Пресс подборщики Claas rollant. Страница 11 из 84
2520 сообщений
: гКемерово
05.06.2013 - 02:44
: 89
Эльвин пишет:
Господа скажите пожалуйста кто пользуется таким пресом. Как он в работе. Дорого ли с запчастями. Стоит ли его брать? Буду признателен за помощь.
Эльвин здравствуйте! Вы сами этот пресс видели ? Или только объявление? Не может он стоить 130тыщ.Не вздумайте отправлять предоплату.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Здраствуйте Крися сам в живую не видел. Только фото в объявлении на счет предоплаты речь не шла. Продавец говорит приезжайте смотрите. Вот я и спрашиваю на что обратить внимание в первую очередь. На фотках все вроде норм. Если честно цена для меня подъёмная. Вот и хочу узнать не охото брать кота в мешке. Спасибо
: гКемерово
05.06.2013 - 02:44
: 89
Эльвин пишет:
Главное,чтоб не перевёртыш был.Пусть подробные фотки вышлет, правильно Андрей говорит,что нужно состояние звёзд,цепей.Цена ооочень низкая,поэтому если он реальный и рама не гнутая то покупайте конечно.
: гКемерово
05.06.2013 - 02:44
: 89
Vladimir88 пишет:
Подскажите Т-40 потянет клаас ролант-44?
Владимир у нас покупали 44 на т-40 говорили,чтоб главное гидравлика в порядке была.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Вот ещё фото
13.05.2014 - 11:19
: 643
Да и ещё на каком тракторе его можно тянуть. ЮМЗ потянет?
: гКемерово
05.06.2013 - 02:44
: 89
Эльвин пишет:
Да потянет. Почему то меня "терзают смутные сомнения" насчёт пресса .Цена .
Напишите потом когда посмотрите,уж очень любопытно
13.05.2014 - 11:19
: 643
Здравстуйте Кристина. Мне самому оочень любопытно. На днях поеду и обязательно отпишусь. Я и сам в шоке.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2985
Эльвин пишет:
МТЗ на мягком у болота с дымом бывает вытягиает (3600м.ч)
: Кемерово
06.07.2016 - 15:42
: 18
Ну вот и мы стали обладателями ролонда66 привезли из Польши без пробега по рф. Сегодня успел застать всего 8 рулонов ((( выехал в поле опустил подборщик ну с богом!))) Работает тихо и правда слышно только трактор мтз 80. Валок не сильно большой подбирает чистенько. Смотрю на датчик и хз что там хочу увидеть сколько должно быть давление...!? Настал один рулон стрелка дошла до зеленого сектора.... выкинул тюк не оч был доволен.... второй набил чуть выше начала зеленого сектора чет тоже самое... решил посельнее надо))) ну мотаю я значит... выше середины зел.сектора вом остановился и трактор не может его провернуть . Вом буксует.... вообщем дело в выработке тормазков .... пока перецепил за др. Трактор пошел дождь ((( вообще он должен сам автоматом заматывать или как... Я отал принудительно держу кнопку)(((... погода даст намотаю отпишусь)
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
Городской фермер пишет:
я делал так, как только вом начинает буксовать выключал вом, немного приподнимал заднею крышку (совсем чуть чуть) чтоби сбросить давление, включаю вом обратно и обмотаю, прессую до начало красного сектора
пресс claas 46
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 122
Какой пресс из трёх выбрать ролант-42, 44 или 46? под трактор т-40, в чем отличия, преимущества и недостатки у этих прессов?
На 6 странице Сергей-134 писал что его роланд-42 полная хрень, он решил проблему с непрокручиваением массы?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Vladimir88 пишет:
не Володя не чо не решилось, и так и так с ним и ни как. Подвявшее весной подбирал хорошо а как сильнее подсохло всё, мучение, сейчас стоит.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Поздравляю! Но работать нужно так: Закрываем камеру, держим рычаг распределителя пока давление не поднимется примерно до середины зеленой зоны (до давления ограниченного предохранительным клапаном гидросистемы), и поехали по валку, если с гидравликой пресса все нормально, то давление приопустится немного (из-за остывания масла) но должно стоять в пределах зеленой зоны, с набором массы давление поднимается, и завязываем!
У меня на клаасе 66 да и на 46 справа (по ходу пресса) под крышкой есть тумблер ручное/автоматическое. Если на ручном, то вязать будет только при нажатой черной кнопке, на автомате можете ждать срабатывания датчика, можете сами нажать на черную кнопку и процесс идет сам по себе. Начало зеленой зоны =100 атм, граница зеленой/красной зоны 200 атм.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2985
Andrey2007 пишет:
У меня на 66 тумблера нет, да давление гидравлика давит до середины зел зоны, сигнализация срабатывает на первом делении красного, пикает и мигает, жмешь кнопку и пошел завязывающий, с сеткой сразу можно отпускать, а с ниткой ждать надо немного. Да с прессом разобрались, надо валок небольшой, чтобы подборщик успевал и идет и идет, с сеткой вообще изумительно и быстро и красиво, 1500 шт сделали им.
