Всем привет!
Кто сталкивался, или у кого есть опыт эксплуатации Welger 15 RP, подскажите как он в работе?
Стою перед выбором Claas Rollant 62 или Welger 15 RP. Про 1 все прочитал на форуме хороший пресс, но не вяжет сеткой ,а 2 вяжет , или я чего-то не понял? Подскажите владельцы ! Буду оч признателен.
Александр здравствуйте! Если Вам надо вес 350-400кг и с сеткой то посмотрите Claas Rollant 66 обматывает одновременно с двух бобин,может вязать на нитку и сетку и ещё один плюс может быть с широким подборщиком.Если нужны контакты на Велгер кто брал у нас могу скинуть телефоны.По отзывам хороший пресс .Я тоже как-то задала вопрос ,какой лучше.Мне сказали оба хорошие ,но разные.Мне почему ближе Claas потому,что проще на них достать запчасти.Class Rollant 62 тоже есть с сеткой ,поэтому выбирайте .
Спасибо! и какой ценник на Claas Rollant 66, в хорошем состоянии.
Крися, а что Вы порекомендуете из ременных? Джон дир или клаас? и примерно разница по цене?
Андрей здравствуйте! Не могу честно сказать,что из них лучше ведь не работаю на них. Цена тоже зависит от модели и состояния.Допустим в этом году Джон Диры дороже 400000 не продавали ,один по-моему 430000 это Джоны 550 .Продавала ремённые Сипмы польские они вообще дешёвые самый бюджетный вариант.Но там и состояние на 3-
.А класс примерные цены скину сейчас .Но там цена +- .Они не на площадке пока ,но планирую закупать.Сейчас доллар снижается может дай Бог и упадёт .
Всем привет!
В хорошем 500000-550000 примерно,зависит от модели.
Хотелось бы словами благодарности,
Вас в праздник профессиональный ваш поздравить.
За то, что каждый день, не помня об усталости,
Готовы все ради труда оставить.
Хотелось бы сказать вам, что не зря,
Свою вы делаете день за днем работу.
Ведь без нее нам не прожить ни дня,
Спасибо вам за всю вашу заботу.
Спасибо, от всех работников сельского хозяйства Тисульского района. Сам недавно агрономом работал в администрации района, теперь сельскохозяйствую на себя.
Здорово.Я тоже всё мечтаю заняться.В гости приезжайте
Здравствуйте Крися что можете сказать КУНХ рулонный , ленточный цена и запчасти .
Максим здравствуйте! Не продавала их ещё,но могу узнать ....напишу Вам позже.
Скажу свой взгляд по поводу сетке. Сеткой обвязывать гораздо быстрее, где то 12-15 секунд занимает все операция, от момента остановки трактора до продолжения движения по валку. Ниткой немного дольше, секунд на 5-10, хотя наш пресс вяжет двойной ниткой,от центра к краям. Что касается денежных затрат, то одного рулона сетки (стоимостью 10тр) хватает на 215 рулонов количество оборотов сетки 3,5. Пробовали и ниткой, и примерно подсчитали что к чему вышло... На те же 215 рулонов нитки нужно купить где то на 7.5-8тр(в зависимости от производителя) Ну и выходит что обвязать один рулон сеткой стоит 47 р а ниткой 37-40 р. Что касается хранение то в сетке под дождями и другими осадками сено хранится лучше. Была в этом году такая ситуация, запрессовали хорошее сено а на следующий день пошли дожди, шли неделю, на полях местами стояли лужи, все чавкало, дожди закончились и еще неделю пришлось ждать чтобы обсохло сено и можно было выехать на поле за ними... Так вот после всего этого, рулоны пробило на 3-4см. А на соседнем поле лежали рулоны от ПРФ так их пробило см на 20.
Такая разница, вероятнее всего, не из-за сетки, а из-за качества рулонов. Рулон клааса намного плотнее стоптан по сравнению с прф.
