Не работает ВОМ трактор ЮМЗ-6
38 сообщений
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Купил трактор неработает ВОМ прежний хозяин сказал что нехватает какойто шестерни сказал гдето есть лючок подскажите снимать бак там искать
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2500
олег310381 пишет:
Скорее всего не хватает шестерни в промежутке или отсутствует вал что выходит из промежутки.Бак снимать не надо, раскатывать надо и смотреть.
26.01.2014 - 23:31
: 4
олег310381 пишет:
Для начала можно не колоть а снять гидроусилител руля и под ним лючок на промежутке и там будет видно чего там нет и что делать дальше колоть или все же снимать бак.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Посмотрел у меня даже не идут тяги от рычага ВОМ и какие там тяги иду не знаю или трос какой. у меня ЮМЗ 6 АКЛ снимать гидроуселитель
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
олег310381 пишет:
Гидроусилитель с другой стороны , зачем его снимать ? Верхнюю крышку на промежутке , больше толку.
07.06.2015 - 17:36
здравствуйте. помогите, пожалуйста.
на юмз-6 не работал вом. сняли - он был стёрт с крайней стороны, там где диаметр около 20мм. купили новый вом: вом
тракторист говорит, что нужна еще какая-то втулка! , для этого вала.
я по запчастям уже замучился искать эту втулку, сам не знаю, что ищу.
помогите определить что это за втулка и ее номер
пс. в тракторах ничего не понимаю, но сезон горит, траву косить надо...
25.01.2012 - 19:25
: 2500
Виталий82 пишет:
втулка!
Втулка находится в торце вала куда вставляется та часть вала ВОМ что была стёрта,скорее всего её у вас разбило раз стёртый вал был.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Мужики с фоткайте пожалуйста какие тяги от рычага вом идут купил трактор понадобился ВОМ а он не работает и ЮМЗ не укого нет в деревне посмотреть что да как плюс ещё сказал бывший хозяин в каком то лючке нехватает шестерни
25.01.2012 - 19:25
: 2500
олег310381 пишет:
рычага вом
он у вас ближе к сиденью стоит, а второй это блокировка колёс.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Я ПОНЯЛ ИНТЕРЕСУЕТ ПОД КАБИНОЙ ПОСЛЕ РЫЧАГА НЕЧЕГО НЕТ КУДА И ЧТО ТАК МАЛЕНЬКИЙ РЫЧАГ ВАЛ ОТБОРА Я ДУМАЛ НА ОБОРОТ ЗНАЧИТ У МЕНЯ НА БЛОКИРОВКУ КОЛЁС НЕТ ТЯГ
25.01.2012 - 19:25
: 2500
Рычаг ВОМа надет на вал который и включает ВОМ.
12.12.2013 - 20:23
: 595
одним словом не работает ВОМ а раскатывать сейчас не сезон сенокос хотел киргиза взять вал тормозит
25.01.2012 - 19:25
: 2500
Ну так открути 4 болтика сзади у вома да вытащи и увидишь в чём причина.
12.12.2013 - 20:23
: 595
масло потечёт
25.01.2012 - 19:25
: 2500
олег310381 пишет:
масло потечёт
поставь трактор с уклоном вперёд и всё.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Спасибо
12.12.2013 - 20:23
: 595
Помогите не работает гидравлика подниает но очень медленно снял фиильтра раслоилась бумага могло забить систему как прочистить или это НШ навернулся?
12.12.2013 - 20:23
: 595
Залез через лючок не работает ВОМ старый хозяин сказал что нет какойто шестирни подскажите если увидите на фото что нехватает?
12.12.2013 - 20:23
: 595
Что не хватает чтоб ВОМ работал какой шестерни и как она называется?
25.01.2012 - 19:25
: 2500
олег310381 пишет:
Так у тебя вала нет, что проходит через нижний пустотелый вал и выходит в промежутку.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Сеялка СТВ 8 Белорусь вентиляторная, идет с оборотами ВОМа 1000 об\мин.
Возможно ли, или шо нужно зделать, чотобы на ЮМЗ достичь таких оборотов.?
05.03.2016 - 20:17
ламич пишет:
Виталий82 пишет:
втулка!
Такая же проблема. Втулку не могу по магазинам найти. Подскажите кто-нибудь размеры втулки, чтоб токарю заказать.
12.12.2013 - 20:23
: 595
У меня с кабины выходит рыча и всё тяга должна идти вот на эту штуку?
25.01.2012 - 19:25
: 2500
олег310381 пишет:
на эту штуку
Да.
12.12.2013 - 20:23
: 595
спасибо
12.12.2013 - 20:23
: 595
Подскажите тяга от другова трактора подойдёт именно на мой юмз АКЛ тяга что идёт от кабины до включения ВОМ и юмаза неукого нет посмотреть
03.11.2013 - 23:08
: 93
Nikolai22 пишет:
Если я правильно по каталогу посмотрел, ее номер 36-1701050-б латунь, по инету в одном из магазинов дают размеры 20х26 L=28. Себе раньше тоже делал когда была разбита, там и вал изнашивается хоть и каленый, пришлось вал протачивать кажется на 18 и уже под него новую втулку точить.
03.11.2013 - 23:08
: 93
олег310381 пишет:
У бати моего такой трактор, на днях у него буду постараюсь сфотать, как там тяга идет.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Спасибо
03.11.2013 - 23:08
: 93
олег310381
К сожалению помочь не смогу, у бати уже нижняя часть рычага включения ВОМ до него переделанная, фото сделал, но как там заводом было предусмотрено...
12.12.2013 - 20:23
: 595
И за это спасибо
