Блокировка МТЗ. Страница 6 из 25
725 сообщений
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
блокировки нет, то есть она по видимому есть,но трактор переоборудован на ГОРУ,
теперь надо остальное докупать,
у меня вопрос: если выдернуть из моста блокировку (пост №3)
на что нужно обратить внимание чтобы определить работоспособна она или нет?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"mbm77" пишет:
.достала меня уже блокировка ,постояно скрежет
У меня тоже такое было ,просто забит клапан был я его раздинковал почистил и собрал и всё заработало ,проверь какое давление у тебя опусти шланг в канистру и увидиш,у меня было что мог зажать пальцем,а когда прочистил то не удержыш.
23.10.2012 - 18:35
: 31
"mbm77" пишет:
Решил куплю пвм.
23.10.2012 - 18:35
: 31
Иван Жданкин пишет:
"mbm77" пишет:
Так пробовал.давление на горячий 8 атм. Замерил.клапан 3 штуки поменял
23.10.2012 - 18:35
: 31
mbm77 пишет:
Иван Жданкин пишет:
"mbm77" пишет:
Впечатление будто недожымает...может мало давления
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mbm77 пишет:
Иван Жданкин пишет:
"mbm77" пишет:
давление должно быть 10-11атм.с вашим давлением недожимает-вот блокировка и буксует.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"FinФИН" пишет:
Незнаю сколько давление,мне кажется клапан отрегулирован на давление 0,9кг,а что не дожымает это сто процентов,попробуы на заведёном открутить и посмотриш, если закрыть шланг ,тоты неудержыш руко сам проверял.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"mbm77" пишет:
По книжке должно быть 9-10.
8 тоже сойдет. Если работает, но торохтит - забейте, диафрагмы на дольше хватит. В крайнем случае диски в бензине промойте. Промасленные или после соляры будут торохтеть. А еще некоторые накладки по жизни торохтят, даже на тормозах (обычно красные). Если мешают музыку слушать - поменяйте на свежие более мягкие laugh
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Димедрол пишет:
"mbm77" пишет:
У меня от воздуха переделана (компрессор) так при 4 атм тож такая картина наблюдается ни в коем случае не забивайте на это - диски при пахоте буксуют так, что с моста начинает дым валить, при 7-8атм всё нормуль работает часы но компрессора жалко.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Андрейка." пишет:
да, 4 маловато будет, а при 8 будет пробуксовывать при значительных нагрузках . Тогда можно на 1-2 сек тормозом помочь, или на развороте напомнит что забыли выключить. Целее будет.
Я например давление скинул на новом кране при помощи шайб регулировочных. Рвало постоянно диафрагму, а теперь все норм. Иногда слышно что пробуксовывает, но не критично.
23.10.2012 - 18:35
: 31
Мужыки а давление на блокировку каким способом добавить.?Полюбому пвм заказал весною поставлю .но у нас земля тяжелая я один корпус снимал и двумя пахал в этом году.Но хочеться чтобы всё работало
: Ленинградская область
11.01.2014 - 20:52
: 7
Лучший вариант блокировки для мтз на мой взгляд это мтз - 50. У меня на мтз-80 стояла - проблем не знал. Сейчас трактор взял поновее, там гидравлическая стандартная - больше гемороя, чем пользы. Не могу найти блокировку старого образца, поставил бы не задумываясь. При том гидравлическую можно не демонтировать - не мешает
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"nikolay79" пишет:
Для этого нужно крышку заднего моста менять и топливный бак уберать.
11.01.2014 - 20:52
: 7
Raim63 пишет:
"nikolay79" пишет:
У меня на мтз -80 с малой кабиной стояла стандартная блокировка мтз -50 со стандартными металлическими баками МТЗ-80, верхняя крышка с педалью блокировки и муфты на полуоси - всё просто и надёжно.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Я тросом привод сделал, из комбаиновсого ручника. Блокировка МТЗ-50. Зато руки,ноги свободны.
: Пестово
11.07.2012 - 21:28
: 46
Aleksejj пишет:
А можно поподробней thank_you
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Под цифрои один ,срезал проушину и приварил шайбу.2 просверлилв корпусе отверстие под трос.3 привалил проушину .
Трос брал с ручника с жигулей. А ручку с комбаина . А 1 проушину обрезал потому что упиралась в г.цилиндр, когда навеска на половину опущена, блокировка не включалась.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
при переходе на ГОРУ уставил дозатор на рул колонке слив пустил через кран блокировки -на ручке управления блок прорезал проушину под фиксатор при полностю витянутом положении работает без нареканий
: Пестово
11.07.2012 - 21:28
: 46
Aleksejj пишет:
По механической части вроде все понятно, но как это должно работать не очень. По рисунку трос должен только выключать вилку......... dntknw
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Это верхняя часть с вилкой наоборот нарисована. Я вчера с другой ветки взял а чегото не вьехал что он наоборот.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Вот здесь есть не плохой вариант.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Переделка Куць С С понравилась, своей простотой и надежностью. Думаю к весне тоже такую сделать. Начал потихоньку собирать комплектующие, на фото. Обрезал зубья на шестерне 1 и зх передачи. Еще по шлицам к валу ручника подходит шестерня привода НШ-32. Рычаг вкл. блокировки хочу сделать из рычага вкл. гидравлики с фиксатором. В магазине узнал, вал ручника - 670 руб., если не найду совдеповский, буду покупать.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
У меня на 82-м от пневмосистемы через кран включения блокировки камаз. Вот такой. Он сбрасывает давление с блокировки при выключении. Сама блокировка штатная, но в отличном состоянии. Семь лет полет нормальный.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Cергей 36 RUS пишет:
мне тоже эта идея понравилась время будет займусь Сергей а если вместо рычага на включение приспособить врягивающе от стартера тумблер щелкнул есть блокировка только какое время будет втягивающе удерживать вилку не сгорит?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"aderevyankin" пишет:
Да, втягивающие наверно долго не выдержит. Я мысли тоже гоняю, у ЗиЛ-131, передний мост включается тумблером, что там за конструкция?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Cергей 36 RUS" пишет:
там воздух
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"сенсей" пишет:
там воздух
Точно, погуглил, посмотрел схемы включения, там они сильно замороченные, пневмоэлектрические.
я всеравно уже настроился на механику.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
самая надежная вещь механика
20.12.2013 - 17:51
: 9
класная идея с блакировкой ятоже себе хочу зделать уже нашел вал и проточил и шестерню зубья срезал . Только незнаю как вилку придумать идеи есть но нада пробовать
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Блокировка МТЗ-2022.3
