема... камера расходится хоть ты тресни . Вчера пресовал расходится и все , ток сено перед дождем спас не потемнело но рулоны не плотные примерно кг 200 (еще не вешал.. ) До этого поменял гидрозамок, толку 0% . Остаются только гидроцилиндры вот задумываюсь можт кран на рукав открытия поставить, чтоб в наглую заперать гидравлику. Менять манжеты не вариант не знаю какие они там .. неразу еще не разбирал как то страшновато вдруг совсем сломаю.. А я уж загрустил что у меня одного такая проблема. Вот такие дела..
Кстати есть фото разобранного Г/Ц ?? Пожалуйсто выложите, если есть.. Всем спасибо заранее..
Проверь цилиндры пропускание и клапан. А так же убедись, что у тебя масло не вспенилось, пена держать не будет.
По поводу манжет и РТИ. Сейчас можно все что угодно найти. У нас в городе есть хорошая контора по РТИ http://www.rtkco.ru/ зная размеры можно подобрать. Звоните им и заказывайте. Есть и шланги импортные на заказ и ремни и ленты.
Скажите если масло вспенилось (из- за остатков воздуха в новых шлангах ) как ее от туда убрать ? Я думал что ее насосом выдовит в гидро бак, но что получаеся не выдовило?? Если камера продолжает открываться . ПОМОГИТЕ.
: Хабаровск
10.02.2017 - 07:15
: 49
тобольск пишет:
Леха 90 пишет:
Мемуро RB 150 преполагаю что это аналог клаас 62.
Антигравием вальцы попробуйте покрасить
Это я так понимаю тоже самое чем и машины снизу красят? А какой лучше выбрать?? У вас я так понимаю тоже покрашены?? Эфект сильно гтличается??
26.10.2011 - 17:30
: 790
Леха 90 пишет:
Фермер 64 пишет:
Леха 90 пишет:
Очень просто, на цилиндре попробуй ослабь гайку и тихонько давани , сперва одну полость, потом другую. Но если в баке масло без пены, то должно само постепенно выдавить в бак. Открывай закрывай раз 10-20 и проверь результат.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Леха 90 пишет:
Фермер 64 пишет:
Леха 90 пишет:
На сколько приоткрывается и при каком давлении? Если как писали, в манометре давление не стоит, то виновата гадравлика пресса. Если стоит, но камера приоткрывается при давлении близком к 200, то так у всех. У меня камера приоткрывается на несколько сантиметров при достижении 200атс. Если открывается больше 5см, то это уже надо устранять.
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
Фермер 64 пишет:
Еще одна из проблем. ......забивается сеном между успокоителем и подборщиком....не идет сено в пресс....все вроде крутится....работает.
Пробовали успокоитель ставить и в верхнее положение и в нижнее.....периодически забивается. При сняти успокоителя он аж выстреливает вверх...Иногда попадало влажное сено... неужели из за этого может быть? но на 180 прф он сырое сено заглатывал на ура.
Влажное сено будет забиваться, проверено. У ПРФ пальцы подборщика жестче, им пофиг, а у Клааса пальцы не протолкнут комок влажного сена. Проверил на практике, если подборщик забивается, значит сено еще не высохло. Советую просто объезжать сырые непросохшие кучи или хотя бы останавливаться перед кучей, чтобы пресс ее потихоньку взял.
В начале прессования нужно особенно внимательно подбирать, рулон еще не крутится, а масса идет, как рулон закрутится пресс лучше идет и не забивается.
Спасибо! Проверили на сухом, ни разу не забило!
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
Леха 90 пишет:
Есть там примерно такая штука. ...у кого есть схема подключения?
Там наверное и переходники придумывать надо под мтзовские
Не думаю что нужно чтото особенно выдумывать . Я на свой МЕМУРО поставил замок односторонний (там и родной такойже) . Купил в магазине и поставил односторонний с управляемым клапаном с крана КС ИВАНОВЕЦ там он работал бы на аутригере, цена замка 2100. Результат на лицо, камера стала заметно медленнее раскрываться стало возможным хоть что то запресовать для себя да и на продажу не много. Но основная проблема осталась хочу поменять после сезона манжеты на Г/Ц . Все штуцеры и фитинги что на пресе легко нашол в магазине по ремонту гидрорукавов, далее соединил при помощи сварки с мтзовскими , следующий этап прточка сварки на токарном станке ( выявление не проваренных мест и пор) на этом все осталось все скрутить.
По работе гидрозамка: Есть видео в ютюбе называется вроде "гидрозамок управляемый клапан" там все прекрасно объясняют я по этому видео разбирался. Смысл одностороннего замка в том что он держит ток на закрытой камере, а двухсторонний на закрытой и открытой ( второй момент считаю не сильно важным) тоесть можно поставить односторонний а лишние выходы заглушить ( но это в том случае если нет замков нужных и чтоб время не терять сезон то уходит решайте сами). Еще есть много информации по гидрозамкам в интернете просто нужно погуглить да почитать.
