Я имел в виду типа это Понимаю тебя Леш. Та хиба маты винувата шо дытына дурнувата. Казал, простил, заказывал норм. олыву - похер. Жаль что всё "это" потом ляжет на мои руки... Но у меня с нми такой принцып: Он не плохо платит, Я соответствующе работаю. Сказал: "Сергей, это - квадратное колесо!" Похер пусть так, лиш бы платил.
. решил М-8 промывать. 1 раза уже менял через 100 м/ч . видно результат
У меня на 892 было похожее с маслом, так я психанул и разобрал двигатель. За два дня все перемыл и назад все собрал. Масло заливал МГ10-ДМ (LUXE) а теперь Лукойл Авангард 10 W 40.
Люди , а как там насчёт масла с АКПП в доливку в движок , для отмывки . Никто ещё не эксперементировал ?
Не я не рискнул . решил М-8 промывать. 1 раза уже менял через 100 м/ч . видно результат
Осенью со мною в командировке был вот такой случай , даже и не со мною . Короче слили с коробки ТАП-17 с погрузчика , меняли сальник , старый вытек и залили новый . Новый тоже почему то потёк , слили и поставили в сарай с маслами . Тут мужик с КАМАЗА , звать Витей , утром с будуняки решил долить масла в движок . Взял с ТАП -17 и плеснул литра 2,5 в движок и поехал . В обед , после замены сальника начали заливать масло в погрузчика , а там не хватает . Начали разбиратся , ну Витя и сказал , что в мотор долил . Все охренели , что с мотором ? А с ним всё в норме , как сказал Витя - даже говорит вибрация пропала и работает ровно . Мотор был шатанутый , и сейчас Витёк на нем работает и всё норм . Как то так вот ... Ничего у него не залипло и не заклинило , разговор был такой , залипнет и заклинит . И ещё , давить начал 3 , до этого 1,5 было .
фига се, психанул !
А если бы психанул дважды , то и мост с коробкой разобрал бы ? Хорошие психи .
Когда снял крышку клапанов и разобрал центрифугу то понял что промывочное не поможет, время позволяло вот и решил. Тогда я еще не был зарегистрирован а то бы сделал фото.Слой нагара везде был такой , как будто-бы движок работал на гудроне лет 20.
За то разобрал и собрал знаеш где каждый винтик стоит. я так на москвиче 2140 делал мотор . 10 литров ушло бензина пока все перемыл от гаички до гроверка как у кота кокушки блестел.
Да вы знаете Алексей как иногда от этих винтиков башню срывает. Но сам такую профессию выбрал, вот и приходится ковыряться. Мыл все мойкой высокого давления.
Когда я делал москвичь. еще небыло и мобилок . а о мойке еще и не мечтали
Саш, ну и как масло? Тоже на лукойле гоняю. (правда на зиму заливал Люкс 5W40), а летом тоже авангард будет. Ближе к лету буду менять надо будет глянуть что там под клапанной крышкой. А ты у себя не глядел еще после перехода на лукойл?
Поменял на Лукойл осенью перед пахотой, пробег на нем 300 мото часов, зазоры на клапанах проверял так все чисто и масло не черное, немножко потемнело и все. На горячую давление держит нормально.
Здарова)
Кто работает Польским опрыскивателем на ЮМЗ..
Расскажите на какой скорости на каких оборотах и какое давление в нососе?
что бы расход был 100л на ГА?
Нашол себе новый на 800 литров 14м захват. за 50000тыс.руб
Здарова)
Я работал так: 3 тья скорость, давление 3ка, обороты чуть выше средних, но вообще есть к опыскивателю таблица, и каждый применяется по своему практическим путем
Так если заклинит мотор печкой много не нагреешся
Привет Алексей Да, из за доллара комплект стал дешевле, так что самое время заказать
Я так и не вникал как там написать. примерно понял . только как общатся с торгашами . они то по Русски не бельмеса не понимают .
О, огороды!? Их бин ЯЯ
да да да, так сказать мелкое хулиганство на чужом огороде за их же счет
Понятно с тобой... То есть доктор уже подходил и его совет помог...
Да канистры были одинаковыми , с дизмаслом и ТАПом . В смысле с разлива привозили . А он с буды и перепутал .....
У меня стоят половина направляющих с проточкой , а половина конусом . Натюнул колпачки и на те и на другие , прекрасно стоят .
фига се, психанул !
Да, мы тоже это проходили без мобилок и без моек. Но мечты сбываются, только мазуты не уменьшается.
А становиться больше подделок
Предложил это я, но я после зимы ещё трактор не заводил,вот к пахате буду готовится тогда и залью, там отпишусь.
Понял! Свой вскрою тоже отпишусь!
Есть в автомагах продаются мех. датчики наддува, себе ставил на авто
Просечка называется.
Здарова)
