Пресс подборщики Claas rollant. Страница 32 из 85
2541 сообщение
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Женек817 пишет:
при повороте бьет аш в коробку
Женек817 пишет:
Наоборот он короткий, зачем резать
Если бьет в коробку, значит длинный? Так вроде?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Andrei-fermer пишет:
Не обязательно, может и градус большой берет (радиус поворота маленький)
26.10.2011 - 17:30
: 790
Женек817 пишет:
Женек817 пишет:
Всем добрый вечер, подскажите где можно на 44 й купить кардан под мтз 82, что бы 6 на 8 шлицов, и по длине хватало в поворот заходить, а то стоит у меня родной через переходник, при повороте бьет аш в коробку Хотелось бы узнать как у вас сделано?
Так обрежьте его, если длинный - с двух сторон.
Так если он короткий, почему он бьет на поворотах, на поворотах ведь он еще короче становится? Когда по прямой длина максимальная, а на повороте крюк, дышло и кардан образуют треугольник с гипотенузой меньше суммы двух катетов. С геометрией все в порядке было. Чем короче расстояние от начала кардана до крюка, тем меньше катет этого треугольника, а значит, при том же угле поворота и меньше изменение длины кардана. Выхода два: укоротить кардан и цеплять ближе к трактору или не менять длину кардана, а цеплять дальше от трактора, если длина кардана позволяет.
05.07.2017 - 23:29
Привет всем форумчанам. Приобрёл Класс 62. Машинка уже наезжанная, но в целом ещё может поработать. Вопрос: есть звездочка привода подборщика, на ней отсутствуют 3-4 зуба. Как думаете её следует заменить или на сезон хватит?
: Хабаровск
10.02.2017 - 07:15
: 49
Всем доброго времени суток . Подскажите пожалуйста увожаемые .. Не держит заднюю крышку на пресе пресс такойже как клаас 62 но не он . Принцып идентичен. Только называется мемуро 150 японец.. в чем может быть причина в распределителе в нш или всеже в самом пресе... Цилиндры снимали но разбирать не стали так как они тугие, что вдвоем не вытянешь шток. Может масло жидкое ?? Не знаю что и думать.. прошу помогите кто чем сможет любому совету рад... погода уходит.. а сена еще нет.. И если у кого есть прошу помочь с пособием на руском языке... к ролонту 62 ... ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО...
26.10.2011 - 17:30
: 790
Леха 90 пишет:
Рукава должны идти сперва к запорному клапану, а потом уже к цилиндрам. Если этого клапана нет, то распределитель не удержит масло. А если есть, то скорее всего в клапане причина. Либо засорился, либо износился. Цилиндры тоже могут пропускать. Это можно легко проверить. Открутите шланг со стороны открытия камеры слейте масло с этой полости цилиндра и подайте давление на закрытие. Если масло бежит, то значит цилиндр виноват.
: Чувашия д.Качалово
08.04.2015 - 17:41
: 95
Добрый вечер. Никто не задумывался за прессом типо тележки на 3-4 рулона сделать . прицеп набил рулонами задний бортик цилиндром опустил и лежат 4 рулона на одном месте и Ненадо за каждым рулоном по полю ездить. Извените што влез.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
nikolaj 21rus пишет:
А в чем разница: Я по 22 вожу и хоть по одному собирай или по 4шт ? Где по 4 там и между ними (Кучками) растояние больше, и если они будут лежать плотно, то при дожде, в этих местах будет портится больше, а с одиночного скатится с боку.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Youngfarmer пишет:
Навари и обработай, а звездочку закажи на запас. У меня уже два года в запасе лежит
: Хабаровск
10.02.2017 - 07:15
: 49
Фермер 64 пишет:
Леха 90 пишет:
А можно пожалуйсто фото запорного клапана . Это я так понимаю прямоугольное устройство в которое рукава подходят около главного редуктора?? Или я ошибаюсь ?? Там еще две пробки есть подними пружины и клапана сами стоят. Это оно ??
08.04.2015 - 17:41
: 95
Андрей сибиряк пишет:
Так можно же и примерно в одно место сложить и погрузка быстрее
21.01.2017 - 20:47
: 136
Фермер 64 пишет:
Женек817 пишет:
Женек817 пишет:
Я соглашусь с вашей геометрией, но причина в том что через переходник 6х8 есть люфт, поэтому я и говорю что кардан короткий. Через переходник бьет при повороте.Может кто лечил это или покупал новый длинее. Вот вся суть
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Начали солому пшеничную катать, пока доволен рулонами.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Максим 20 14 пишет:
Это какой пресс? Если не ошибся 26 рулонов) нормально так...
