Хотелось бы что бы в данной теме описали свой опыт использования фильтров , на каком производителе сейчас остановились, и почему. От себя скажу что покупал разные, а в последнее время почти все Donaldson. Или паленка какая попала, или просто внешний патрон у них с плохой бумагой. При продувке обнаружилось что пропустил пыль, и внутренний патрон тоже подзабит. Буду теперь что-то другое и дороже покупать. Жду кто, что скажет из своего опыта.
Константин! Приветствую Вас!
Тоже интересный вопрос. Пока скажу, что выбираю фильтры с частой "гармошкой". Когда стоял на Ниве двигатель СМД с корпусом фильтра от СМД - 18, то каждый год покупал новые фильтр патроны. Обязательно среди рабочего дня меняли фильтр, а то и дважды.
Работали как-то с Нивами агофирмы, так у одного комбайна втянуло наружный фильтр патрон. Я изучил его, и сделал вывод, что он был просто с неплотной гармошкой. И ему не хватило площади очистки. Его быстрее забило.
Наверное для трактора такой фильтр сгодился бы. Но комбайн работает видимо в более неблагоприятных условиях.
Что касаемо фирм изготовителей, то пока не готов что-то утверждать. Пока не готов.
полезнинькая темка
на первой фотке рядом с фильтром содержимое центрофуги.ниодин фильтыр так неотберет грязь
костромской фильтыр лопнул корпус от пульсацыи соляры,видно бумага свежая
Все, фтопку Donaldson- на комбайне то же самое. Говно а не фильтры. Теперь непонятно что там масло\гидравлика - туда такие же поставил.
Нада свои масляные порезать от 1221, есть парочка разных производителей.
У меня годовая наработка небольшая, можно и получше фильтра покупать но реально какие, производители почемуто скрываю информацию про фильтрацию в микронах.
может у нашинских и микроны меньше пишут но они слипаютса и рвутса.импортных топливных порезал много а фоток нету
на гст стоял по моему
С импортных есть топливный елемент с кадди там вроде кнехт, поменял после 10 тыс,км, надо разсмотреть поподробней. Та на нашинських часче всего вообще ничего не пишут)
в книге на дон пишет 10 и 15 микрон на гидравлику
ага а но эт гидравлика там думаю 15 хватит вполне, а топливный хотелось бы иметь все таки хоть 5 микрон.
Как маркируеться размер топливного сменного на мтз?
240-1117030 Элемент топливного фильтра
Неправильно написал. имел ввиду сам фильтр уже нового образца, как подобрать с импорта под крепление к мтз они ведь есть разные
Саша вот онлайн-каталог манн, вбиваешь размеры фильтра по схеме, находишь нужный , потом можно в экзисте вбить мановский фильтр какой выбрал по каталогу, выдаст возможные заменители
онлайн каталог
вообще вариантов импортных фильтров масса, нет инфы по микронам ни где. думаю чем дороже-тем лучше фильтрация. ИМХО.
вот скрин экзиста
Каталог у меня почемуто не работает(
Надо как то разобраться, Погуглю еще немного если реально взять нормальный фильтр 5 микрон импорт тогда и перейду на сменный фильтр нового образца, а если нет то
да я думаю и 10 мк для мтз будет сносно , не коммонрейл .
почему? может какая прога нужна на компе?
это импортные фильтра для мтз с кат. номерами
удобнее на экзисте смотреть
онлайн-каталог Mann
Был на рынке у знакомого продавца в наличии был только викс, вроде такой вот за 120гривень
http://t-don.com/catalog/rashodnye-materialy/filtry/toplivnye/kn7598-fil...
и еще такой http://t-don.com/catalog/rashodnye-materialy/filtry/toplivnye/kn6705-fil...
И бывает кнехт но редко.
Кстати http://t-don.com/ один из немногих сайтов, где в описании указана степень очистки, только пришлось регистрироваться а то не дает мног страниц открыть.
Плохо что нет уних асортимента только викс и дональдсон
вот заявлено 5 микрон DONALDSON
Фильтры одного производителя внешне практически идентичные могут иметь как и 5 микрон так 20
сколько раз ставили хенгст-всегда норм, особенно порадовали воздушные фильтра, брали на комб.
шото я виксу не доверяю. кориш на воздушном убил поршневую на зерновой
Я тоже не особо) завтра заеду еще в укравтозапчасть спрошу шо у них есть. По мановских бьі найди где информацию по степени фильтрации
, пока не нашол. Также прозондирую кнехт.
Что скажете про SCT фильтра, а то я ставлю на МТЗ и на Тойоту, что то не по себе стало при таких разговорах, может перейти на другую фирму?
Могу рекомендовать " Fleetguard" . Ставим на "CUMMINS" . Уже много лет, нареканий нет...Есть один минус - очень дорогие....Кстати, есть бесплатное приложение к смартфонам "Каталог Fleetguard". В Google Play /iTunes наберите слово "Fleetguard" в строке поиска....
