Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1101 из 1205
36131 сообщение
24.02.2015 - 18:06
: 3084
А-р-т-е-м пишет:
В ползунах как коллега фото выставил
Вот спасибо dri теперь ясно куды копать. yes3
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 774
Гуровский предохранительный клапан чисто теоретически может засраться?как на гидравлике? произведён ремонт гура, руль лёгкий, все хорошо.20-30мтч отработал, заглушили, завели, руль колом в обе стороны.легчает незначительно только при езде.давление не проверял - но слегка добавил.ничего не произошло.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Ковальский. пишет:
Знамо может, коллега. Пусть под клапан попала стальная заусеница. Соответственно упало давление. И той заусенице по барабану на изменение усилия пружины.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 774
aleksandr7764 пишет:
История такова:предыдущий гур превратился в чермет - пережал рейку датчиком блокировки.датчику езда, кончик обломился, внутри гура металлическая пыль.выбрасываем гур ставим отреставрированный - все хорошо.но судя по всему в рвд и в насосе эта пыль осталось.фильтра в корпусе нет и я даж внимания не обратил.эту пыль видать туда сюда гоняет и оседает в клапане.масло новое залито.я сам ответил на свой вопрос.спасибо хоть на этом
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 565
Мужики вот приобрел крышку бокового включения практически без износа но там отсутствует кронштейн для крепления пружин тормозных педалей а под ней по каталогу должен стоять стопор. Обязательно ли искать заводской или там не чего сложного. может можно самому изготовить а то я его в глаза не видал. И еще сам рычаг тоже надо заводской или можно самому сделать. Фото из интернета
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Вячеслав Пеллинен пишет:
Стопор нужен, коллега. Можно его сделать по образцу родного. Или найти родной. Рычаг тоже можно сделать по образцу родного. По крайней мере мне приходилось это делать. Ничего сложного. Покупал крышку без рычага. Кронштейн для крепления пружин тоже желателен.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Хера там рычаг, крышку с боковым рычагом (самодел), полностью какой год уже мослаю good
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Cергей 36 RUS пишет:
Хера там рычаг, крышку с боковым рычагом (самодел), полностью какой год уже мослаю [изображение]
Очень хорошо,коллега. Да, действительно, есть примеры успешного самостоятельного изготовления крышек КП.
Однако на рынке есть предложение заводских крышек без рычага по цене в 2 раза дешевле чем с рычагом.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3999
Просто поинтересуюсь.
У меня рычаг не сбоку, по-старому.
Боковое включение сильно удобней или дело вкуса?
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Хайсер пишет:
...Боковое включение сильно удобней или дело вкуса?
Если работа утром сел-и до обеда, то пусть будет рычаг посередине, коллега. Если работа требует частого входа-выхода, то рычаг должен быть справа.
26.08.2015 - 16:06
: 565
Хайсер пишет:
Еще когда нужно в кабине вести несколько человек да еще к примеру из лесу где нужно часто переключатся. да еще зимой когда все в зимней одежде да зимних сапогах рычаг по середине неудобно
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Хайсер пишет:
Удобнее во много раз. И места гораздо больше для ног. Но лично для меня есть один минус. Если по серёдке, я переключаю левой рукой. А справа, ещё и с КУНом, надо две правых руки как у Торо laugh
26.08.2015 - 16:06
: 565
Сибиряк_72 пишет:
Хайсер пишет:
Удобнее во много раз. И места гораздо больше для ног. Но лично для меня есть один минус. Если по серёдке, я переключаю левой рукой. А справа, ещё и с КУНом, надо две правых руки как у Торо [изображение]
А я всегда переключаю только правой рычаг по середине. и на зад смотрю через левое плечо хотя смотрю многие через правое плече на зад смотрят
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Вот наткнулся на тему о КПП и там есть переделки на правую сторону перенести рычаг.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/160536?
