Механизм переключения передач КПП трактора МТЗ-82
11 сообщений
17.06.2014 - 17:20
Слыхал, что переделывают рычаг переключения передач на правую сторону кабины, как в новых моделях тракторов МТЗ-82.Может кто переделывал? Если да, то подскажите как это сделать по-подробней( фото, чертеж с размерами) . Заранее благодарен.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Лутше купить заводскую крышку и без заморочек.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"slobotamara9591" пишет:
купить крышку с боковым рычагом,в кабине в полике есть отверстие под рычаг(большая кабина)но оно немного маловато-его необходимо расширить в левую сторону-иначе рычаг остаётся в положении возможного включения только первой и задней передач.ну и заделать отверстие в полике под центральный рычаг.
17.01.2013 - 22:28
: 480
FinФИН пишет:
интересно почему рычаги сразу там не ставили, отверстие то сделали в кабине сбоку. а ставить начали в конце 90-х.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну может на малые экспортные партии и ставили,а простым людям и станддартная крышка пойдёт-тем более она дешевле в 2-3раза
: КБР г.Терек
18.11.2011 - 19:22
: 8
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/137265?page=1 -здесь фото самодельного механизма переключения кпп,но автор уже больше года не появлялся на форуме
: Омская область
15.07.2014 - 15:00
: 32
Alex 07 пишет:
Интересно,посмотрим.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Мужики подскажите на мтз-82.1, не удаётся перевести на коробке с пониженых передач на повышеные.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сергей кононов пишет:
западает шарик фиксатор.выход-разобрать паук вилок заплавить канавку фиксатора и прорезать новую но не такую глубокую.можно ещё рассверлить отверстие в корпусе под шарик и установить большего диаметра-но я так не делал поэтому результата не знаю.а наплавленные и прорезанные исправно ходят.хотя до ремонта тоже было не перевести именно из пониженного ряда-даже на нескольких тракторах рычаги скоростные ломали из-за этого.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
кабину нада снимать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а зачем? вскрыть полик кабинета.снять крышку кпп и вытаскивай паук с вилками.если трубки гидравлики мешают то отвести их в стороны.