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Сергей00921 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Не ошибся 26 штук, пресс 46 . Катать правда по ночам приходится жара ,влажности нет ни хрена .
29.06.2016 - 14:53
: 25
Всем привет
Подскажите как подключить от акума пресс, а то у меня трактор на 24в
Что то не могу понять нафиг там 3 контакта. Пресс аробале1215
Извините возможно за банальный вопрос
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Леха 90 пишет:
Ну если другое навесное с гидравликой работает нормально, то НШ и распределитель ни при чем. Разве что распределитель стоит на плавающем режиме - проверьте. Проверьте когда без рулона гидравликой поджимаете, держит или нет.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
KIPER007 пишет:
Всем привет
Присоедините плюс и минус к одному из аккумуляторов и выведите эти провода, сделайте на них разъем (можно гнездо прикуривателя присоединить). Главное потом определить на выходе из пресса, где плюс, где минус - смотрите по цветам, черный, коричневый - это минус, красный - плюс, так должно быть.
29.06.2016 - 14:53
: 25
Спасибо.
А 3 провод я так понимаю тоже + выполняет роль дублирующего и в теории его можно и не подключать??
26.10.2011 - 17:30
: 790
Женек817 пишет:
Фермер 64 пишет:
Женек817 пишет:
Женек817 пишет:
У меня шел кардан с 6 и 8 шлицами с одной и с другой стороны соответственно. Без всяких переходников. Могу только порекомендовать, отцентровать переходник с карданом и приварить намертво, тогда бить не должно. Или обрезать шлицевую у кардана и приварить шлицевую часть от переходника.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Леха 90 пишет:
Фермер 64 пишет:
Леха 90 пишет:
Да, оно. если цилиндры в порядке, то дело в нем. При подаче давления в один из рукавов, клапан открывается и пропускает масло, а обратно не пропускает до тех пор, пока не будет подача масла в обратную сторону. Это устройство разгружает распределитель трактора. Так же, по идее, Должен стоять второй клапан - предохранительный. При превышении допустимого давления в цилиндре, он сбрасывает давление в другую его полость и камера приоткрывается. если какой-то из этих клапанов не держит, то камера будет открываться под давлением сена.
: Хабаровск
10.02.2017 - 07:15
: 49
Фермер 64 пишет:
Леха 90 пишет:
Фермер 64 пишет:
Леха 90 пишет:
Большое спасибо будем пробывать. Аинструкции нет неукого на Ролант 62.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Леха 90 пишет:
У меня есть, но она не на русском и размер файла 25 Мб - только по почте могу отправить или на файлообменник закачать.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Во время небольших промежутков между дождей заготавливаем сенаж. Заодно наш пресс Rollant 250 RC после ремонта вальца проверили. Вот такие получаются рулоны. Очень нравится, что весь сенаж в рулоне резанный - кусочки от 10 до 15 см - и рулон плотный получается и потом при использовании будет лучше распадаться и раздаваться кормораздатчиком. По погоде не верится, что в этом году в наших краях удастся заготовить сено. Мы на провяливание сенажа еле-еле денек выгадываем.
: Хабаровск
10.02.2017 - 07:15
: 49
Да вы правы . Не держит гидрозамок. Щас вот хочу под пружину пару шайб подложить.. Но вопрос возникает другой. Как можно проверить стал ли он работать или нет... Опять ток опытным путем??? И может кто подскажет какие еще есть проблемы у гидрозамков? По какой причине может не держать?
1. Просела пружина
2. Разбито посадочное гнездо клапана..
3. ????
А может из-за неправильного подсоединения к трактору не держать..?? Или еще чтото ? Подскажите кто знает????
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Леха 90 пишет:
Только по единственной, манжеты в гидроцилиндрах.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Дмитрий 15 пишет:
Леха 90 пишет:
Не только , сам замок может парить у меня меняный уже
29.06.2016 - 14:53
: 25
Проблемка вылезла)
Манометр вообще не реагирует ни на какие манипуляции((
трубопровод от него откручиваю там шипит воздух, следовательно давление создаётся а он даже не шелохнётся(((
09.07.2017 - 15:37
: 2
Доброго времени суток! Мужики выручайте не открывается задняя крышка, пресс роллант 46 агрегатирую с мтз 80 с КУНом. Гидравлический клапан снял, поставил другой с рабочего пресса, изменения появились - начал поднимать, но как то рывками, т.е. я дергаю рычагом вверх и крышка маленькими рывками очень туго открывается.
29.06.2016 - 14:53
: 25
Arman 86 пишет:
может масла мало или в какой трубке мусор попался. Попробуйте местами поменять разъёмы подключения гидравлики.
Ну или цилиндрам хана они перепускают
