Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1130 из 1205
36131 сообщение
25.12.2022 - 17:19
: 2
Ребята подскажите корпус деффиренциала заднего моста старого образца можно ли поставить сателлиты нового образца?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Всех С Наступающим Новым Годом!!! Всем благ и здоровья.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Андрей Крюков пишет:
течи масла между двигателем и плитой
Скорее всего это масло с распредвала. Я вылечил заменой прокладки(Между плитой и распредвалом только картонная прокладка, вот через нее масло и сочится. Правда я начал ремонт когда ручьем потекло)
25.12.2013 - 16:25
: 888
Как правильно отрегулировать дифференциал переднего моста.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
восьмой пишет:
Только по книге..
25.12.2013 - 16:25
: 888
Не могу найти, куда-то убрал
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
восьмой пишет:
В интернете масса руководств....
А так на пальцах как описать.
25.12.2013 - 16:25
: 888
Вот чет в нете не мог найти.
Нашел букварь.
Все спасибо.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Ни у кого не было такого , чтоб после скатывания трактора один стяжной болт не лез на место ? Все зашли как родные , А верхний со стороны подножки даже не цепляется за резьбу лонжерона . Одни подсказывают чуть молотком его , мол он всё ровно чуть конусом на конце . Я в раздумье , может с началом эксплуатации что то чуть двинется и он сядет . Хотя не понятно , все же сели на свои места . dntknw
svoy-pasha пишет:
Ни у кого не было такого , чтоб после скатывания трактора один стяжной болт не лез на место ? Все зашли как родные , А верхний со стороны подножки даже не цепляется за резьбу лонжерона . Одни подсказывают чуть молотком его , мол он всё ровно чуть конусом на конце . Я в раздумье , может с началом эксплуатации что то чуть двинется и он сядет . Хотя не понятно , все же сели на свои места . [изображение]
был один раз такой момент-купил новый лонжерон на экскаватор.в магазине сказали что он не подходит.ну я же умный-не поверил.привез его домой и стал прикладывать к среднику-из 6-ти отверстий совпадают только три.если немного сместить-то совпадают другие три.в общем отверстия насверлены не правильно.свез обратно в магазин и поехал в соседний район-но уже ученый.на картонке набил шариком расположение отверстий по корпусу средника.в другом магазе все сошлось с моим шаблоном и новый лонжерон занял свое место.еще один момент-я в лонжерон вкручиваю шпильки гбц от мотора смд-14-18-21-22.с ними лонжерон плотно садится на отверстия средника и гайки с мелкой резьбой легче наживить на "улице" чем тыкать болтом в глубоком отверстии.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
колупатор пишет:
В том и засада , всё родное . Стягивал средними болтами , все совпали и затянулись , а левый верхний один не идёт . Ощущение такое , как будто там прокладка паронитовая чуть отверстие прикрывает и не даёт болту зацепиться . Но прокладки там нет . dntknw
svoy-pasha пишет:
меня наверно на недельку блокирнут . Но я читаю . [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 14-01-2023 в 12:43:46
бывает-проходили мы эту процедуру.
svoy-pasha пишет:
возможно сам лонжерон пошел немного винтом-по спирали завернулся.попробуйте газовым ключом сделать натяг за полку лонжерона к мотору или от мотора.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Не получится , достаточно жёстко рамка куна держать будет .
svoy-pasha пишет:
Думаю он не развалится без фиксации одного болта при манёврах трактора и куна без нагрузок . А там и он должен заскочить и остальные протянуть .Если уж и тогда будет выделываться , тогда чуть молоточком и прокручивать попробую .
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3999
Может попробовать ослабить до разумных пределов остальные точки и в таком положении порешать с верхним крепежом?
13.05.2018 - 09:59
: 23
Добрый вечер. Мужики, кто с опытом, подскажите. Делаю КПП МТЗ-80. Не так чтоб сильно капитально, поверхносно если можно так сказать. На промежуточнай шестерни задней передачи (той что одна на оси), со стороны включения зубья немного побиты. Так как она симетрична, есть идея просто развернуть ее другой стороной. И втулку новую сделать, так как старая разбита. Шестерня на включения на валу 1-передачи и заднего хода будет новая. Вопрос: можно ли ее так разворачивать, не вылезут какие то нюансы, о которых так сразу и не подумаешь? Причина не жлобство, а то что запчасти г...о, а старое еще могло бы походить.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Джонсон тракторист пишет:
Переворачивал, вроде норм все
13.05.2018 - 09:59
: 23
Andrei194 пишет:
Спасибо.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2501
У кого сть такое? Поделитесь размерами.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
только надо делать на метр выше те гнуть у кабины тк у вас кабина ук
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2501
Вот этого бы размеры
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Не заморачивайся . По фотке +- все понятно...30 см погоды не сделают, не перевернесси.
Сложи на земле, с цилиндром так и эдак...Удлинить иль отрэзать всегда успеется.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 744
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
на этих фото разные подъёмники, на разных принципах основаны
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 744
Виталий 31 пишет:
MathCad вам в помощь, всё довольно легко рассчитывается
если помните школьный курс геометрии
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1877
forest_taft пишет:
Виталий 31 пишет:
Да там и без геометрии, особенно тот что на второй фотке, проблем не вижу.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
forest_taft пишет:
тогда и шею запасную сделайте .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
Ну Нижний я размеры могу дать он у меня есть я иногда им пользуюсь когда надо что то тяжелое или близко подъехать нельзя
А верхний так там Гц нет там два паралелограмма имеет место быть первым не пользовался но не думаю что э о самая удачная идея но на без рыбе и рак рыба
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
Сейчас темно уже .если звёзды сойдутся завтра что ни будь сделаю
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2501
TUGARIN пишет:
Буду признателен. Мне бы конечно лучше тот который без цилиндра. Такого длинного в закромах родины у меня нету. Покупать сейчас всё крайне дорого. Так что лучше замутить без цилиндра.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
так цилиндр то можно любой просто придётся подкос сделать и возможно грузоподъёмность пострададает тот цилиндр что на моём 15 тон давит он 90 й на 40
а бесплатно будет косовато
там использована российская труба 120*80*4 на весь вылет 800 кг поднимает но надо осторожно труба прогибается в дугу