: Топки
08.08.2016 - 19:10
Мужики выручайте обясните как нужно правильно рулонить у меня Claas rolant 44 середина пустая мотаю давление чуть заходить за 200 (на красную)???? первый раз сел за рулоник! на сколько рулонов должно хватать 1 шпагата???? Расскажите может там что настраиваться должно где то ????
: Кемерово
06.07.2016 - 15:42
: 18
Andrey2007 пишет:
Если можно дайте фото тумблера и пульта управления. Пжл!)
: Кемерово
06.07.2016 - 15:42
: 18
Вообщем не много разобрался с прессом тюки как камень приятно даже рядом стоять за 7дней погоды намотал около 570 рулонов. Не могу понять все пишут про авто режим пробовал все ну не пускает он сам шпагат вом буксует на средине красного сектора мах. Я пробовал так пару раз!))) Разбирал пульт там есть и зуииер и красная лампа не че горит не пищит (((... довожу добавления в камере чуть в начале красной зоны вес рулона от490кг до 515 кг. Если до середины красного сектора при остановке вом вес 580кг. И от такого веса сегодня у меня был результат! Фото ниже! Вал на нижнем катке пополам! Так что я думаю от этого и от своих годов он и пришел в негодность...)! Ну а в целов все вот норм ... фото прилагаются...
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
У ВАС ТАК ПОДШИПНИКИ СКОРО НАЧНУТ РАЗВАЛИВАТЬСЯ. до конца зеленой зоны можно только крутить.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Автомат стоит не на всех 66.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Andrey2007 пишет:
Тумблер, справа по ходу пресса под малой крышкой, пульт - 2 кнопки, черная и красная (кнопка-лампочка). Фото постараюсь завтра!
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
На днях прессовали на Rollant 250 RC солому от вико-овса - сразу после комбайна, без валкования. Вполне можно так работать. Хоть и валок был неравномерный и широкий, подборщик 2.1 метра почти везде все собирал. Так что широкий подборщик - это хорошее дело, нужно только следить за ним, чтобы не зацепиться колесами.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Фото тумблера и общий вид.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2985
Andrey2007 пишет:
Интересно, на рисунке верхнем как нить показана, а на нижнем сетка?
: Кемерово
06.07.2016 - 15:42
: 18
Andrey2007 пишет:
Спасибо за фото но вот у меня такого нету ( завтра делаю фото пульта и места тумблера ... странно почему у меня нет авто режима... сезон сено заготовки заканчивается ! Накрутили мы в общем 2560 рулонов двумя прессами пр145с и ролондом 66. Классом сделали гдето 1500 туков. Я оч доволен!!! На сл год будем брать маг дона косилку и втотой пресс Роланд 66. До Болтика я распознал классовский пресс! Пишите если есть вопросы в ватцап 89236189012 с уважением Диман Сибирь! )
Грузим и увозим)
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2985
Andrey2007 пишет:
Грузим и увозим)
Уменя тоже нет тумблера. Сезон закончил 4000 шт сделали 66 в сетку и 1000 145с . на следующий год хочу сделать аппарат вязать сеткой на 145с, тогда классу за 145с не угнаться, а то пока я на 145 завязываю 11 витков нитки, сын на классе догоняет, сеткой 2.5 оборота и выкидываешь- экономия времени большая и за день делаешь больше тюков, что оправдывает цену сетки, и товарный вид отличный, ровненькие, аккуратные.
: Кемерово
06.07.2016 - 15:42
: 18
Андрей сибиряк пишет:
Andrey2007 пишет:
Грузим и увозим)
Фото как обещял) у нас 145с не идет хоть ты тресни да и погода в этом году не к черту!)))
: Кемерово
06.07.2016 - 15:42
: 18
Andrey2007 пишет:
Грузим и увозим)
А кот так в кадр попал)
: Астрахань
30.08.2016 - 22:48
Здравствуйте. Стал обладателем 44. Возникла проблема: со стороны ножа уж слишком много шпагата мотает. Витков 8-10. Как будто нож очень долго идёт,. Подскажите пожалуйста.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Здравтсвуйте!
а что есть комплекты для обвязывания сеткой? она намного дороже получается?,
может быть кто кинет ссылку на комплект для сетки или название
