Саша, если что, могу дать телефончик конторы по Шеллу в Днепре, заказывал у них не один раз- пока без вопросов.
Завтра понапрягаю своих в городе, а там посмотрим . Римулу 3 ил 4 льете? Там разница особая есть?
Как ведет себе двигатель при больших нагрузках, угар есть немного?
Демьян! я ничё никому не навязую.на фиате стоял фильтыр ортурбо.разрезал посмотрел говно.нового небыло сняли с комбайна викс бу он поездил три дня и начял глохнуть а это значит фильтрует забился и непропустил мимо
тоже кнехт ставлю масляный.сколько розрезал впичятления только хорошие
У меня в кади сменные елементы и резать ничего не надо для осмотра , проклей супер, бумага очень плотная жосткость держит отлично .
Кстати топливные викс и кнехт от кадди визуально по качеству смотрятся практически едентично, а как там по степени фильтрации .
да я просто высказал свое мнение, может у вас попался действительно поляк. но я видел викс ужасный и много плохих отзывов читал о них. тут каждый говорит свое мнение и в совокупности потом делается вывод о тот или другом продукте. для этого мы тут и сидим
Масло купил , в конечном итоге выбор остановил на Neste oil Turbo LXE 15 w-40 , решающее значение имела встреча старого знакомого у которого трактора на этом масле уже два года в том числе и мтз 1523 он доволен полностью.
Как дело окажеться на практике - отпишусь. масляный фильтр установлен Ливны , по топливному и воздушному вопрос открыт.
Вариант дополнительной очистки для мтз, только фильтр обязательно со сливом. Родной кронштейн под фильтр по идее должен подойти вместо отстойника.
Фото с форума.
Фото с форума. [изображение]
Фото с форума.
Вечер добрый. По поводу воздушных фильтров , если не устраивают Ливны или Гродно, то тогда нужно менять корпус фильтра к примеру Дойц и искать не дорогие аналоги. По топливу: покупка топливного фильтра всегда лотерея, аналоги можно подобрать опираясь на любую импортную технику выпущенную десять лет назад. Я использовал , и Бош ,Флитгард , Фильтрон. Спросите у оф.диллера техдокументацию - ее попросту нет или она не соответствует образцу . Проблема вся в том , что даже на Минском тракторном морозятся по поводу зарубежных расходников по приемлемой цене. Пример по топливному фильтру ман за тысячу... Знакомый в 14 году задалбывал минский завод по поводу импортных расходников , на что получал ответы использовать расходные материалы рекомендованные заводом.
У меня на фольсе кадди стоит викс, меняю через 10 тыс км вместе с масляным и маслом, масляный ставлю кнехт.
Фото с форума.
очень хорошое решение
Да Саша слив полезная вещ,у меня такой
Андрей 81! а у вас фотки фильтра агро внутреней втулки
не понял вопроса
внутреность большего фильтра
Я показал фильтр топливный дональдсон, с низу у него есть слив отстоя
дональдсон я вижу а рядом маслофильтыр. я про него
а это фильтр тот что в гидробаке стоит , на гидрпвлику
Та мы доперли) интересно как он внутри
так я певый раз поменял, а заводской на вид чистый был
Может уже пора менять , а старый на вскрытие
блин мужики, я может чего то не допер? если туплю то простите, спина прхватила , сижу на обезбаливающих , все как в тумане
Да все нормально), просто интересно как фильтр этого производителя по качеству, и как он устроен изнутри сетка, пружина и ли другие варианты.
так когда буду менять фильтра, с меня фотоотчет
к гладкой трубке прилипает бумага и её прорывает так как площядь фильтрацыи становитса площядью отверстий
там ищё и про какоето топливо пишут ведать у нас такое не выпускают
Вот результат промбмзнеса, в гидравлике масло, наработка год по моточасах не знаю.
если произвести анализ топлива в лаборатории , то заправлять технику будет нечем - это факт. Чисто гипотетически.
хочеш как лутше покупаеш новый фильтыр и налазиш на неприятности.
вот и приходитса отклонятса от регламента
