Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 18 из 601
18003 сообщения
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Механик-т40" пишет:
Мне в совхозе нижний вал из полуоси зила точили, скрип хруст на всю округу был, а тут поехал на сервис надо было на отвал шкворень выточить, фига там, резцы поломал но вал не взял
В сравнении с полуосью венец капуста, с маховиком проблема в диаметре, нужны маленькие обороты.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
сейчас кто занимаится серйозно токаркой им пох.... что точить покупаются хорошые напайки резцы и в бой
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Andriy пишет:
Наврятли в совхозе это было, да и станок раздолбан, грызли потихоньку и нормуль работает. А на сервисе ему побыстрее нужно, ище дырки надо было сверлить большие, уже сам сверлил, ну сверла капец, обгрызаны болгаркой и это они называют заточены lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Шапран Валера пишет:
И станок большой нужен походу, венец то в диаметре большой
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Потеплее будет, а то холодина под 40, не кого не где не видать.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
ну это ещё и от токаря зависит,у меня была история привожу железяку к токарю,нужно было выточить вал,он за железку в станок вставил давай точить неберёт резцы горят и всё,говорит железка очень крепкая ,я за эту же железку и к другому токарю ,он её без проблем проточил,и кстати обычным резцом,просто заточеным под правильным углом
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
Raim63 пишет:
"Шапран Валера" пишет:
если с деньгами напряг то плиту и маховик можно оставить, но без токарного станка не обойтись.
"Николай I" пишет:
Сегоднаяв магазине консультант сказал, что венец под стартер не пойдет на маховик от пускача. Если посадочный диаметр у пускачевского больше то проточить нет проблем, а если меньше то ???
Стартер хорошо когда тепло а вот когда на улице ниже минус десяти то пускач лудше не каких мучений,чтобы поставеть стартер в место пускача нужно плиту и маховик менять ,старерные по наружнему деаметру шире
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"BORIS84" пишет:
так и есть кто етим занимаится проблем не возникаит
06.01.2012 - 17:25
: 407
Механик-т40 пишет:
Станок нужен типа ДИП-300, что бы проточить диаметр более 400 мм у нас такой есть. Я так понял, что размер венца под ПД по внутрянке меньше чем под стартерный венец. Тогда смысла точить нет, что бы один венец на другой сажать
: п.Ильино Тверская обл.
14.09.2013 - 11:21
: 403
Alex-Kobush пишет:
А у меня есть из сорокера вот такое никому не нужно.... Скат с камерой новый не бортированый даже.
За сколько бы новые диски продал бы?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Николай I пишет:
Raim63 пишет:
"Николай I" пишет:
Просто акум и стартер хороший и проблем в любой мороз не будет, а сколько солярки сэкономится? не считал но прилично смотря че делать, дрова кому привезти, пока одну кучу закидают глушиш потом к другой, а если этих кучек много пускачем за cen ся дрыгать да и бензина прилично уйдет, на сене так же. Заглушил и ждешь пока накидают, потом завел проехал и опять ждешь, а с пускачем двигатель в холостую молотит а это для него не очень хорошо, залегают кольца, масло жрет. Холодный то раз завести с утра и все, можно и погреть хорошо, у меня со стартером проблем небыло, по осени снимал, промывал бензином и новую смазку, зиму как часики работал. И кстати перед холодным пуском выключить масло насос гидравлики и свеча во впускном колекторе это не херня как все думают а полезная вещь, вон сегодня минус 1 трактор неделю стоял да ище акум подсевший пол дня габариты горели, попробовал не заводится, включил свечу, подождал и опять и все с пол оборота завелся, дикампрессором не пользуюсь, разве что в сильный мороз
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
на т-40 не надо менять венец при замене пускача на стартер и наоборот
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Это вопрос или крик души?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Матерый МеХаН пишет:
ну это каждый знает
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
интересно .
06.01.2012 - 17:25
: 407
Я Т-40 двиг соединял с КПП ЗиЛ . Венец сбил молотком для того что бы маховик зажать в патрон. После того как проточил все, нагрел венец и насадил его на место и работает нормально.
