все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 316 из 477
14301 сообщение
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Тиван пишет:
попробуй вариант заклеить-но уж патом варить у сальника пружинку убавить
Сварка(наплавка) решит проблему на 100%....А вот остальное под вопросом....Какой смысл испытывать судьбу? (на работе практикуются подобные методы ремонта-давай по-быстрому как нибудь(герметик,клей,проволока,чёпик....)А через неделю или день снова то же самое....А разборка бывает нехилая для этого....)
А кто спорит??? може вариантов больше нету у чела face
Тиван пишет:
Как это нету?...А вышеупомянутый литол?! laugh
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Тиван пишет:
Как это нету?...А вышеупомянутый литол?! [изображение]
Точно! я уже забыл про это bang совсем уже beer laugh
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Не обязательно Литол... Более цивилизованный вариант - это готовая полужидкая смазка на литиевом мыле: https://www.rusma-spb.ru/katalog-produktsii/smazki/reduktorny-e-smazki-p...
23.01.2016 - 15:41
: 180
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Задняя Резина на т 40 АМ стоит на 15.5 (с мтз) на т40дисках. Какая должна стоять резина на переднем мосту? Слышал что кардан рвёт если резина не совподает. И как вообще передний мост Постоянно работает или как? Заранее спасибо
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Михаил Сычиков пишет:
Там разницы в резине нет. И МТЗ и Т-40 резина одинаковая, только в ширину есть разница.
От кого от кого, но от тебя такого не ожидал.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Действительно старая резина мтз 82 8.3 на 20,на сорокане на передке тоже 8.3 на 20,задняя "родная" 13. 6на 38.
Иван180474 пишет:
передний мост подключается автоматически - как только задние колеса начинают буксовать 4% и больше - трещетки в переднем мосту блокируются и он начинает тянуть.
Иван180474 пишет:
врядли ,единственное мост может включатся позже или раньше от заложенных конструкторами 4%
Рвет кардан -это скорее всего проблемы с пауком - флянец моста не стоит строго соосно флянцу раздатки.Т 40 кардан не терпит несоосности -он жесткий,проблему можно решить рз и навсегда крестовиной.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Игорек 25. пишет:
Это скорее всего от недостатка ден знаков, тк 11,2 подороже стоит.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Это скорее всего от недостатка ден знаков, так 11,2 подороже стоит.
ну да зависит обстоятельств.
Мне кажется ширина роли не играет при включении моста, насколько знаю у первых т 40 -резина была 12.6 на 38,а перед 6 на 20(вроде так), тоесть диаметр колес все равно один и тот же ,только ширина разная.А мост то один, и все четко работало.
То есть если поставить резину 15.5 на 38,то ничего мосту переднему и кардану не будет.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Чтоб кардан не рвало передок привязывайте получше к трактору. Задняя резина тут вовсе не причём. Ставьте как вам удобно и позволяют финансы. Главное такая формула: широкая резина на узкий диск можно, узкая резина на широкий диск нельзя
23.01.2016 - 15:41
: 180
Всем спасибо за ответы
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сибиряк_72 пишет:
Кто это запрещает ? В колхозе от безвыходи ставили на мтз-80 и ничего работал не один год. Тем более в поле. Вот в лес конечно нежелателько потому как выглядит это как перевернутая пирамида.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
у тебя получается 1570 =1565?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Всё правильно. МТЗ резина немного ниже, но проблем это создать не может, даже если сильно захотеть.
1570 меньше чем 1565?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Здорово! mail я все записываю.а-то вдруг че ни так.не ну без Евгена тут ни разобраться больше или меньше dntknw и как это повлияет на ход scratch_one-s_head
23.01.2016 - 15:41
: 180
Всем привет.Хочу сделать на передний мост самодельный карданный вал с крестовинами ,подскажите с чего вал делать с кругляка или с трубы?какой диаметр вала?, ну и крестовины кто с чего ставил на вал ?подскажите пожалуйста кто так делал
29.03.2018 - 13:29
: 3906
статический радиус
не сюда лепишь его.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Иван180474 пишет:
Тема была отдельная по этом у вопросу, поиском поищите.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
gryaznij пишет:
https://fermer.ru/forum/t-40/164703 https://fermer.ru/forum/t-40/163680
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Иван180474 пишет:
в родной вживи подходящюю крестовину. путевый токарь знает как это сделать
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Игорек 25. пишет:
Иван180474 пишет:
Игорек там и без токаря можно просто приварить к родному кардану и все thank_you
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Забавный, ждал что пахать будет
https://youtu.be/lhPRocjVYAA
02.09.2010 - 05:16
: 17521
shur-k пишет:
Так он попытался пахать на 1:08 минуте. Но не смог.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Kostomar пишет:
shur-k пишет:
Понравилось! good блин че он ни показал как на огороде(под картошку поле).тут то конечно торава laugh .дерн....-он буцканул и все заскользил-а жаль cry
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Kostomar пишет:
shur-k пишет:
этот смог https://youtu.be/bWDyqLUxTjU
20.12.2015 - 18:13
: 3459
shur-k пишет:
Kostomar пишет:
shur-k пишет:
Ну вот и тот бы смог на таком поле.я худею с этих немцев.как они любят поиграть.патом пожрать и посрать laugh
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
У меня два кардана от уаза .Когда сделал рвать перестало ,но передний мост откручивался.Приходилось утром делать предполётную подготовку.Помог Серёга с этого форума(механик т40) ,конечно советами,уж больно далеко живём.Фото попробую сделать.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Есть ли в продаже трубки маслопроводов для Т-40? А то у меня одной трубки от левой секции распределителя нет вообще, а которая есть вся ободранная
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
orlean пишет:
Приезжай. Отдам безвозмездно, то есть даром. Состояние на твёрдую четвёрку с плюсом.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Вовий, если бы рядом, я бы приехал... А так более 1000 км