Как подключить ? Я так понимаю, что один запорный, другой ограничительный?
Шланг сверху идет на цилиндр обмотки сеткой....заглушен....больше к никаких шлангов не подключено...
17.07.2017 - 16:46
: 3
Мужики вопрос такой, у меня Роланд 46 сбрасываю рулон, поджимаю снова камеру до середины зелёной зоны по манометру , двигаюсь дальше и давление постепенно падает до начала зелёной зоны. Это нормально? В конце прессования руллона крышка преоткрывается на 2-3см.
это нориально
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
Вчера неприятность случилась....
Резина конечно оставляла желать лучшего))))......лопнула по корду....камера на выстрел. ....поставили балонн от газ 66 как родной))))
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
фото
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
На Роланте 44 хотел добавить витков шпагата. Регулятор крутиться легко, а ничего не изменяется. Не подскажете в чем там может быть причина?
24.07.2017 - 21:00
: 3
Мужики привет. Такой вопрос. На class rollant 66 не включается автоматическая обвязка рулона и нет сигнала при наполнении. Что может быть? Может что нибудь на пульте надо что то? А так все подключил!!! Помогите пожалуйста!
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Колхозник93 пишет:
Если электрику отдельно выводил под пресс то скорее всего моторчик умер, проверь ремешки... первый раз запускаешь? Смотреть надо версий много может провод перебит... а сигнал тот что реагирует когда скаты опускаешь вниз? Или про что ты? Пресс рядом но на нем не работаю)
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Интересно узнать, у кого какая производительность при прессовании. У нас, например, с Rollant 250 RC при прессовании сенажа получается около 37-40 рулонов 1.2х1.2 в час. Трактор - МТЗ-1221, резчик включен. Обмотка сеткой длится около 18 сек. Скорость движения - в среднем около 10 км/ч. Обороты мотора около 1500-1800. Я просто сравниваю с Сипмой-классик, так вроде современный пресс, но работает значительно медленнее нашего Rollant.
: М.О. г.Талдом
29.06.2016 - 20:49
: 107
shok shok
Andrei-fermer пишет:
Около четырёхсот рулонов в день? По 200-250Кг?
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Дальнобойщик пишет:
shok shok
Нет, по 700-800 кг - это же сенаж. 400 рулонов в день мы не делали, конечно (их же еще отвезти и обмотать нужно). Если работаем целый день, то прессовал я около 3-х часов, делал около 100-120 рулонов, потом все это отвозили к месту хранения в хозяйство (около 1 км) и там обматывали.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Дальнобойщик пишет:
shok shok
На сене вполне реально на 44-м 400 рулонов в день. Сам катал за пол дня (5 часов) 200 рулонов. Все зависит от возможностей трактора и плотности валка ну и от настроек обвязки. На ЮМЗ максимум был 200 рулонов за 10 часов (мотор грелся).
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Фермер 64 пишет:
Дальнобойщик пишет:
shok shok
У нас на сене степном вообще не реально столько сделать при хорошем волке 150 это потолок на клаасе 46 с мтз 80 сено слабинькое а вот на люцерне наверно можно только возникает проблема не выпадают рулоны с камеры надо ходить выталкивать в рукопашную. На соломе 250 за ночь катали но волки были исключив по колено почти.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Фермер 64 пишет:
А как же на них тогда сеннаж готовят?
26.10.2011 - 17:30
: 790
Анатолий 59 пишет:
Фермер 64 пишет:
Сенаж должен быть ворошеным, равномерной влажности и сгребен в равномерный валок, тогда еще можно. А вообще 44-й не для сенажа, есть конечно 44-s, но это не то, по сравнению с Roto Cut.
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
тобольск пишет:
фото[/quote
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Народ кто вальцы грунтовал?
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Сергей00921 пишет:
фото[/quote
][/q
фото[/quote
][/quote]
Смотрится нормально а по высоте?
: волгоградская область
05.02.2011 - 22:31
: 58
Сергей00921 пишет:
я грунтовал нормально помогает а вообще по соломе озимой лучше ночью работать
беларусь
20.12.2016 - 14:56
: 84
Подскажите как должен работать пульт на клаас 46. У меня постоянно горит красная лампа.
беларусь
20.12.2016 - 14:56
: 84
PASHA 1 пишет:
Ещё звуковая пищалка не всегда срабатывает, пробовал до конца красной зоны манометра, все равно не работает. Когда подцепляюсь и подключаю проводку зумер пропищит раз пять и замолкает а лампа красная горит постоянно. Только приобрел, поэтому может что подскажете.