06.01.2012 - 17:25
: 407
Механик-т40 пишет:
Николай I пишет:
Raim63 пишет:
"Николай I" пишет:
Да стартер экономичней в эксплуатации.
06.01.2012 - 17:25
: 407
В магазине чешский стоит 3500, маховик в сборе 4000, плита 2000.. Затраты выйдут на десятку. минусуем стоимость б/у ПД и маховика, выйдет под 5000. Как раз цена приличного АКБ. У меня МТЗ-80 уже лет пять стоит редукторный стартер и АКБ 132А Единственное, что я с ним сделал это сразу поставил медную пластину на входной контакт, что бы на неё содинить кабель от АКБ. Не разбирал и не смазывал, стартер вроде из Беларусии.
Не ленитесь мужики . Зимой обязательно нужен подогрев движка, Какой решает каждый сам. Я на свой поставлю подогрев тосола и подумаю как сделать, что бы и масло сразу грелось. Может кто то делал подобное на МТЗ с картером из дюраля???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай I пишет:
На какую технику потом это поставил...??? wink fotku
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
инерциионный старер-пускач ....
06.01.2012 - 17:25
: 407
Andriy пишет:
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
а это еще зачем ?
просто людей очень тра.....х что у соседа есть а у меня нету ничего кроме того что жрать водку.
У меня друзья живут в Д. Купченеево то в Башкирии, так там ни кто не знает сколько у них в деревне тракторов(где то в районе полсотни) и не просто трактор, а весь набор орудий к нем, есть даже стерневая сеялка у друга. Там нет людей с черной завистью и сосед расшибется в лепешку, но купит себе еще круче. И дуриков у них 0,хрен десятых на всю деревню.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Я в своем станке станину под патроном чуток подрезал, шлифовочным кругом теперь и цапфу и маховик могу проточить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Я в своем станке станину под патроном чуток подрезал, шлифовочным кругом теперь и цапфу и маховик могу проточить.[изображение]
Точно таких ище не видел, в совхозе здоровый был. А в школе небольшой был на котором и орудовал
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Николай I пишет:
Про стартер лучше разобрать и смазать, игольчатый подшипник якоря со стороны шлицов. Мне магнетон так и достался, мужик принес мол посмотри, разобрал а там подшипник рассыпался и весь ржавый, а стартеру два года, подшипник не найти было ну он мне и отдал, так тут с питера привезли там нашли, поставил себе его крутит намного резвей родного.
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Здравствуйте Все! Обращаюсь с необычной просьбой. При обсуждении темы " Что такое деревня ?" был отмечен тот факт, что наряду с прочим, в деревне нет современных телекомуникаций. Думаю, спорить не будете. Это означает отсутствие скоростного интернета. Вопрос - так зачем же выкладывать видео на форуме, которое 90 % не видят ( а порой очень надо видеть!) . Лучше выкладывать фотки с разных ракурсов , ведь 80kb b 11Mb - это две большие разницы! Спасибо за понимание.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"Николай I" пишет:
в теме про подогрев такой делали, именно с дюралевым картером,
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/105544
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Ну да, в тритцатник ,каждый день позаводи. на акомумах пролетиш если на бензине сэкономиш.
Да и насчёт интернета, тоже, ну не идёт видео и всё. Если только отдельно и долго грузить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Aleksejj пишет:
Ну насчет ледникового периода то у меня пускач лежит на всякий пожарный lol или соседу звякнуть он все равно каждый день заводит, дрыгнет если че wink а интернет у ину без проблем, даже фильмы онлайн зыркаю face
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Один в поле" пишет:
Будем. По крайней мере в Рязанской и Тамбовской областях в основном везде есть 3G формат у сотовых операторов, в котором пусть и с паузами, но видео посмотреть можно. Ну и ростелеком тоже далеко не редкость, там тоже скорость очень даже ничего. (Про себя не пишу, у меня комп уже за инетом не успевает).
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Везёт с интернетом laugh
