Блокировка МТЗ. Страница 11 из 25
725 сообщений
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
вопрос строго по теме,мтз 80
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
serg4 пишет:
При определенных условиях просто напросто все переломать можно. Ведь не просто так конструктора придумали когда-то диференциал. В основном не для того, чтобы повернуть, а все ж таки в первую очередь снять негативную нагрузку с мостов (да и не только) при повороте и движении по пересеченной местности. Думаю не стоит устраивать подобные эксперименты. Ну уж если случайно получилось, в момент включенной блокировки нажать на тормоз, так я думаю почувствуешь, что что-то нето и вспомнишь про блокировку. Если тормоза хреновые конечно просто будут диски буксовать, ну а если хорошие, да еще (что не редкость) заклинят, вот тогда точно что-нибудь свернешь!
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
забыл я про то ,что включен(зиму стоял),что то хрустело,пока вспомнил раз десять повернул,но вроде не свернул ничего,едет,но ощущения не приятные.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
serg4 пишет:
Так обычно, с нормальной блк. хрен повернешь.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
по осени блокировка нормальная была,рыли два колеса.Главное чтоб ничего не сломалось.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
[quote=serg4]забыл я про то ,что включен(зиму стоял),что то хрустело,пока вспомнил раз десять повернул,но вроде не свернул ничего,едет,но ощущения не приятные.[/qu
Так вот с этого и надо было начинать! У тебя получается гидравлика? Я то думал ты про механнику спрашиваешь? Если трактор хоженный думаю ничего страшного не должно произойти. Там все-таки диски стоят если скоросной нагрузки особо не было, то им проще пробуксануть будет чем металл ломать. Наблюдай да слушай, если все тихо значит пронесло!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Cергей 36 RUS пишет:
но Толян правильно написал, вопрос некоректный
Серёга привет согласен на все 100%
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
Анатолий 59
гидравлика
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
serg4 пишет:
гидравлика
Так может в автомате стояло тогда вообще ничего страшного не будет. Так ты ж вообще-то про тормоза и блокировку спрашивал.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Вот такая бяка случилась...
Хотел спросить кто такими диафрагмами пользуется? Раньше ставил мутно-розового цвета с сеткой внутри, чемто на китайский резиновый сапог похожа, так ее на неделю максимум хватало а то и на день. Этой уже 2 года, работа почти всегда на блокировке, поставил аналогичную. У нас советуют покупать или черную или с дырками готовыми. С дырками еще не попадалась. Что скажете?
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Мужики подскажите кто знает для чего на кране блокировки с гидробака идёт заход масла, блокировка нового образца ножная заранее спасибо.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
юрий 28 пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
#8255
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Спасибо за ответ понял, у меня трактор 2007 года вся гидравлика подключена через один бак я хочу сделать отдельный бак на руль и общий бак на остальное, как лучше сделать и как это всё соединить на отдельный бак чтобы всё работало как при штатном подключении заранее спасибо.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Вот видеокурс переделки блокировки с полсотика на 80-ку. Может кому и пригодится.
http://youtu.be/fnNLxovl_Tw
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Вот так у меня...
Сейчас две блокировки от гидравлики (родная) и механическая от МТЗ-50
Самодельная стойка, чтоб не смещать цилиндр в лево как у МТЗ-50.
15.04.2014 - 21:31
: 71
всем доброго вечера! кто может рассказать по подробней!! у меня на мтз-80 стоит дозатор, как там сделано включение блокировки?? и можно ли сделать самому ее от распределителя р-80? что бы включался с кабины обычным гидравлическим рычагом??
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ПАХАРЬ-ТРАХАРЬ пишет:
на родном с дозатором стоит кран блокировки-он поддерживает давление в сливной магистрали необходимое для работы блокировки.в теме должны быть его фотки со всеми причиндалами и схема или каталожный рисунок.за неимением родного можно использовать кран блокировки с гура.если заморочиться с установкой корпуса гур,дополнительной тягой от поперечной к сошке то можно оставить и автомат и принудительную блокировку-тоже кто то выкладывал такое.
15.04.2014 - 21:31
: 71
а от распределителя можно сделать включение? 3-им рычагом например?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
если вы сможете организовать сброс давления до 10атмосфер то в чём же дело?но велик риск разорвать мембрану в механизме блокировки-клапан может не справиться с подаваемым потоком масла.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Можно и так сделать
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
egorp81 пишет:
Может кому пригодится
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Иван Жданкин пишет:
Можно и так сделать
я кран поставил с камаза,спрятал под панель его и шланги
15.04.2014 - 21:31
: 71
FinФИН пишет:
а разве в дозаторе меньше давление?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
А при чем сдесь рабочее давление в дозаторе.блокировка цепляется на линию обратки-слив в гидробак.а там давление минимальное-для работы блокировки его мало поэтому и применяется сливной клапан поддерживающий давление слива в пределах 1мпа.
15.04.2014 - 21:31
: 71
теперь ясно! у меня мтз 80 как вспомню что надо пахать мурашки по коже!! это трактор не для пахоты!! FinФИН вы с блокировкой пашите?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Пвм и блокировка автомат.на восьмидесятке-блокировка автомат и гсв-буксует только посильно унавоженной пашне.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
тоже так думал,пока не востановил блокировку!пашет будь здоров!лишнего ни чего в тракторе нет -всё должно работать.
15.04.2014 - 21:31
: 71
а если со слива в расспределителе взять в варить штучер и через обычный шариковый кран подсоединить блокировку, заработает?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
нет.давление слива основного распреда составляет 0,2-0,3 мпа.для нормальной работы блокировки надо 1мпа.если в лив утановить клапан для повышения давления до необходимой величины то будете бегать по темам в поисках проблемы-почему рвёт сливную крышку распределителя.не мучайте себя и трактор.если лень восстанавливать по заводскому варианту то сделайте управление воздушное.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Полностью согласен с Фином.Больше 20 лет назад работал на белорусском форвардере ЛТ 189 на котором передний мост вообще отсутствует,поворот осуществлялся 2 гидроцилиндрами.На нем стояла воздушная блокировка.Если её забудешь выключить и начнёшь на месте поворачивать,так от дисков блокировки сильный треск шёл.
