регулятор давления у меня сейчас обычный пробковый кран с манометром.
А можно поподробнее, фотку или схему хотя бы. Что то не дошло до меня что дает пробковый кран с манометром и как им регулировать давление.
Для себя пока нашел что насос можно заказать в пределах 2,5 тыс. Вопрос стал в регуляторе давления... Нашел итальянский вроде :scratch_one-s_head:, в питере продают, но и цена его около 5 (не дешево). А так же случайно наткнулся на китайский регулятор давления ТОПЛИВА (цена в пределах 1,5тыс), вот только вопрос не рассыпется ли он на первой сотке? Рассчитан он на топливо а работать будет на воде. Но думаю что не смертельно для него будет, после посадки хорошо промыть просто. Фото прилагаю
Здравствуйте.
Электро насос в отличии от насоса от ВОМа создает постоянное давление , ему не нужен регулятор достаточно крана на слив обратно в бак, вот этим краном и регулируется давление, дополнительно можно поставить трех ходовый кран для перемешивания раствора.
По схеме так с насоса тройник к распылителям и к крану на слив обратно в бак , трехходовый кран в линию распылителеи и на слив в бак.
Электронасосы имеют встроенный предохранитель, при достижении максимального давления отключается.
Такой насос спокойно 8 конусных черных распылителей тянет- http://moemgorod.com/product/40psi-fl-40-12vwater-delivery-pump-17lpm/
Алексей здравствуйте, у меня сажалка СН-4Б, если не ошибаюсь такая же как и у Вас.
В настоящее время тоже приобрели протравливатель и думаем как его лучше установить на сажалку.
Вы при установке распылителей переделывали ее сошники?
Какие-нибудь минусы установки бака впереди трактора обнаружились в процессе эксплуатации? Может быть попробывать установить его на сажалку?
Привет всем! Ребят сори что не в тему прсто ни где не нашёл подобной темы. Купил бу картофельфеле сажалку "СН 4 б" привод от ВОМ подскажите на какой скорости сажать и к какие обороты ставить на вом? У меня мтз 80. Заранее спасибо.
Привет. Александр, я сажаю от колеса (синхронный привод, рычаг под сиденьем) на 540 об. Не нужно подбирать обороты движка.
Здравствуйте. Бочку на т-25 переставляю под другую сажалку, и СН-4 с надставными бортами, МТЗ не поднимет. Сошники не переделывал.
Здравствуйте. ВОМ 540 , 3 передачу и метров 10 прокатитесь с картохой, ну Вы поняли.
а можете поподробней рассказать и выставить фото монтажа распылителей протравливателя на картофелесажалке? я купил сн-4б и протравливатель заря, в марте собираемся устанавливать
Тоже заказал насос, регулятор и форсунки в Ирине.
Если нужно многократно отцеплять сажалку от трактора (вся фурнитура и емкость на нём) - как решить вопрос быстрого отсоединения шлангов к форсункам? Может есть какие-нибудь быстроразъемные коннекторы?
Я там еще для обычного опрыскивателя кое-что брал.
Конкретно по набору для сажалки цены такие:
Шланг ПВХ 13*19 80 руб/м;
Электронасос 5900 руб;
Распределитель Сириус 2-х секционный 3250 руб;
Крепление к распределителю 800 руб;
4 форсунки в сборе (на двухрядку) 1420 руб.
Спасибо)))
А компрессора на Вашем тракторе нет?
В том то и дело что нет.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Здравствуйте.
Извините, но может маленько не в тему, а вот такой насос http://moemgorod.com/product/seaflo-2000gph-12v-pump-boat/ можно поставить для навесного опрыскивателя и сколько он форсунок потянет?
Нет, давление 0,3 атмосфер .
Может подойти для систем мало объемного опрыскивателя с электрическими форсунками.
Спасибо за информацию!
Алексей, а с каким номинальным давлением должен быть насос для опрыскивателя на 300 литров и штангой 10 метров?
Рабочее давление от 2 до 5 атмосфер, обычно работают на 3-3,5 , производительность насоса не менее 50 литров в минуту.
Вот темы по опрыскивателям.
https://fermer.ru/forum/fitopatologiya-agrokhimiya-udobreniya-zashchita-...
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/62293
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-2
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokh-6
Спасибо!
Здравствуйте.
Может кому интересно будет.
Искал насос на вентиляторный опрыскиватель,
нашел такой насос минимойка чемпион 1120
https://market.yandex.ru/product/7754449/spec?hid=281935&track=char
Зачем изобретать то что уже есть? Посмотрите каталоги сажалок по уму форсунки ставят с двух сторон распылять непосредственно на клубень
в том то и дело, что непонятно как установить форсунки конкретно на сн-4б, чтобы распыл был с двух сторон.
Юра привет! Какая цена комплекта?
