Пресс подборщики Claas rollant. Страница 4 из 85
2541 сообщение
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Седовский фермер34 пишет:
развалился мотор редуктора
Скорее всего корпус редуктора?
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Да, точнее корпус, извеняюсь за опечатку
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Так если совсем развалился то искать замену. А если трещина (ны), то пробовать заваривать!
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Анатолий 59 пишет:
Уже не ремонтно пригодно, нужна замена? Что посоветуете из альтернатив?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Лично я с такими редукторами не сталкивался! Думаю нужно вычислить передаточное число для начала, а затем может из наших угловых редукторов, что-нибудь подбирать. К стати что привело к поломке корпуса редуктора?
09.04.2015 - 20:47
: 1166
В том то и дело что не знаю, перед сезоном планово делал осмотр, раскрутил коробку в которой стоит редуктор, а там.....короче одни эмоции....
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Ну думаю пусть тогда ребята у которых есть таккой пресс (к стати у вас то какой?). Подскажут прямым подсчетом какое передаточное число на данном редукторе!
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Еще бы фотки для наглядности так сказать!!!
: волгоградская область
05.02.2011 - 22:31
: 58
Анатолий 59 пишет:
у меня знакомый ставил лебёдку с квадроцикла правда незнаю как работало
03.05.2015 - 12:07
: 5
Claas конечно техника клаасная, ноне может компания выпускать весь спектр сельскохозяйственной техники с отличным качеством))
У нас практически 80% АПК перешли на Krone, вот где вековая традиция производства корма заготовочной техники.
28.06.2015 - 16:12
: 2
всем привет!на днях отец купил пресс claas rollant 44s с сеточной обвязкой.Вчера пробовали в работе.В общем без вмешательства получилось только 2 нормальных рулона.Можете дать сылку на сайт где можно достать инструкцию а то весь яндекс и гугл перерыл всюдо номер надо а мы с Прибалтии и наша страна не включена в список.Так же кто может заснять видеоинструкцию буду благодарен).И ещё вопросик :как можно сделать больший рулон а то камера начинает открываться (медленно и до конца не закрыть уже).Заметил что не всегда нож обрезает сетку.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
ВячеславАгро пишет:
lol буквально 2 дня как закончил переваривать .....протерли транспортёром так что боковины держались сам не пойму на чём. наши МУХАНИЗАТОРЫ любой, даже самый фирменно-надёжный ушатают.......использовали кроме прямого назначения ещё и как ворошилку scratch_one-s_head не ну я понимаю, ,,безвыходная,, ситуация, но пля транспортёр то отключить можно было.....одну цепь скинуть dntknw
: гКемерово
05.06.2013 - 02:44
: 89
Валдис Цирс пишет:
У меня есть на 62 класс на Немецком,для 44-ки тоже подойдёт.
rukovodstvonaklaas.zip
: гКемерово
05.06.2013 - 02:44
: 89
Всем здравствуйте!! Сама занимаюсь продажей техники ,но не могу всё знать...так как не работаю на ней , продаю и учусь у Вас у Всех))) Клиенту нужен пресс Класс ..спрашивает как он ведёт себя на косогорах.У него поля в Белокурихе.Подскажите может кто сталкивался. Модель Claas Rollant 62?
28.06.2015 - 16:12
: 2
Крися пишет:
Валдис Цирс пишет:
благодарю
сегодня будем пробовать снова позже напишу что да как
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Крися пишет:
Лучше ему будет 44 на широких колесах. А ещё лучше 46 он производительней.
монголия
: Монголия,г.Сухэ-Батор
30.04.2008 - 17:08
: 10
здравствуйте.где можно купить эти звездочки от клаас роллант66 в россии ближе бурятии.и палец пружинный подборщика 190х73х40
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
: Елец
06.08.2015 - 10:06
: 2
здравствуйте. Не могу определиться с выбором пресса взять новый прф 145 или бу класс роллант что посоветуете и на что обращать внимание при покупке роллонта? заранее спасибо за ответ.
16.08.2015 - 21:30
Здравствуйте уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой! У меня 44 класс! Агрегат очень нравиться, но вот на днях отказал манометр либо клапан который держит заднюю крышку под давлением!!! После того как крышку закрываю давление на манометре не выставляется , а сразу стрелка падает! Может кто сталкивался... Помогите!
04.10.2014 - 22:13
: 204
отмечусь
04.10.2014 - 22:13
: 204
тобольск пишет:
у меня 66. Спрашивайте если что понадобиться
тюки в ручную разматывать тяжело?
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Vitalich пишет:
тобольск пишет:
Самому не приходилось разматывать.
04.10.2014 - 22:13
: 204
Александр Малютин пишет:
что взял ?
04.10.2014 - 22:13
: 204
тобольск пишет:
Vitalich пишет:
тобольск пишет:
мужики, кто разматывал, раскажите, от прф нитки порезал тюк развалился, как от класа?
04.10.2014 - 22:13
: 204
тобольск пишет:
каким шпагатом пользуетесь .импортным или отечественным?
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Отечественным)
04.10.2014 - 22:13
: 204
Отечественным)
про тюки раскажи . разбераются легко вручную, ?
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Vitalich пишет:
Отечественным)
Разбирается легко если поставишь на попа.
04.10.2014 - 22:13
: 204
Плунжер пишет:
спасибо за информацию.