16.07.2013 - 20:11
: 3999
Хайсер пишет:
Все понял, спасибо.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Мужики, подскажите. Ремонтировал промежутку, а именно, вал привада нш (тупо открутился стопорный болт, потому что был самодельный короткий). Так вот при установке промежутки, несколько раз выпадывала муфта переключения повышеной-пониженой. После сборки стала вылетать пониженная, вероятно таки поставил муфту наоборот выработкой.
Есть какие варианты устранить "вылетание"? Кроме разборки трактора и установки новой муфты.
Еще при осмотре сцепленияю, было замечено - износ диска, разбита серединка. Заменили. И сломана треугольная шайба на корзине (отломано одно ушко,остальные заклепки срезаны изнутри), что держит шестерню вом. В магазине шайба отсутствовала и заклепки тоже. Принял решение собрать на болты м6, край болта - расклепать.
После чего регулировки сцепления не хватает. Лапки до упора к выжимному, а тяги сцепления не хватает длинны для норм выжима. Трактор 82.1.
Мысли такие либо диск не правильно поставил, либо мои болты при выжиме упираются в диск. По итогу, удлинил тягу сцепления посредством сварки, но упиралась сошка в лонжерон, выгнул эту сошку (что вращает вал выжимного подшипника) чтоб ходила мимо лонжерона. Сцепление выжимается но туговато. Сколько проходит сцепление в данной "конфигурации"?
17.11.2012 - 22:20
: 5831
kudravzev пишет:
Проще раскатать и сделать как надо.
: 26 rus
09.02.2015 - 19:53
: 37
Попробуйте подложить под корзину крючки из проволоки.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Сегодня пропало давление на 245 двс. Вскрыли поддон,а шестерня привода насоса на коленвале свободно крутится. Напомните,она там же на шпонке? походу срезало шпонку? И шкив был чуть откручен. Может кто что подскажет,из за чего это? И я так так понимаю всю переднюю крышку снимать?
30.12.2013 - 21:44
: 6358
дон1500 пишет:
Бывает такое,коллега. Пусть по причине клина маслонасоса.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
МАКАР68 пишет:
Уменьшится усилие на пружинах. Это приведёт к выходу из строя диска сцепления, нажимного диска, так и маховик может пострадать.
07.01.2013 - 16:43
: 3728
дон1500 пишет:
Да вроде крутится от руки,а там хрен его хнает.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
Да, бывает что крутится. Шестерня на валу маслонасоса. А вал стоит. По причине срезания штифта, который ту шестерню на валу маслонасоса фиксирует.
07.01.2013 - 16:43
: 3728
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
нет. Насос тоже крутится. Сегодня разобрали.Под замену шестерню привода насоса,ну и наверно насос поменяем. ДВС 245.5-там шестерня отличается 46 зубов. Пока не могу найти.КВ на 2 шпонки.
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Вопрос: стартер обычный от д65 на д240 подойдёт?
Это сообщение будет удалено автоматически 21-06-2022 в 6:18:49
Так как стартер на данных двигателях расположен с разных сторон...то и вырез в голове стартера для маховика будет с разных сторон.....
Поэтому нет.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
В работе с прессом встал вом . Снял кардан -хвостовик крутится рукой свободно. Куда копать?
При переключении 1000/540 об/мин реагирует и не даёт свободно переключить режимы .
Где чё могло развалится?
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Михаил 44 RUS пишет:
Не должен крутиться. Возможно оборвалась лента.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Я не понимаю как так получается, двигатель заглушен ,вом ключен , хвостовик крутится рукой. Запускаю двигатель,вом включён но хвостовик не могу остановить рукой . Пробовал пустой пресс - не крутит ,на педаль жмёшь резко и видно что кардан дёргается.думаю если ступица у корзины то не дёргался б.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
И гидравлика, не работала бы.
Буквально на днях встал транспортер на прф. Думали где подшипник заклинил, оказалось все проще, между цепью и звёздочкой попал сучок от ветки. У Вома сил, не хватало прокрутить.
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Это хорошо, а то так на звено перекидывает. Цука