Это точно. У нас прп 1.6 у соседа прф-145. Он крутит на продажу не на всю лотность, пресс жалко . И в сильные дожди его рулоны проливает больше чем наши от ременного - скрученные как мячики.
Конечно, плотность влияет, но здесь разные пресса: ременный держит тюк аккуратно,а у цепного пока завязываешь (у меня 145С) 11оборотов скалками верх тюка ломает, тюк от цепного более лохматый и из за этого больше его дождем пробивает.
Вот такие получаются у нас рулоны соломы с пресс-подборщиком Rollant 250 RC:
А какая погода была, хотя бы примерно?
Один день перед тем, как прессовали, было сухо, но без солнца, а перед этим были дожди.
При такой погоде и у нас солома крутится, а как начинается +38 +40 и ветер 15-20 м/с в придачу вот и превращается солома в опилки и завязать рулон не вариант (по крайней мере ниткой), можно снизить плотность, но тогда вес рулона никакой. Вот и мучаемся потихоньку!
Сеткой будет вязаться хорошо. Только подольше прессовать нужно, чтобы мелкой соломой набить рулон.
привет всем. купил пресс клаас Роланд 66 по сравнению с русским земля и небо подбирает чисто иголки не ломаются одна проблема тяжело снимать подшипники не подлезть съёмником приходиться попросту молотком ломать. Кто работал на нем не подскажите возможно массу рулона уменьшить но при том плотность сохранить а то у меня меньше 500 кг не получается.
Дмитрий здравствуйте, у нас клаас Роланд 46, попробуйте валок чуть крупнее делать,(чем мельче валок тем плотнее рулон тем самом тяжелее) ну по крайней мере я заметил так. Ну или массу сушите лучше, плотность будет та же а вес меньше. Экспериментируйте
Привет волок в основном большой да так что постоянно на мтз-82 кардан наматывает правда прессую на малой скорости 6-я на большой боюсь еще подавиться или сломает что с запчастями у нас проблема их в везут из- Японии как и пресса. не подскажешь по размеру сильно отличаются рулоны 66 от 46
Дмитрий, я думаю, не возможно уменьшить массу тюка сохранив при этом плотность. Понятно, что влажное сено никто не пресует- сгорит, а пересохшее ломается и осыпается .... думаю только уменьшением плотности тюка можно уменьшить массу тюка. А большой валок делать, так плотность тюка меньше и будет. Размер тюка у 46 1.2на 1.2м.
Она стоит внутри этого бруса, снаружи она квадратная. Есть люфт, хочу ее поменять.
Там стоит деревянный подшипник. Я переделал уже на 2-х прессах на 205 подшипники. Точится корпус (болванка), наружный диаметр и ширина по внутренним размерам стойки, крепится на те же 3 болта, в болванке точится отверстие ф под 205 подшипник, в глубину можно на 2 подшипника, и остается буртик шириной 3-4 мм, буртиком во внутрь, снаружи все остается родное! Конструкция проверена временем!
По поводу дерева не знаю. Болванка круглая, вал подходит без доработок, но точить нужно новый, старый изношенный будет. Там то вал стоит, звучит громко, хвостик сантиметров 10 длиной с одной лыской под болт.
Спасибо за информацию!
Дмитрий спасибо большое за ответы.
на себя.
Добрый вечер. Может кто подскажет потянет ли трактор Dong Feng 404 (40 л. с)
рулонный пресс Claas Rollant 44. Заранее спасибо.
Спасибо подождем время есть .
Здравствуйте коллеги! Принимайте в свои ряды и меня , стал счастливым обладателем б/у Европы .
цена,год??
94 года 500рублей широкий подборщик обвязка ниткой
Поздравляю!!!
Спасибо !
Увидел фото, походу прессом и не пользовались.
У нас доны 680 три штуки сдали на чермет когда совхоз банкротом объявили , жалко было почти не работали с кондеем кабинки в идеале .
