Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 120 из 1205
36131 сообщение
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
МТЗзаимел недавно всё лето капиталил Недавно закончил .обкатал и вперёд. 6 лопастей поставил по советам с форума.Мои дивайсы можно увидеть на соседней ветке миниэкскаватор там и фрезу видно и дровокол При обкатке снимал ремень гены тогда на холостых прогревался до 80 и работал далее часо 8 не кипел.К стати после прогрева и обкатки без ремня пропал синий дым
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ВЛадимир - Ул. пишет:
Так любому мотору нужен тепловой режим . для этого и существует термостат
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ааааааааааааахиреть ,он чо у вас айсберг штоли. shok .МОЖЕТ ОН УМЕР Грусть картинки
17.01.2013 - 22:28
: 470
на какой передаче пашете?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вот старые Фото
02.03.2014 - 19:38
: 3448
И еще
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Иван Жданкин пишет:
Ааааааааааааахиреть ,он чо у вас айсберг штоли. shok .МОЖЕТ ОН УМЕР [изображение]
Да вроде ка наоборот оживил lol
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Перебрав всё тоже кажется корпус термостата Думаю поставить нового образца и термостат на87
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
При пахоте выскочила то есть выключилась третья передача, что сроду не было при любых нагрузках. После этого появилась вибрация рычага скоростей. Еще соток десять вспахал, скорость несколько раз еще выскакивала, и решил завязать с пахотой что бы
не наворотить чего лишнего. Что может быть?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
доброго дня! чем термостат н/о отличается от ст/о?! присоединительные размеры и расположение совпадает?!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ra99 пишет:
Это две разные вещи . можно поменять старого на новый . преимущество в том . Что можно поставить на 70гр на 80 и 87 град
17.01.2013 - 22:28
: 470
Виктор 380 пишет:
на третьей пахать, это же очень медленно.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Алексей 161 RUS пишет:
ra99 пишет:
я в сомнениях метаюсь. двигатель летом при спущенной шторке грелся до 70 не более. на пахоте осенью при поднятой шторке примерно так же. термостат стоит. не болтается вроде. стоит ли его менять на н/о 78 градусов?!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ra99 пишет:
ra99 пишет:
Это слишком маленькая температура .да еще в нагрузке . Без нагрузки вообще наверно у вас ели за 50гр переваливает . А это не есть хорошо для мотора . так что не сомневайтесь берите нового образца корпус и в нем уже должен стоять термостат на 87 гр .
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
мужики помогите!поменял уплотнительные кольца в гильзах поршня,кароче двиг-ль разбирал полностю,собрал регулирую клапана таким способам(С помощью ключа поверните колен­чатый вал в направлении по часо­вой стрелке до момента перекры­тия клапанов 1-го цилиндра (впуск­ной клапан начинает открываться, а выпускной - заканчивает закрытие).
Проверьте и, если необходимо, от­регулируйте зазоры в 4, 6, 7 и 8 кла­панах (отсчет клапанов - от венти­лятора)
так на 4ом клапане нету зазора он зажат как ... у кого так было
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Айнур007 пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/142796
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
Сайбер_01 пишет:
Айнур007 пишет:
спасибо!я уже читал эту ветку,завтра по другому попробую
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Айнур007 пишет:
Я на каждом цилиндре парами зазор выставляю,в ВМТ,чтобы не путаться.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сайбер_01 пишет:
Айнур007 пишет:
yes3
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
Я на каждом цилиндре парами зазор выставляю,в ВМТ,чтобы не путаться.[/quote]
так и зделаю,вот еще засада,стартер(стандартный) стал плохо крутит,акб(190) 4 года,планирую чеха купить,но никак....аппаратура(мастер говорит еще чут-чут и в транс бы пошел,все поменяли) и форсунки с ремонта давление 180 поставил(спросил а почему не 220 так только на бычках ставят),еще вот зажигание надо посмотреть
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Виктор 380 пишет:
Виктор,скорее всего полетел подшипник между первичным и вторичным валами,это первый признак.Снимай коробку.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
MAZIST пишет:
На третьей повышенной в самый раз,если хорошо пахать.(по крайней мере на тех грунтах,что у меня.)
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
сельскийсын пишет:
.Снимай коробку.
Лучше сначала верхнюю крышку,кишки в коробке пошатать,и оно покажет.Масло ежели слить,то и там какой нить сюрприз с маслом выскочит,боковую снять,рукой пошарить,там тоже подарки всякие бывают.
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
[/quote]
[/quote]
Василий снимать я ее собираюсь, и в тоже время нет времени а трактор нужен для работы со стрелой. Как Сайбер советует попробую пощупать ее не снимая.
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
сельскийсын пишет:
MAZIST пишет:
Такая же хрень и у нас, земля усохла до состояния камня.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Сайбер_01 пишет:
Айнур007 пишет:
yes3
Тоже каждый настраиваю.
Только вот мужики как точно выставить ВМТ. Ведь на МТЗухах в отличии от Т-25 и Т-40 например, нет меток ни на шкиве ни где-то еще. А щуп в маховик это ведь не ВМТ.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Виктор 380 пишет:
Скоростей и без третьей хватит,даже на пахоте.Сам без одной задней ездию lol Тоже некогда вставать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий 59 пишет:
правильно-не вмт а 26 градусов до-момент установки впрыска тнвд по 1 или 4 цилиндру.но роли то особой нет-впрыск происходит при закрытых клапанах-что и нужно для регультировки зазоров в клапанах.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Анатолий 59 пишет:
Ну ..можно на первом снять форсунку и палочкой,проволочкой верхнюю точку поймать,а по клапанам смотреть,чтоб не попутать..и зубильцем на шкиву и плите зарубку сделать.
Можно поддон,и визуально..так сказать и тоже клапана смотреть,и зубило под рукой.
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Сайбер_01 пишет:
Виктор 380 пишет:
Ну на счет скоростей это конечно не проблема, просто знать что последствий не хороших не будет.
