Я спрашивал , вот только уж и не помню зачем . У вас в кабине вроде ещё что то переделано . Можно ли фото кабины с нутрий ? Да и бак стандартный ? Ну в смысле с Т 40 ? Как там организованно крепление бака к кабине . Думаю при ьаком варианте можно хорошо утеплить кабину . Ну и места уйма освобождается . Можно много чего пристроить .
Да не особо.сидушка от Уаза.и гармошка с комбаина.вроде и все.а так да.обшить можно в полне
Миш.а задние стойки как крепил?обрезал нет? Ходил в пятницу замер делал с юмз.там от шипа до крыла.13 см ,я думаю сделать 20см. И хотелось бы.стойки не трогать
Миш.а задние стойки как крепил?обрезал нет? Ходил в пятницу замер делал с юмз.там от шипа до крыла.13 см ,я думаю сделать 20см. И хотелось бы.стойки не трогать [изображение]
Пока еще ничего не делал просто воровайкой поставил и все, кабина стоит на чурке. Завтра буду продолжать постараюсь пофотать, если кому интересно конечно
Конечно интересно.сам готовлюсь.но во дворе грязь.подсохнет,начну.так что фотай и скидывай все узлы.рычаг КПП планируешь переносить в право?
Хочу обшулушить.стекла снять.потому что варить стойки зеркал буду.габаритов.и так по мелочи. И сразу покрашу весь трактор. КПП в право перенису.вот только не хочется чтоб кишки в кабине были.думаю как лучше сделать капот с нуля,и будет косой,как у беларуса 1221
Хочу обшулушить.стекла снять.потому что варить стойки зеркал буду.габаритов.и так по мелочи. И сразу покрашу весь трактор. КПП в право перенису.вот только не хочется чтоб кишки в кабине были.думаю как лучше сделать [изображение] капот с нуля,и будет косой,как у беларуса 1221
Капот я тоже на подобии такого сделать хочу. На счет рычага пока не решил, но скорее всего переносить не буду. Реверс перенесу под правую руку точно. у меня от кабины был только каркас, стойки все самодельное, завтра колеса сниму буду делать крепления к чулкам.
Я все авито обшарил в поисках кабины.а в соседнем селе, в это время,разбирали юмз в отличном состоянии на металл сдали. мне с него.только дверь досталась.и заднее стекло с рамкой.знал бы,целиком забрал кабину.а так комплектная. Панель.полик. даже пидаль газа есть. Отсутствует руль со стержнем.и ещё правое маленькое стекло.тоже там забрал. Дальше дело техники.и без спешки.передние ланжирон буду сажать на подушки с газ 53
всем привет!подскажите пожалуйста какая высота трактора получается?очень важно,а то в складах работаю
ну это смотря какую и как поставишь кабину!
В среднем,2.70-2.80
спасибо
На видео реверс устроен как на ЛТЗ-55. Только с лева. А вот с КПП рычагом он молодец. Не знаю растояния между кпп и кабиной там хватит ли
а на каком видео?
Я думаю и кулису.что на полике. Можно опустить на плиту коробки.чтоб в кабине не мешалась
И крестовины, можно по меньше поставить.суть не поменяется.весной буду переделывать, погляжу
Кто-то спрашивал за бак,как установлен вертикально.
а чем родное горизонтальное положение не устраивает?
Низнаю.чего тракториста не устроило.не я переделывал. Одно скажу.кабина сильно вибрирует.нет жоскости
в таком положении можно поплавок с прибором поставить работать и сливать до сухого. Но инструментальный ящик сзади практичнее))
Ящик у меня с боку,на ланжероне висит
У меня с одной стороны - аккумулятор, с другой для инструмента
Ну а фото с кабины как ? Получится или нет ? Все таки желательно бы взглянуть то ...
Завтра сфотаю Жора
Георгий лови фотки.думаю поймёшь...
Ещё
в кабине Т-40 и так с завода полно дырок а с переносом бака вертикально ещё добавилось
Не я переделывал.такой достался.я купил кабину с юмз.ждёт часа своего
По немного дело пошло
